Wie überträgt man von iPhone auf Samsung TV?
Ich versuche, meinen iPhone-Bildschirm auf meinen Samsung-Fernseher zu übertragen, aber ich habe Schwierigkeiten herauszufinden, wie das geht. Der Fernseher und das Telefon sind beide mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden. Haben Sie einen Rat, wie ich das am besten zum Laufen bringe?
Das Casten und Spiegeln deines iPhones auf einen Samsung TV kann tatsächlich ganz einfach sein, wenn du die richtigen Schritte und Tricks kennst. Hier ist eine Übersicht, wie du es einrichtest:
  1. Samsung Smart View App:
Dies ist eine gute Option zum Casten. Lade die Samsung Smart View App aus dem App Store herunter. Stelle sicher, dass dein TV und dein iPhone mit demselben WLAN verbunden sind. Öffne die App, wähle deinen TV aus und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.
  1. Apple AirPlay:
Wenn dein Samsung TV aus dem Jahr 2018 oder neuer ist, unterstützt er wahrscheinlich AirPlay 2.
  • Stelle sicher, dass dein Samsung TV und dein iPhone mit demselben WLAN verbunden sind.
  • Öffne auf deinem iPhone das Kontrollzentrum (von oben rechts nach unten wischen oder nach oben wischen).
  • Tippe auf Bildschirmspiegelung.
  • Wähle deinen Samsung TV aus der Liste.
  • Der Bildschirm deines iPhones wird nun auf dem TV gespiegelt.
  1. Apps von Drittanbietern:
    Es gibt auch andere Apps wie DoCast, die das Casten besonders einfach machen.
  • Lade DoCast aus dem App Store auf dein iPhone herunter.
  • Öffne DoCast – die App sucht automatisch nach kompatiblen Geräten im WLAN.
  • Du kannst Videos, Fotos und Musik mit minimalem Aufwand von deinem iPhone auf den TV streamen.
  • DoCast funktioniert auch dann gut, wenn dein TV AirPlay nicht nativ unterstützt.
  1. HDMI-Kabel und Adapter:
    Wenn kabellose Optionen nicht ausreichen, kannst du jederzeit auf eine kabelgebundene Verbindung zurückgreifen. Verwende einen Lightning Digital AV Adapter zusammen mit einem HDMI-Kabel, um dein iPhone mit dem TV zu verbinden. Es ist Plug-and-Play, also nahezu keine Einrichtung nötig.
  1. Medien vom iPhone auf Samsung TV mit unterstützten Apps casten:
    Bei dieser Methode wird nur der Inhalt übertragen, nicht der gesamte Bildschirm. Dein iPhone fungiert als Fernbedienung, während der TV den Inhalt direkt streamt.
  • Verbinde iPhone und Samsung TV mit demselben WLAN.
  • Öffne die YouTube-App auf deinem iPhone.
  • Tippe auf das Cast-Symbol (:television: mit WLAN-Wellen) oben rechts.
  • Wähle deinen Samsung TV aus der Geräteliste.
  • Wähle ein Video aus – es wird direkt auf deinem TV abgespielt.
Kurzer Tipp aus persönlicher Erfahrung
Ein weiteres Problem, auf das ich immer wieder stoße, hat nichts mit dem Casting selbst zu tun — ich verlege oft die Samsung-TV-Fernbedienung oder stelle im ungünstigsten Moment fest, dass die Batterien leer sind. In solchen Fällen nutze ich eine Samsung-TV-Fernbedienungs-App wie TVRem. Damit kann ich den Fernseher direkt steuern — Menüs navigieren, Apps öffnen und Einstellungen anpassen — ohne lange nach der Fernbedienung suchen zu müssen.
Fazit
Wenn es um das Spiegeln oder Streamen von deinem iPhone auf einen Samsung TV geht, ist DoCast eine der besten Bildschirmspiegelungs-Apps für das iPhone. Im Gegensatz zu Samsung Smart View, das ausschließlich für Samsung-TVs entwickelt wurde, unterstützt DoCast eine Vielzahl von Geräten, darunter LG, Roku, Fire TV und Android TV. AirPlay ist ebenfalls auf offiziell unterstützte TVs beschränkt, wodurch viele Modelle nicht kompatibel sind. DoCast bietet eine konstante Leistung, minimale Einrichtung und flüssiges Streaming von Videos, Fotos und vollständiger Bildschirmspiegelung — und ist damit eine flexible und zuverlässige Lösung.
Kabelloses Casting ist praktisch, aber es hat seine Tücken. Obwohl @kakerus Tipps absolut solide sind, möchte ich ein paar zusätzliche Aspekte einwerfen, die dir möglicherweise einige Kopfschmerzen ersparen:
  1. Miracast-Adapter: Wenn dein Fernseher AirPlay nicht unterstützt oder du Probleme mit der App hast, solltest du einen Miracast-Adapter in Betracht ziehen. Diese kleinen Geräte werden in den HDMI-Anschluss deines Fernsehers gesteckt und ermöglichen das Casting/Spiegeln von deinem iPhone. Es ist nicht so nahtlos wie AirPlay, aber es ist eine anständige Alternative.
  2. Bluetooth ausschalten: So seltsam es klingt, Bluetooth kann manchmal das Wi-Fi-basierte Casting stören. Wenn du Probleme hast, versuche, Bluetooth auf deinem iPhone auszuschalten und schaue, ob das die Sache erleichtert.
  3. Firmware aktualisieren: Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Stelle sicher, dass sowohl die Firmware deines iPhones als auch deines Samsung-Fernsehers auf dem neuesten Stand sind. Veraltete Software kann dein Casting-Vorhaben beeinträchtigen.
  4. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen: Wenn du immer noch feststeckst, kann das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf beiden Geräten manchmal Wunder wirken. Auf deinem iPhone gehe zu Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Beachte, dass dadurch gespeicherte WLAN-Passwörter gelöscht werden, sodass du sie erneut eingeben musst.
  5. Lokale Netzwerk-Berechtigungen: Mit iOS 14 und später benötigen Apps eine ausdrückliche Genehmigung, um mit Geräten in deinem lokalen Netzwerk zu kommunizieren. Überprüfe, ob die Samsung Smart View-App oder die DoCast-App diese Berechtigungen unter Einstellungen > Datenschutz > Lokales Netzwerk aktiviert hat.
Viel Spaß beim Casting und ich hoffe, diese zusätzlichen Tipps helfen dir – wenn du wieder feststeckst, zögere nicht zu fragen!
Es stimmt zwar, dass es einfach sein kann, ein iPhone mit einem Samsung-Fernseher zu verbinden, aber manchmal ist es nicht so einfach, wie es aussieht. Ich stimme @stellacadente und @kakeru zu, dass Methoden wie Samsung Smart View App und Apple AirPlay normalerweise zuverlässig sind, aber sie können ihre Nachteile haben. Für mich kann die Samsung Smart View App etwas umständlich sein und erkennt den Fernseher nicht immer sofort. AirPlay2 ist großartig, wenn es funktioniert, aber nicht alle Samsung-Fernseher, selbst ab 2018, unterstützen es nahtlos.
Nun, lassen Sie uns über die DoCast-App sprechen. Sie ist hier eine ziemlich solide Wahl. DoCast ist benutzerfreundlich und erfordert nicht viel Einstellen—ein definitiver Vorteil. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und daher weniger umständlich als einige andere Apps. Allerdings hat auch diese App ihre Nachteile. Manchmal kann es zu Verzögerungen oder verzögerten Reaktionen kommen, besonders wenn die WLAN-Verbindung nicht stark ist.
Wenn Sie nach Alternativen suchen, Airmore ist eine weitere App, die Bildschirmspiegelung unterstützt, aber oft übersehen wird. Sie ist ziemlich robust, erfordert jedoch einige Einrichtung, was nicht jedermanns Sache ist.
Auch @stellacadente erwähnte Miracast-Adapter, die eine praktische Lösung sind, wenn das drahtlose Netzwerk nicht wie erwartet funktioniert. Sie sind recht zuverlässig, können aber eine leichte Latenz einführen.
Ich füge noch einen weiteren Trick hinzu: Ethernet-Über-Powerline-Adapter. Obwohl sie nicht direkt mit dem Casting zu tun haben, können sie Ihre Netzwerkverbindung verbessern, indem sie Ihr Ethernet-Netzwerk über die Stromleitungen im Haus erweitern und das WLAN-Netzwerk robuster machen, was potenziell drahtlose Casting-Probleme glätten kann.
Schließlich, für die hartnäckigen Probleme, unterschätzen Sie nicht die Macht eines altmodischen Netzwerk-Resets. Es ist nervig, besonders weil man die WLAN-Passwörter erneut eingeben muss, aber das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf sowohl dem iPhone als auch dem Samsung-Fernseher kann manchmal Wunder wirken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DoCast eine gute Option mit seinen Vorteilen, einschließlich Benutzerfreundlichkeit, und Nachteilen wie Verzögerungen bei schlechten Netzwerkbedingungen ist. Es schadet jedoch nicht, Alternativen zu erkunden oder die Netzwerkeinstellungen anzupassen, um das beste Casting-Erlebnis zu erzielen. Bleiben Sie geduldig und experimentieren Sie mit diesen Tipps, und Sie sollten bald ein gutes Casting-Setup haben.
Die genannten Wege, AirPlay, Smart View, DoCast, Airmore, Miracast, Powerline und Resets, sind ok, aber fehleranfällig.
Einfache Alternative: Kabel.
Nutze den Apple Lightning Digital AV Adapter, beim iPhone 15 einen USB C auf HDMI Adapter.
Schritte: 1) Adapter ans iPhone. 2) HDMI Kabel in Adapter und TV, z. B. HDMI 1. 3) TV Eingang wählen. 4) iPhone entsperren, Bild erscheint sofortt.
Vorteile: stabil, 0,1 bis 0,2 s Latenz, bis 1080p.
Tipp: Adapter mit Strom versorgen für längere Sessions.
Funktioniert auch offline.
