間違ったフォルダーを削除した後、USBから削除されたファイルを復元する方法は?
USBドライブから誤って間違ったフォルダを削除してしまい、仕事や個人的な書類にまだ必要な重要ファイルを失ってしまいました。何かが上書きされる前に、USBフラッシュドライブから削除したファイルを復元する最善の方法を探しています。
もし私があなたのUSBメモリを扱うなら、ドライブがまだ普通のドライブとして動作している限り、まずは復元ソフトから始めます。つまり、認識されて、正常な容量を表示し、接続が維持され、熱くなったり不安定だったりしない状態です。もし接続が頻繁に切れる、0バイトと表示される、または物理的な損傷が見えるなら、そこで止めて、代わりにハードウェア案件として扱います。
よくある「削除してしまって、今それを戻したい」という問題なら、最初の一手はソフトです。完璧ではありません。ですが、払いたくもないラボの見積もりを見つめる羽目になる前に試せる、いちばん安くて無難な手段です。
最初にやることはシンプルです。今すぐUSBに何も書き込まないでください。 新しいファイルを入れない。フォーマットしない。クリーンアップしない。「ちょっと試してみよう」もなしです。USBドライブでは、削除されたファイルは通常、普通のごみ箱の中であなたを待っているわけではありません。システムはその領域を空きとしてマークし、古いデータは別の何かが上書きするまでそこに残るだけです。私は昔、カメラのRAWが入ったフォルダでこれを痛い形で学びました。その後にコピー作業を一度しただけで、完全に消えました。なので本当に、そのドライブには触らないことです。
スキャンを実行する前に、まずは退屈な確認をします。というのも、ファイルが実は削除されていないこともあるからです。隠されていたり、移動されていたり、以前どこか別の場所にコピーされていて忘れているだけかもしれません。
  1. USBで隠しファイルを表示し、手動で中を確認します。
  2. そのUSBが過去にMacに接続されたことがあるなら、$RECYCLE.BIN、RECYCLER、RECYCLED、または.Trashesのようなフォルダを確認します。
  3. PC上のフォルダも確認します。特にダウンロード、デスクトップ、ドキュメント、それから急いでファイルを放り込んで後で整理しがちなフォルダです。私はこれをしょっちゅうやって、後で後悔します。
  4. バックアップや同期元も確認します。ファイル履歴、OneDrive、Google Drive、Dropbox、古いバックアップなど、使っているもの全部です。
それでも何も出てこなければ、復元ソフトに進みます。
こうしたツールの多くは、メニューや表現こそバラバラでも、だいたい同じ流れで動きます。
  1. ソフトはUSBドライブではなく、コンピューターにインストールします。
  2. USBを接続し、復元アプリ内でそのUSBを選びます。
  3. 削除ファイルまたは失われたファイルのスキャンを実行します。
  4. スキャンは最後まで終わらせます。ファイルが重要なら途中で止めないでください。
  5. ツールが対応していれば、ファイル種類、日付、サイズ、ファイル名などのフィルターを使います。
  6. 可能ならファイルをプレビューします。
  7. 戻したいものを選択します。
  8. 復元したファイルはコンピューターか別のドライブに保存し、絶対に同じUSBメモリには保存しないでください。
最後の部分を繰り返すのは、多くの人がここでミスをするからです。同じUSBにファイルを復元すると、まだ復元していない他の削除データを上書きしてしまう危険があります。すると半分だけ戻ってきて、残りが壊れている理由を次の1時間ずっと悩むことになります。見たことがありますし、自分でもやりました。愚かなミスです。
私ならまず見るのは次のツールです。
  1. Disk Drill
    私ならここから始めます。インターフェースと格闘せずに進めやすく、USBドライブでよく見かけるFAT32、exFAT、NTFSといったファイルシステムに対応しています。プレビュー機能は、多くの人が思っている以上に重要です。写真がプレビューで開くとか、ドキュメントが正しく表示されるなら、たいてい見込みは上がります。軽いファイルシステムの乱れがあるドライブからも、単純な削除ケースだけでなくファイルを引き出せたことがあります。
  2. PhotoRec
    無骨で、見た目はよくなくても、効果はあります。無料ですし、ファイルシステムが壊れていても、これならまだ掘り出せることがあります。難点は整理です。元の名前やフォルダ構成が失われることが多いので、戻ってくるのはランダムな断片みたいな名前のファイルの山かもしれません。無料の救済手段が必要で、あとで大量のファイルを仕分けるのを気にしないなら、十分候補になります。
  3. Data Rescue
    そこそこ良い結果が出たことがありますが、インターフェースの流れはあまり好きではありませんでした。それでも機能はします。最初のスキャンで見つからなかったものも、スキャン方法が完全に同じではないので、2つ目のツールを使うと拾えることがあります。これは予備プランか、セカンドオピニオンとして扱うと思います。
  4. Recuva
    古いツールで、Windows専用ですが、単純な削除ケースではまだ使えます。JPG、PDF、Office文書のような一般的なファイルを失ったなら、試す価値はあります。新しいケースやややこしいケースで奇跡は期待しませんが、基本的な削除復元ならまだ現役です。
一つ見送るのは、CHKDSKや各種修復コマンドです。これらのツールはファイルシステムを修復するためのもので、削除されたファイルを取り戻すためのものではありません。アクセスの問題には役立つこともありますが、場合によっては状況を並べ替えてしまい、復元を悪化させることもあります。何度か厄介な復元を経験した後も、私のルールは変わりませんでした。まずファイルを取り戻し、修復はその後です。
なので、USBがまだ普通にマウントされるなら、まずDisk Drillでスキャンし、重要なファイルを別のドライブに復元し、その後で初めてそのUSBメモリの再フォーマットや再利用を考えます。データが非常に重要で、しかもドライブにハードウェアの異常が出ているなら、自宅での対処は飛ばして、最初から復旧ラボに持ち込むと思います。
まず、USBの使用をやめてください。スキャンする準備ができるまで、抜いたままにしておいてください。新たに書き込みが行われるたびに、復旧できる可能性は下がります。 一つの点では @mikeappsreviewer に賛成です。最初に修復ツールは使わないでください。ただ、削除されたのがそのフォルダだとはっきり分かっているなら、手動でたくさん確認するところから始めることには少し異論があります。もっと重要なのは時間です。仕事で必要なファイルなら、まずUSBのバイト単位のイメージを作成することを勧めます。USB Image Tool や dd のようなツールが役立ちます。その後は元のUSBメモリではなく、イメージをスキャンしてください。その方が安全です。 私なら順番はこうします。 1. USBのイメージを作成する。 2. まず Disk Drill でそのイメージをスキャンする。 3. ファイル名が重要なら、その後にファイルシステム対応の別ツールをもう1つ試す。 4. 他のツールで見つからない場合のみ PhotoRec を使う。ファイル名が壊れて戻ることが多いためです。 なぜ最初にイメージを作るのか? 安価なフラッシュドライブはすぐに故障することがあるからです。スキャンの途中でコントローラの調子が悪くなれば、時間もデータも失います。イメージがあれば、繰り返し試せます。 また、Volume Shadow Copy を確認するのは、削除前にそのファイルがPCからコピーされたものだった場合だけにしてください。USBではなく元のPC側から復元できるのに、その簡単な方法を見逃す人もいます。 復元したファイルはPCか別の外付けドライブに保存してください。USBメモリには戻さないでください。当たり前に聞こえますが、実際にやる人はまだいます。 シンプルで視覚的な手順を見たいなら、こちらが役立ちます: USBフラッシュドライブの削除ファイル復元ビデオガイド Disk Drill でドキュメントや写真のプレビューが表示されるなら、データがまだ無傷である可能性が高いです。ファイルが破損した状態で戻ってくるなら、フォルダ領域が一部上書きされており、USBをこれ以上いじるより、イメージから2回目のスキャンを行うのが最善です。
間違ったフォルダを削除した後にUSBから削除されたファイルを復元する方法
@mikeappsreviewer も @reveurdenuit も、実は十分に強調していなかった点をひとつ付け加えます。つまり、そのフォルダが*どのように*削除されたのかを突き止めることです。 もし Windows エクスプローラーから普通に削除しただけなら、**その後に何も書き込んでいなければ**、USBフラッシュドライブでは復旧できる可能性はたいていかなりあります。ですが、「ドライブ エラーを修復しています」という表示の後にフォルダが消えた場合や、不自然な切断の後、あるいはUSBが突然フォーマットを求めてきた場合は、単純な削除ではなくファイルシステムの問題である可能性があります。ここは重要で、復旧方法が少し変わってきます。 私ならこうします。 - まず別のパソコンでUSBを試して、単なるマウントや読み取りの問題ではないことを確認します。 - ドライブのプロパティを確認して、使用済み容量がまだ大体同じくらいか見ます。使用済み容量があまり減っていなければ、ファイル自体は残っていて、ディレクトリだけが壊れている可能性があります。 - ドライブが安定しているなら、まず **Disk Drill** でスキャンします。可能な場合にファイル名やフォルダ構造を保ちながら、USBの削除ファイル復旧をかなりうまくやってくれる傾向があるからです。 - 復旧したドキュメントの開き方がおかしかったり壊れて戻ってきたりした場合、USBメモリを20回も再スキャンし続けないでください。ここは「とにかくツールを試し続ければいい」という考え方に少し異論があります。安価なUSBドライブの多くは、すぐに不安定になります。 また、これらが Office ファイル、PDF、または個人的な文書なら、ファイル名がおかしく見えても復旧したものを開いてみてください。中身は無事で、壊れているのはメタデータだけということがよくあります。名前がひどい見た目だからという理由で、十分使える復旧ファイルを捨ててしまう人は多いです。 もうひとつの視点として、そのフォルダを以前にPCへコピーしたことがあるなら、ファイルの種類と更新日でパソコン全体を検索してください。Recent、テンポラリのエクスポートフォルダ、古いメール添付にファイルがまだ残っていて、2分で「全部復旧」できたケースを私は見たことがあります。地味な助言ですが、効果はあります。 **USB復旧ソフトのおすすめ**についてもっと意見が欲しいなら、このスレッドは実際かなり参考になります: Redditで選ばれた最高のUSBフラッシュドライブ復旧ソフト 要するに、まだ書き込みをせず、フォーマットもせず、修復ツールも使わず、USB本体またはそのイメージに対して Disk Drill を使い、別のドライブへ復旧し、その後で整理するということです。USBメモリが切断を繰り返したり、意味不明な容量を表示し始めたら、そこで触るのをやめてください。そうなるとDIYがデータの葬式に変わるからです。
