Mi disco duro está fallando y necesito clonarlo lo antes posible para evitar la pérdida de datos. ¿Alguien puede sugerir un software de clonación de disco robusto y gratuito que sea fiable? ¡Gracias!
Oye, lamento escuchar sobre tus problemas con el disco duro. Te sugeriría que revises Reflector Macrium Gratis. Es muy confiable para clonar discos. Solo asegúrate de hacer una copia de seguridad de inmediato si el disco está fallando.
Otro bueno es Clonezilla. De código abierto y bastante potente, aunque requiere algo de práctica.
¡Espero que esto ayude!
¡Yo mismo he estado allí! Otra gran alternativa para la clonación gratuita de discos es AOMEI Backupper Standard. Es fácil de usar, te permite clonar tu disco con facilidad y admite una variedad de tipos de discos. A diferencia de Clonezilla, no necesitas ser tan experto en tecnología para obtener resultados óptimos rápidamente. Solo asegúrate de desconectar el disco defectuoso pronto después de la clonación, así no hay riesgo de dañar más tus datos.
Además, algunas personas pasan por alto esta parte, pero verificar si hay errores antes de clonar, con un comando rápido chkdsk, puede ayudar mucho. Asegura que no estás transfiriendo sectores corruptos. Otra cosa: revisa bien tu disco de destino para asegurarte de que esté limpio y tenga suficiente espacio.
He visto a personas jurar por EaseUS Todo Backup Free también. Es otra opción confiable, aunque tiene algunas limitaciones en comparación con su versión de pago. Mantener una copia de seguridad mientras clonas es crucial; no querrías perder datos valiosos.
Recuerda, la velocidad es esencial cuando se trata de discos defectuosos, así que actúa rápido y elige la herramienta con la que te sientas más cómodo. También es importante señalar que algunas de estas herramientas de software tienen mejores comunidades de soporte que otras, así que en caso de que tengas problemas, la ayuda está a solo una publicación de foro de distancia.
Para no repetir las excelentes sugerencias ya mencionadas, pero añadiendo un par de opciones más, podría ayudarte a encontrar la mejor opción para tus necesidades. Me inclino por utilizar ‘Edición Comunitaria Paragon Backup & Recovery’ para la clonación de discos. Es gratuita y viene con una interfaz sencilla, lo que la hace fácil de usar, especialmente si no eres muy experto en tecnología.
Pros de Paragon Backup & Recovery:
- Facilidad de Uso: Diseño muy intuitivo.
- Características Robustas: Soporta una variedad de tipos de discos y opciones de respaldo.
- Comunidad Activa: Mucho apoyo en caso de que encuentres algún problema.
Contras:
- Velocidad: Puede no ser tan rápido como algunas otras opciones como Clonezilla.
- Recursos del Sistema: Puede ser un poco pesado para máquinas más antiguas.
Otra opción que vale la pena considerar es ‘DriveImage XML’. Aunque algunos argumentan que está mostrando su edad, todavía destaca por su diseño ligero y facilidad de uso.
Pros de DriveImage XML:
- Ligero: No sobrecarga tu sistema.
- Sin Instalación Requerida: Se ejecuta directamente, lo cual es excelente cuando tu disco está fallando.
Contras:
- Compatibilidad: Soporte limitado para sistemas de archivos más recientes.
- Características Básicas: Carece de algunas opciones avanzadas que se encuentran en los competidores.
Solo una matiz a tener en cuenta, siempre verifica la integridad de tu disco clonado antes de eliminar cualquier dato del disco defectuoso. Como señaló @suenodelbosque, usar ‘chkdsk’ es un paso prudente antes de comenzar la clonación. Y como mencionó @viaggiatoresolare, la velocidad es crucial aquí; no querrás agravar un disco defectuoso prolongando el proceso.
Por último, aunque ‘Macrium Reflect Gratis’ es confiable, la curva de aprendizaje inicial puede ser un poco empinada si tienes prisa. Revisar rápidamente las publicaciones en los foros de usuarios puede a veces proporcionar atajos para la configuración.
Combinar y mezclar herramientas puede ser beneficioso—a veces, usar una herramienta para comprobar errores y otra para clonar puede dar mejores resultados que confiar en una sola solución.
¡Mantente rápido y cauteloso!
