잘못된 폴더를 삭제한 후 USB에서 삭제된 파일을 복구하는 방법은?
실수로 USB 드라이브에서 잘못된 폴더를 삭제해서 업무와 개인 문서에 아직 필요한 중요한 파일을 잃어버렸습니다. 무엇이든 덮어쓰기되기 전에 USB 플래시 드라이브에서 삭제된 파일을 복구하는 가장 좋은 방법을 찾고 있습니다.
USB 메모리를 제가 다룬다면, 드라이브가 아직 정상적인 드라이브처럼 작동하는 한 복구 소프트웨어부터 시작하겠습니다. 즉, 인식이 되고, 정상 용량으로 표시되며, 연결이 유지되고, 뜨겁거나 불안정한 느낌이 없어야 합니다. 계속 연결이 끊기거나, 0바이트로 표시되거나, 물리적으로 손상된 것처럼 보인다면, 거기서 멈추고 대신 하드웨어 문제로 다루겠습니다.
보통의 내 파일을 지웠는데 이제 다시 필요하다는 문제라면, 소프트웨어가 첫 번째 선택입니다. 완벽하진 않습니다. 그래도 결국 내고 싶지 않은 복구 업체 견적서를 마주하기 전에 가장 저렴하고 깔끔하게 시도해볼 수 있는 방법입니다.
제가 가장 먼저 할 일은 간단합니다. 지금 당장 USB에 아무것도 쓰지 마세요. 새 파일도 안 됩니다. 포맷도 안 됩니다. 정리 작업도 안 됩니다. 뭐 좀 테스트해보자도 안 됩니다. USB 드라이브에서는 삭제된 파일이 보통 일반 휴지통에 그대로 남아 여러분을 기다리고 있지 않습니다. 시스템은 그 공간을 사용 가능하다고 표시하고, 예전 데이터는 다른 무언가가 그 위에 덮어쓰기 전까지만 남아 있습니다. 저는 몇 년 전에 카메라 RAW 폴더 하나를 그렇게 잃고 나서 이걸 뼈저리게 배웠습니다. 복사 작업 한 번 하고 나니 영영 사라졌죠. 그러니 네, 드라이브에는 손대지 마세요.
스캔을 돌리기 전에 저는 먼저 지루한 기본적인 것부터 확인하겠습니다. 가끔은 파일이 아예 삭제된 게 아니기 때문입니다. 숨겨졌거나, 옮겨졌거나, 예전에 다른 곳으로 복사된 뒤 잊힌 경우도 있습니다.
  1. USB에서 숨김 파일을 표시한 뒤 수동으로 살펴보세요.
  2. 예전에 이 메모리를 Mac에 연결한 적이 있다면 $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED, 또는 .Trashes 같은 폴더를 확인하세요.
  3. PC 폴더도 살펴보세요. 특히 다운로드, 바탕 화면, 문서, 그리고 파일을 일단 빨리 던져 넣고 나중에 정리하는 습관이 있는 폴더들 말입니다. 저도 늘 이렇게 했다가 나중에 후회합니다.
  4. 백업 및 동기화 경로도 확인하세요. 파일 히스토리, OneDrive, Google Drive, Dropbox, 예전 백업 등, 사용하는 것이 무엇이든 확인해보세요.
이 모든 걸 해도 아무것도 안 나온다면, 그다음은 복구 소프트웨어로 넘어가겠습니다.
이런 도구들 대부분은 메뉴와 표현 방식이 제각각이더라도 대체로 비슷하게 작동합니다.
  1. 소프트웨어는 USB 드라이브가 아니라 컴퓨터에 설치하세요.
  2. USB를 연결하고 복구 앱 안에서 해당 드라이브를 선택하세요.
  3. 삭제된 파일 또는 손실된 파일 스캔을 실행하세요.
  4. 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 파일이 중요하다면 중간에 멈추지 마세요.
  5. 도구가 지원한다면 파일 형식, 날짜, 크기, 파일명 같은 필터를 사용하세요.
  6. 가능한 경우 파일을 미리보기 하세요.
  7. 되찾고 싶은 항목을 선택하세요.
  8. 복구한 파일은 절대로 같은 USB 메모리에 저장하지 말고 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장하세요.
마지막 부분을 반복하는 이유는 많은 사람들이 여기서 실수하기 때문입니다. 복구한 파일을 같은 USB에 다시 저장하면, 아직 복구하지 못한 다른 삭제 데이터 위에 덮어쓸 위험이 있습니다. 그러면 파일의 절반만 되찾고 나서 왜 나머지는 손상됐는지 한 시간 넘게 고민하게 됩니다. 저도 봤고, 저도 해봤고, 정말 멍청한 실수였습니다.
제가 먼저 살펴볼 도구들은 다음과 같습니다.
  1. Disk Drill
    저라면 여기서 시작하겠습니다. 인터페이스와 씨름하지 않아도 쉽게 사용할 수 있고, USB 드라이브에서 흔히 보이는 FAT32, exFAT, NTFS 파일 시스템도 잘 처리합니다. 미리보기 기능은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 사진이 미리보기에서 열리거나 문서가 제대로 렌더링된다면, 복구 가능성은 대체로 더 높습니다. 저는 이것으로 단순 삭제 사례뿐 아니라 파일 시스템이 약간 꼬인 드라이브에서도 파일을 끌어낸 적이 있습니다.
  2. PhotoRec
    못생겼고, 투박하지만, 효과적입니다. 무료이고, 파일 시스템이 손상된 경우에도 이건 여전히 데이터를 파내옵니다. 단점은 정리입니다. 원래 파일명과 폴더 경로를 잃는 경우가 많아서, 복구 결과물이 무작위 조각처럼 이름 붙은 파일 더미가 될 수 있습니다. 무료 구조 옵션이 필요하고 나중에 파일 더미를 직접 정리할 생각이 있다면 충분히 가치가 있습니다.
  3. Data Rescue
    이걸로도 괜찮은 결과를 본 적이 있지만, 인터페이스 흐름은 개인적으로 그다지 마음에 들지 않았습니다. 그래도 작동은 합니다. 첫 번째 스캔에서 놓친 것이 있다면, 스캔 방식이 완전히 같지는 않기 때문에 두 번째 도구를 써보는 것이 도움이 될 때도 있습니다. 저는 이걸 백업 플랜이나 세컨드 오피니언 정도로 보겠습니다.
  4. Recuva
    오래된 도구이고 Windows 전용이지만, 단순 삭제 사례에서는 여전히 유용합니다. JPG, PDF, Office 문서 같은 일반적인 파일을 잃었다면 시도해볼 만합니다. 더 최신이거나 더 복잡한 사례에서 기적을 기대하진 않겠지만, 기본적인 삭제 복구 작업에는 아직 쓸모가 있습니다.
제가 보류할 한 가지는 CHKDSK나 어떤 수리 명령이든 실행하는 것입니다. 그런 도구는 삭제된 파일을 되찾기 위한 것이 아니라 파일 시스템을 고치기 위한 것입니다. 접근 문제에는 도움이 될 때도 있습니다. 반대로 복구 상황을 더 나쁘게 만들 만큼 구조를 바꿔버릴 때도 있습니다. 몇 번 지저분한 복구를 겪고 나서도 제 원칙은 같았습니다. 먼저 파일을 복구하고, 수리는 나중입니다.
그러니 USB가 아직 정상적으로 마운트된다면, 저는 먼저 Disk Drill로 스캔하고, 중요한 파일을 다른 드라이브로 복구한 다음, 그 후에야 포맷이나 재사용을 생각하겠습니다. 데이터가 정말 중요하고 드라이브에 하드웨어 이상 징후가 보인다면, 집에서 해결하려 하지 말고 바로 복구 전문 업체로 가겠습니다.
먼저 USB 사용을 중지하세요. 스캔할 준비가 될 때까지 분리된 상태로 두세요. 새로 쓰기가 발생할 때마다 복구 가능성은 낮아집니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 먼저 복구 도구부터 건너뛰세요. 다만 폴더가 삭제된 것을 이미 알고 있다면 수동 확인을 많이 하면서 시작하는 것에는 조금 동의하지 않습니다. 시간이 더 중요합니다. 파일이 업무상 중요하다면 USB의 바이트 단위 이미지를 바로 만드는 쪽이 낫습니다. USB Image Tool이나 dd 같은 도구가 도움이 됩니다. 그리고 원본 USB가 아니라 그 이미지를 스캔하세요. 더 안전합니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
  1. USB의 이미지를 만듭니다.
  2. 먼저 Disk Drill로 이미지를 스캔합니다.
  3. 파일명이 중요하다면 그 다음에 파일 시스템 인식 도구를 하나 더 테스트합니다.
  4. 다른 도구들이 놓친 경우에만 PhotoRec을 사용하세요. 파일명이 자주 엉망으로 돌아오기 때문입니다.
왜 먼저 이미지를 만들어야 할까요? 저가형 플래시 드라이브는 빠르게 고장 날 수 있기 때문입니다. 스캔 도중 컨트롤러가 문제를 일으키기 시작하면 시간과 데이터를 잃게 됩니다. 이미지를 만들어 두면 여러 번 다시 시도할 수 있습니다.
또한 파일이 삭제되기 전에 PC에서 USB로 복사된 것이 아니라면 Volume Shadow Copy는 PC에서 파일이 복사된 경우에만 확인하세요. 어떤 사람들은 USB가 아니라 원본 컴퓨터에서 복구하고도 쉬운 기회를 놓칩니다.
복구된 파일은 PC나 다른 외장 드라이브에 저장하세요. USB에 다시 저장하지 마세요. 뻔하게 들리지만 아직도 그렇게 하는 사람들이 있습니다.
간단한 시각적 안내가 필요하다면 이것이 도움이 됩니다:
USB 플래시 드라이브 삭제 파일 복구 비디오 가이드
Disk Drill이 문서와 사진의 미리보기를 보여준다면 데이터가 아직 온전하다는 강력한 신호입니다. 파일이 손상된 상태로 복구된다면 폴더 영역이 부분적으로 덮어써진 것이고, 가장 좋은 방법은 USB를 더 건드리는 것이 아니라 이미지에서 두 번째 스캔을 하는 것입니다.
@mikeappsreviewer나 @reveurdenuit 둘 다 충분히 강하게 밀어붙이지 않은 한 가지를 덧붙이자면, 그 폴더가 어떻게 삭제됐는지 파악하는 것입니다.
그냥 Windows 탐색기에서 일반 삭제를 한 거라면, 그 이후에 아무것도 쓰지 않았다면 USB 플래시 드라이브에서는 보통 복구 가능성이 꽤 괜찮습니다. 하지만 “드라이브 오류 수정” 프롬프트가 뜬 뒤에 폴더가 사라졌거나, 이상한 연결 끊김이 있었거나, USB가 갑자기 포맷하라고 요구했다면, 이건 단순 삭제보다 파일 시스템 문제일 가능성이 더 큽니다. 이 차이가 중요한 이유는 복구 전략이 조금 달라지기 때문입니다.
제가 할 일은:
  • 먼저 다른 컴퓨터에서 USB를 테스트해서, 단순한 마운트/읽기 문제인지부터 배제합니다.
  • 드라이브 속성을 확인해서 사용 중인 공간이 여전히 대략 비슷한지 봅니다. 사용 공간이 크게 줄지 않았다면, 파일은 아직 남아 있는데 디렉터리만 꼬였을 수 있습니다.
  • 드라이브가 안정적이라면, 먼저 Disk Drill로 스캔해 보세요. 가능한 경우 파일명/폴더 구조를 유지하면서 USB 삭제 파일 복구를 꽤 잘하는 편입니다.
  • 복구된 문서가 이상하게 열리거나 손상된 상태로 돌아온다면, USB를 20번씩 계속 재스캔하지 마세요. 이 부분에서는 “그냥 계속 여러 도구를 시도해라”라는 생각과 저는 약간 다릅니다. 값싼 USB 드라이브는 금방 불안정해지는 경우가 많습니다.
그리고 이것들이 Office 파일, PDF, 또는 개인 문서라면, 파일명이 이상해 보여도 복구된 버전을 직접 열어보세요. 가끔은 내용은 멀쩡하고 메타데이터만 망가진 경우가 있습니다. 사람들은 이름이 보기 안 좋다는 이유로 사실상 쓸 수 있는 복구 파일을 버리곤 합니다.
한 가지 더 보자면, 예전에 그 폴더를 PC에 복사한 적이 있다면 파일 형식과 수정 날짜로 컴퓨터를 검색해 보세요. 파일이 최근 항목, 임시 내보내기 폴더, 또는 오래된 이메일 첨부파일에 그대로 남아 있어서 2분 만에 “복구”한 사례를 본 적이 있습니다. 좀 시시한 조언 같지만, 효과는 있습니다.
USB 복구 소프트웨어 추천에 대한 더 많은 의견을 원한다면, 이 스레드가 실제로 유용합니다: Reddit에서 고른 최고의 USB 플래시 드라이브 복구 소프트웨어 추천
짧게 말하면: 아직 쓰기 금지, 포맷 금지, 복구 도구 실행도 아직 하지 말고, USB 또는 그 이미지에 Disk Drill을 사용하고, 다른 드라이브로 복구한 다음, 그 후에 엉킨 부분을 정리하세요. USB가 연결이 계속 끊기거나 말이 안 되는 용량으로 표시되기 시작하면, 그 시점부터는 자가 복구가 데이터 장례식으로 바뀌기 때문에 더 건드리지 마세요.
