删除了错误的文件夹后,如何从 USB 恢复已删除的文件?
我不小心从我的 USB 驱动器中删除了错误的文件夹,丢失了我工作和个人文档中仍然需要的重要文件。我正在寻找从 USB 闪存驱动器中恢复已删除文件的最佳方法,以防任何内容被覆盖。
如果是我来处理你的 USB 闪存盘,只要这个盘仍然表现得像一个正常的驱动器,我会先从恢复软件开始。我的意思是,它能显示出来、报告正常容量、保持连接,而且不会发热或表现异常。如果它一直断开、显示 0 字节,或者看起来有物理损坏,我就会到此为止,改按硬件故障来处理。
对于常见的“我删了东西,现在需要找回来”这种情况,软件恢复是第一步。不完美,当然不是。但在你最后看到一份根本不想支付的实验室报价之前,这通常是最便宜也最省事的办法。
我首先会做的事很简单。现在立刻停止向这个 USB 里写入任何东西。不要新增文件。不要格式化。不要清理。也不要想着“让我测试一下什么”。在 USB 驱动器上,被删除的文件通常不会像你想的那样安静地躺在普通回收站里等着你。系统只是把那部分空间标记为可用,而你的旧数据只会一直留在那里,直到有别的东西覆盖到它。我很多年前就为此吃过亏,丢了一整个相机 RAW 文件夹。后来一次复制操作之后,就彻底没了。所以,没错,别再动这个盘。
在运行扫描之前,我会先检查一些无聊但基础的地方,因为有时候文件其实根本没被删除。它们只是被隐藏了、被移动了,或者更早之前被复制到别处然后忘了。
  1. 在 USB 上显示隐藏文件,并手动翻找一遍。
  2. 检查像 $RECYCLE.BIN、RECYCLER、RECYCLED 这样的文件夹,或者如果这个闪存盘某个时候插到过 Mac 上,也看看 .Trashes。
  3. 查看你电脑上的文件夹,主要是 Downloads、Desktop、Documents,以及任何你习惯先快速扔文件进去、之后再整理的地方。我经常这样干,然后事后后悔。
  4. 检查备份和同步来源。File History、OneDrive、Google Drive、Dropbox、旧备份,或者任何你在用的东西。
如果这些都没有结果,我就会转向恢复软件。
这些工具大多工作方式都差不多,哪怕菜单和措辞各不相同:
  1. 把软件安装到你的电脑上,不要装到 USB 驱动器上。
  2. 插入 USB,并在恢复应用里选中它。
  3. 运行已删除文件或丢失文件扫描。
  4. 让扫描完整结束。如果文件很重要,不要提前停止。
  5. 如果工具支持,就使用筛选条件,例如文件类型、日期、大小、文件名。
  6. 在可以预览的情况下先预览文件。
  7. 选择你想恢复的内容。
  8. 把恢复出来的文件保存到你的电脑或另一块驱动器上,绝不要保存回同一个 USB 闪存盘。
我之所以反复强调最后一点,是因为很多人都会在这里犯错。如果你把文件恢复回同一个 USB 上,就有可能覆盖掉其他尚未恢复的已删除数据。然后你只能找回一半的东西,再花接下来一个小时纠结为什么剩下的文件都损坏了。我见过,也自己干过,确实是个蠢错误。
这些是我会优先看的工具。
  1. Disk Drill
    我会先从这个开始。它很容易上手,不用跟界面较劲,而且能处理 USB 驱动器上常见的文件系统:FAT32、exFAT、NTFS。预览功能比很多人想的更重要。如果一张照片能在预览里打开,或者一个文档能正常渲染出来,成功恢复的概率通常会更高。我也遇到过它从文件系统有轻微问题的驱动器里拉出文件,不只是那种单纯误删的情况。
  2. PhotoRec
    界面难看、风格直接,但很有效。它是免费的,而且即使文件系统损坏了,这东西也还能把内容挖出来。缺点是整理起来很麻烦。你经常会丢失原始文件名和文件夹路径,所以恢复回来的可能是一大堆名字像随机碎片一样的文件。如果你需要一个免费的救援选项,而且不介意之后自己慢慢整理,它绝对值得一试。
  3. Data Rescue
    我用它也得到过还不错的结果,虽然我一直不太喜欢它的界面流程。不过它确实能用。如果第一次扫描漏掉了什么,换第二个工具有时会有帮助,因为各家的扫描方式并不完全一样。我会把它当作备选方案,或者第二意见。
  4. Recuva
    老牌工具,仅限 Windows,但在普通删除场景下依然有用。如果你丢的是 JPG、PDF、Office 文档这类常见文件,值得一试。对于更新、更复杂的情况,我不会指望它带来奇迹,但做个基础的误删恢复,它还没完全过时。
有一件事我会先按住不做,那就是 CHKDSK 或任何修复命令。这类工具的目标是修复文件系统,不是把已删除文件找回来。有时候它们确实能帮你解决访问问题,但有时候它们也会把结构改动到让恢复变得更糟。经历过几次麻烦的恢复之后,我的规则一直没变:先把文件拿回来,修复留到后面。
所以,如果你的 USB 仍然能正常挂载,我会先用 Disk Drill 扫描它,把重要文件恢复到另一块驱动器上,然后再考虑重新格式化或继续使用这个闪存盘。如果数据非常重要,而驱动器又表现出硬件故障迹象,我会跳过家庭级修复,直接送去专业恢复实验室。
首先,停止使用这个 USB。先保持拔出状态,直到你准备好扫描。每一次新的写入都会降低恢复成功的概率。
我同意 @mikeappsreviewer 的一部分意见,先跳过修复工具。我有点不同意如果你已经知道文件夹被删除了,还要先做大量手动检查。时间更重要。如果这些文件对工作很重要,我会直接先对 USB 做一个逐字节镜像。像 USB Image Tool 或 dd 这样的工具可以帮你做到这一点。然后扫描镜像,而不是原始 U 盘。更安全。
我的顺序会是:
  1. 先给 USB 做镜像。
  2. 先用 Disk Drill 扫描镜像。
  3. 如果文件名很重要,再测试一个支持文件系统的工具。
  4. 只有在其他工具没找到内容时才用 PhotoRec,因为文件名通常会变得一团糟。
为什么先做镜像?因为便宜的闪存盘坏得很快。如果控制器在扫描过程中开始出问题,你会同时失去时间和数据。镜像能让你反复尝试。
另外,只有当这些文件在删除前是从你的电脑复制过去的,才去检查卷影副本。有些人是从源电脑恢复,而不是从 USB 恢复,于是错过了这个简单的机会。
把恢复出来的文件保存到你的电脑或另一块外置硬盘上。不要写回这个 U 盘。听起来很 obvious,但还是有人这么做。
如果你想看一个简单直观的操作演示,这个有帮助:
USB 闪存盘已删除文件恢复视频指南
如果 Disk Drill 能预览你的文档和照片,这是一个很可靠的信号,说明数据仍然完整。如果恢复出来的文件损坏了,说明文件夹区域已经被部分覆盖了,这时你最好的办法是基于镜像再做一次扫描,而不是继续去折腾这个 USB。
我想补充一点,@mikeappsreviewer 和 @reveurdenuit 都没有真正充分强调:弄清楚这个文件夹是如何被删除的。
如果只是从 Windows 资源管理器里正常删除,在 你之后没有再写入任何东西 的情况下,USB 闪存盘的数据恢复几率通常还不错。但如果文件夹是在出现修复驱动器错误提示、异常断开连接之后消失,或者 USB 突然要求格式化,那这可能更像是文件系统问题,而不只是简单删除。这一点很重要,因为恢复策略会有所不同。
我会这样做:
  • 先在另一台电脑上测试这个 USB,先排除掉单纯的挂载或读取问题。
  • 检查驱动器属性,看看已用空间是否大致还是一样。如果已用空间没有明显下降,文件可能还在,只是目录结构出了问题。
  • 如果驱动器状态稳定,先用 Disk Drill 扫描,因为它在 USB 已删除文件恢复方面通常做得不错,并且在可能的情况下会尽量保留文件名和文件夹结构。
  • 如果恢复出来的文档打开异常或已经损坏,就不要继续对这个 U 盘反复扫描 20 次了。这一点上我和那种 只是不断尝试工具 的想法略有不同。很多廉价 USB 设备很快就会变得不稳定。
另外,如果这些是 Office 文件、PDF 或个人文档,即使文件名看起来不对,也要试着打开恢复出来的版本。有时候内容其实没问题,只是元数据损坏了。很多人会因为名称不好看,就把其实完全能用的恢复文件扔掉。
还有一个方向:如果你以前曾把那个文件夹复制到电脑里过,可以按文件类型和修改日期在电脑上搜索。我见过有人在 2 分钟内就把所有东西都 找回 来了,因为文件其实还躺在 最近使用、临时导出文件夹或旧邮件附件里。这个建议听起来有点无聊,但确实有效。
如果你想看更多关于 USB 恢复软件推荐 的意见,这个帖子其实很有用:Reddit 上最佳 USB 闪存盘恢复软件推荐
简短版:不要写入,不要格式化,先不要用修复工具,在 USB 本体或它的镜像上使用 Disk Drill,恢复到另一块驱动器,然后再慢慢整理残局。如果这个 U 盘开始频繁断开连接或显示离谱的容量,就别再折腾了,因为到了那一步,DIY 往往就变成数据葬礼了。
