SD 카드에서 GoPro 파일을 복구하는 데 도움을 줄 수 있는 분 있나요?
갑자기 SD 카드에서 촬영한 영상이 보이지 않게 된 후 GoPro 동영상과 사진을 복구하는 데 도움이 필요합니다. 카드는 잘 작동하고 있었지만, 이제 일부 파일이 없거나 읽을 수 없고, 이 클립들은 정말 중요합니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 SD 카드에서 삭제되었거나 손상된 GoPro 파일을 복구하는 가장 좋은 방법을 찾고 있습니다.
저도 예전에 이런 난처한 상황을 겪은 적이 있습니다. 여행에서 돌아와 카드를 꺼냈는데 클립이 사라진 상태죠. 순식간에 기분이 나빠집니다. 가장 중요한 점은 간단합니다. 다음 몇 분 동안 무엇을 하느냐가 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
무언가를 복구하려 하기 전에 먼저 해야 할 첫 단계
이게 제 카드였다면, 저는 바로 GoPro 사용을 멈추고 SD 카드를 꺼냈을 겁니다.
새 녹화는 하지 마세요. 포맷도 하지 마세요. 복구 도구도 쓰지 마세요. 검색 결과에 나오는 아무 “수정” 앱도 설치하지 마세요. 동영상이 삭제되거나 카드가 포맷되면, 새로운 영상이 그 위에 덮어쓰기 전까지 데이터가 그대로 남아 있는 경우가 많습니다.
복구 소프트웨어를 실행하기 전에 먼저 간단한 것부터 확인해 보겠습니다:
  1. 계정에서 자동 업로드가 켜져 있다면 GoPro 클라우드 저장소
  2. GoPro 계정의 휴지통 또는 최근 삭제된 항목 영역
  3. 파일 복구 안내가 뜨는지 카메라 화면
  4. 카드에 아직 남아 있는 LRV 미리보기 파일
  5. 다른 카드 리더기나 다른 컴퓨터, 가끔 카드는 멀쩡한데 리더기가 문제인 경우도 있기 때문입니다
그다음에는 카드 자체를 확인해 보겠습니다. 어떤 기기에서도 인식되지 않거나, 뜨거워지거나, 연결이 계속 끊기거나, PC에 꽂으면 컴퓨터가 멈추거나, 카드가 손상된 것처럼 보인다면 거기서 멈추겠습니다. 그 시점에는 복구 전문 업체를 고려해 볼 것입니다. 카드의 물리적 고장은 실수로 파일을 삭제한 경우와는 다른 문제입니다.
왜 GoPro 복구는 이렇게 자주 꼬일까
이건 사람들을 꽤 당황하게 합니다. 많은 복구 앱이 사진, PDF, 오피스 파일은 그럭저럭 잘 복구합니다. 하지만 최신 카메라의 영상은 훨씬 까다롭습니다.
GoPro 영상은 항상 하나의 깔끔한 블록으로 저장되지 않습니다. 카메라는 영상, 오디오, 미리보기, 메타데이터, GPS 정보, 기타 여러 요소를 동시에 기록합니다. 카드에서는 하나의 클립이 여기저기 흩어진 많은 조각으로 나뉘어 있을 수 있습니다.
일부 도구는 그런 조각들을 찾아내도 그것들을 하나의 재생 가능한 파일로 다시 조립하는 데 실패합니다. 그래서 결국 이런 일이 생깁니다:
  1. 파일은 보이지만 열리지 않음
  2. 일부 구간이 빠진 복구 클립
  3. 재생 손상
  4. 겉보기에는 멀쩡하지만 VLC나 Premiere에서 거부되는 MP4 파일
저는 이걸 꽤 짜증나는 방식으로 배웠습니다. 사진 복구는 한 가지이고, 액션캠 복구는 완전히 다른 작업입니다.
처음부터 다시 시작한다면, 저는 먼저 Disk Drill을 시도해 보겠습니다.
이유는 꽤 구체적입니다. Advanced Camera Recovery 모드는 조각난 카메라 영상을 위해 만들어졌습니다. 제가 본 바로는, 이 기능은 사람들이 수년 동안 손상된 액션 카메라 파일 복구에 사용해 온 오래된 GoProRecovery와 CnW Recovery 도구와 관련된 기술을 사용합니다. 최신 버전은 더 많은 장치와 더 많은 파일 시스템을 지원해서, 과거에 묶여 있는 느낌이 덜합니다.
과정은 어렵지 않습니다:
  1. SD 카드를 카드 리더기에 넣습니다
  2. Disk Drill을 엽니다
  3. Advanced Camera Recovery를 선택합니다
  4. 카드를 스캔합니다
  5. 찾아낸 항목을 미리 봅니다
  6. 복구된 파일은 카드가 아니라 다른 드라이브에 저장합니다
미리보기 단계는 중요합니다. 많은 도구가 복구된 영상을 목록에만 보여주고 사용자가 알아서 판단하게 둡니다. 저장하기 전에 클립이 재생되는지 확인할 수 있어서 불필요한 시간 낭비를 줄일 수 있었습니다.
사람들이 자주 언급하는 다른 옵션들
PhotoRec이 언급되는 데는 이유가 있습니다. 무료이고, 많은 데이터를 찾아냅니다. 예전에 오래된 카드에서 한 번 써봤는데, 엄청난 양의 파일을 되찾았습니다. 문제는 그 난장판을 정리하는 것이었습니다. 특히 조각난 GoPro 영상의 경우에는 다루기 불편하게 느껴졌습니다.
UFS Explorer도 또 다른 옵션입니다. 꽤 전문적인 소프트웨어입니다. 복구 도구를 잘 다룰 줄 안다면 더 까다로운 경우에 도움이 될 수도 있습니다. 하지만 사용하기 쉬운 편이라고는 못 하겠습니다. 익혀야 할 부분이 있고, 오늘 밤 안에 주행 영상을 되찾고 싶기만 하다면 너무 과하게 느껴질 수도 있습니다.
그래서, 둘 다 각자의 자리가 있습니다. 더 새로운 GoPro, DJI 또는 Insta360 영상이라면, 몇 시간을 헤매기 전에 저는 여전히 Disk Drill부터 시작하겠습니다.
내가 직접 하는 걸 멈출 때
직접 복구는 논리적인 문제에 가장 잘 맞습니다. 삭제된 파일, 실수로 포맷한 경우, 파일 시스템 손상, 그런 것들 말이죠.
다음 중 하나라도 나타나면 저는 전문가에게 맡깁니다:
  1. SD 카드에 물리적 손상이 있는 경우
  2. 어떤 기기도 카드를 전혀 인식하지 못하는 경우
  3. 카드 연결이 계속 끊기는 경우
  4. GoPro가 매번 카드 오류를 표시하는 경우
  5. 복구 소프트웨어가 스캔을 끝까지 완료하지 못하는 경우
  6. 사라진 영상이 너무 중요해서 시행착오를 감수할 수 없는 경우
복구 업체는 비용이 더 듭니다, 맞아요. 하지만 소프트웨어로는 하드웨어 문제를 해결할 수 없고, 카드가 죽어가는 상황에서 복구 업체가 사용하는 장비를 대신할 수도 없습니다.
단순 삭제나 포맷 사례라면 보통 가능성이 더 좋습니다. 특히 영상이 사라진 직후 카드를 바로 사용 중단했다면 더 그렇습니다. 그 점이 가능성을 만들어 줍니다. 새 클립이 그 위에 덮어쓰기 시작하면 상황은 빠르게 나빠집니다.
카드 리더기를 이리저리 바꿔 끼우기 전에, 컴퓨터가 아직 SD 카드를 인식한다면 먼저 카드의 이미지를 만드세요. 많은 사람들이 이 단계를 건너뛰고 나중에 후회합니다. Windows에서는 USB Image Tool, Mac/Linux에서는 ddrescue 같은 도구를 사용하세요. 카드 자체가 아니라 이미지로 작업하세요. 스캔 중에 카드 상태가 더 나빠져도 안정적인 복사본 하나는 여전히 남습니다.
한 가지 점에서는 @mikeappsreviewer 의견에 조금 동의하지 않습니다. 카드가 계속 연결이 끊긴다면 여러 기기에서 오래 테스트하는 데 시간을 많이 쓰지 않겠습니다. 다시 연결할 때마다 고장 나는 플래시 메모리에 추가 부담이 갑니다.
GoPro 파일의 경우, Disk Drill은 좋은 첫 선택입니다. 많은 일반 복구 앱보다 카메라 미디어를 더 잘 처리하기 때문입니다. Disk Drill이 클립을 찾았는데 재생되지 않는다면, 같은 GoPro 설정의 샘플 파일로 MP4 컨테이너를 복구해 보세요. 이 용도로 사람들이 사용하는 이름으로는 Grau Video Repair Tool과 restore.media가 있습니다.
파일 분할 세트도 확인하세요. GoPro는 긴 녹화를 종종 GX010123.MP4, GX020123.MP4 같은 형식으로 저장합니다. 2부나 3부가 숨겨지거나 이름이 바뀌었을 때 영상이 사라진 줄 아는 경우가 있습니다.
Windows에서 '디스크를 포맷해야 합니다’라고 표시되면 클릭하지 마세요. 카드가 0바이트로 표시되거나, 용량이 잘못 나오거나, 파일 탐색기가 멈춘다면 DIY를 중단하세요. 이는 컨트롤러 또는 NAND 문제를 가리킵니다.
이 주제에 가장 좋은 검색 문구는 삭제되었거나 읽을 수 없거나 누락된 동영상 및 사진을 위한 GoPro SD 카드 복구 소프트웨어입니다. 그리고 이 짧은 클립이 기본 사항을 빠르게 설명합니다. 이 빠른 GoPro SD 카드 복구 팁 보기.
한 가지 더, 복구한 파일은 같은 카드에 다시 저장하지 말고 컴퓨터나 외장 SSD에 저장하세요. 뻔한 말 같지만, 아직도 그렇게 하는 사람들이 있습니다.
영상이 정말 그만큼 중요하다면, @mikeappsreviewer와 @jeff가 제안한 방법을 하기 전에 한 단계를 추가하겠습니다. 디렉터리만 꼬였고 파일은 실제로 남아 있는지 확인해 보세요.
많은 GoPro 카드에서 클립이 실제로 사라지는 것이 아니라 인덱스를 잃어버립니다. 컴퓨터에서 숨김 파일 표시를 켜고 DCIM 폴더 내부를 수동으로 확인해 보세요. 또한 MP4 파일이 갑자기 0KB가 되었는지, 이상한 이름으로 바뀌었는지, 또는 .LRV와 .THM 파일만 남아 있는지도 확인하세요. 여전히 일치하는 LRV 미리보기 파일이 보인다면, 보통 카메라가 무언가를 실제로 녹화했고 메인 비디오 항목이 손상된 것이지 반드시 완전히 지워진 것은 아니라는 뜻입니다.
저는 너무 많은 복구 조치를 초기에 시도하는 것에는 약간 동의하지 않습니다. CHKDSK / First Aid는 파일 시스템이 이미 불안정한 상태라면 엉망인 카드를 더 엉망으로 만들 수 있습니다. 이미징이나 복구를 하기 전까지는 그 방법을 피하겠습니다.
카드를 어느 정도 읽을 수 있다면, Disk Drill은 GoPro SD 카드 복구에 괜찮은 선택입니다. 일반적인 삭제 복구 도구보다 카메라 영상에 더 잘 대응하는 편이기 때문입니다. 하지만 복구한 파일은 이후에 생성 시간과 크기순으로도 정렬해 보세요. 그러면 사람들이 누락된 것으로 생각하는 분할된 GoPro 챕터를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.
또한 SD 카드 비디오 복구에 대한 글 중에서 쉽게 훑어볼 수 있는 내용을 원한다면, 이 스레드가 유용합니다: SD 카드에서 비디오를 복구하는 가장 좋은 방법.
한 가지 단도직입적인 사실이 있습니다. 카드가 잘못된 용량으로 표시되거나 무작위로 연결이 끊기기 시작하면, 직접 복구를 멈추세요. 이런 상황에서 복구 가능한 카드를 아주 빠르게 완전히 죽은 카드로 만들어 버리는 경우가 많습니다.
제가 덧붙이고 싶은 한 가지는 @jeff, @cacadordeestrelas, @mikeappsreviewer 가 간접적으로만 언급한 부분입니다: 문제가 실제 미디어가 아니라 단지 GoPro 데이터베이스인지 확인해 보세요. 일부 GoPro는 MISC 폴더나 미디어 인덱스가 손상되면 클립 추적을 잃어서, MP4 파일이 DCIM/100GOPRO 또는 인접한 챕터 폴더에 여전히 존재하더라도 카메라에는 영상이 누락된 것처럼 표시됩니다. 영상 파일은 분명히 있었지만 카메라와 심지어 Windows 썸네일까지 없는 것처럼 동작하는 카드를 본 적이 있습니다.
저라면 카드가 스스로 복구되는지 보기 위해 다시 GoPro에 마운트하는 것은 피하겠습니다. 가끔은 효과가 있지만, 원하지 않는 변경 사항을 기록할 수도 있습니다.
이미징 후 제가 할 일은 다음과 같습니다:
  1. 이미지에서 MP4, LRV, THM 을 수동으로 찾아보기
  2. 파일명만 보지 말고 크기순으로 정렬하기
  3. 순서가 뒤섞였을 수 있는 분할된 GoPro 클립 찾기
  4. 파일이 죽었다고 단정하기 전에 VLC에서 재생 테스트하기
주 MP4가 사라졌지만 LRV가 존재한다면, 이는 보통 해당 클립이 한때 존재했고 복구 가능성이 꽤 높다는 것을 의미합니다.
소프트웨어 측면에서는 여기서 Disk Drill이 합리적인 선택입니다.
장점
  • 카메라 미디어에 강함
  • 많은 복구 도구보다 미리보기가 더 쉬움
  • 비전문가에게 더 나은 인터페이스
단점
  • 전체 복구에는 무료가 아님
  • 스캔이 복잡하게 나오면 많은 오탐을 반환할 수 있음
  • 더 저수준의 포렌식 도구보다 투명성이 떨어짐
다른 분들과 약간 의견이 다른 부분은 이것입니다: 파일이 뒤섞인 거대한 더미를 감수할 생각이 없다면 곧바로 PhotoRec으로 갈 필요는 없다고 봅니다. 최후의 수단으로는 훌륭하지만, 오늘 밤 여행 영상을 정리된 상태로 원한다면 최악입니다.
카드가 가짜 용량으로 표시되거나, RAW로 나오거나, 읽는 도중 사라지기 시작하면 멈추세요. 그 시점부터는 더 이상 일반적인 파일 복구 작업이 아닙니다.
