재시작 후 갑자기 제 드라이브가 RAW 파티션으로 바뀌었고, 이제 Windows에서 사용하려면 먼저 포맷해야 한다고 합니다. 중요한 파일이 들어 있어서, 먼저 포맷하면 데이터 복구가 더 어려워질까 걱정됩니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 RAW 드라이브에서 안전하게 데이터를 복구하려면 먼저 무엇을 해야 하나요?
저는 RAW 파티션을 두어 번 겪어봤는데, 두 번 모두 처음부터 포맷하지는 않았습니다. 포맷은 맨 마지막까지 미루는 게 좋습니다. 일단 포맷해 버리면, 다음 단계만 괜히 더 어려워집니다.
제가 보통 겪었던 상황은 단순했습니다. Windows가 파일 시스템을 더 이상 인식하지 못하고 파티션에 RAW라는 라벨을 붙인 다음, 마치 드라이브가 빈 쓰레기처럼 포맷하라는 메시지를 띄웠습니다. 하지만 그렇지 않았습니다. 파일은 그대로 있었고, 다만 파일 시스템 정보가 심하게 손상되어 파일 탐색기가 포기한 것뿐이었습니다.
문제가 파일 시스템 손상에서 비롯된 것이라면, 저는 순서를 이렇게 깔끔하게 유지하겠습니다:
- RAW 파티션에는 아무 작업도 하지 마세요.
- 중요한 데이터부터 먼저 빼내세요.
- 파티션 복구에 시간을 들일 가치가 있는지 확인하세요.
- 파일이 다른 곳에 안전하게 저장된 뒤에만 포맷하세요.
복구는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 제가 이걸 사용한 이유는 한 가지 방식에만 의존하지 않기 때문입니다. 파일 시스템 기록이 충분히 읽을 수 있는 상태라면, 파일 이름과 폴더 경로를 유지한 채 파일을 되살려 줍니다. 구조가 너무 심하게 망가졌다면 파일 시그니처 스캔으로 전환해서 디스크에서 알려진 파일 형식을 직접 찾습니다. 이 점이 중요한 이유는 Windows에서 RAW 파티션이라고 해서 항상 데이터가 사라졌다는 뜻은 아니기 때문입니다. 때로는 Windows가 인덱스만 잃어버린 경우도 있습니다.
절차는 간단합니다:
- Disk Drill은 손상된 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 설치하세요.
- RAW 디스크 또는 RAW 파티션을 선택하세요.
- 손실된 데이터 검색을 클릭하세요. 외장 드라이브라면 스캔 모드를 묻는 경우 Universal Scan을 사용하세요. Advanced Camera Recovery는 SD 카드나 카메라, 드론 저장장치에만 사용하는 편이 좋습니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 중간에 끊지 마세요.
- 복구 전에 파일을 미리 보기해서 실제로 열리는지 확인하세요.
- 복구한 데이터는 다른 디스크에 저장하세요.
무료 방법을 원한다면, 저도 TestDisk와 PhotoRec를 사용해 본 적이 있습니다. TestDisk는 파티션이나 파일 시스템 정보를 복구하는 것이 목표일 때 시도해볼 만합니다. PhotoRec는 손상된 파일 시스템을 무시하고 파일 형식 기준으로 파일을 추출합니다. 작동은 하지만 더 거칩니다. 원래 파일 이름도 잃고, 폴더 구조도 사라지고, 때로는 인내심도 바닥납니다. 특히 여러 해 동안 쌓인 다양한 파일이 있었다면, PhotoRec로 대규모 복구 결과를 정리하는 건 정말 엉망이 됩니다.
복구가 끝나고 확인까지 마친 뒤에야, 그다음에 복구 수리를 볼 것 같습니다. TestDisk가 파티션을 깔끔하게 재구성해 준다면 좋습니다. 포맷은 필요 없습니다. 그렇지 않다면 디스크 관리자를 열고 새 파티션을 만든 다음 빠른 포맷을 실행하고, 복구한 파일을 다시 복사해 넣겠습니다.
제가 힘들게 배운 한 가지는, 스캔 중에 드라이브가 딸깍거리는 소리를 내거나, 연결이 끊기거나, 사라지기 시작하면 멈추라는 것입니다. 그 시점부터는 파일 시스템 손상이라기보다 하드웨어 고장에 더 가까웠습니다. 죽어가는 드라이브에 이것저것 복구 도구를 계속 돌리는 건, 나쁜 상황을 더 나쁘게 만드는 가장 쉬운 방법입니다. 파일이 중요하다면 거기서 멈추고 복구 전문 업체에 맡기겠습니다.
먼저 복구하세요. 아직 RAW 파티션을 포맷하지 마세요.
포맷은 드라이브에 새 파일 시스템 데이터를 기록합니다. 빠른 포맷은 전체 포맷보다 피해가 덜하지만, 그래도 중요한 메타데이터를 덮어씁니다. 파일이 중요하다면 첫 번째 목표는 아직 남아 있는 것을 보존하는 것입니다. 물리적으로는 멀쩡하지만 손상된 볼륨에서는 추가 기록이 이루어진 뒤 복구 성공률이 떨어지는 경우가 많습니다. 그러니 가능하다면 기록 작업은 0으로 유지하세요.
핵심 요점에 대해서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. 포맷은 기다리세요. 제가 조금 다르게 보는 부분은 복구 시점입니다. 복구 전에 RAW 드라이브에 CHKDSK를 실행하지 않겠습니다. 어차피 CHKDSK는 RAW 볼륨에서는 실행을 거부하는 경우가 많고, 손상된 구조에서 실행될 때는 엉망인 상황을 더 악화시키기도 합니다.
제 순서는 이렇습니다.
- CrystalDiskInfo 또는 smartctl로 SMART 상태를 확인합니다.
- 상태가 나빠 보이면 먼저 ddrescue 같은 도구로 드라이브를 복제합니다.
- 디스크가 안정적이라면 복제본에서 또는 원본에서 파일을 복구합니다.
- 복구한 파일이 실제로 열리는지 확인합니다.
- 그다음에만 다시 파티션을 만들고 포맷합니다.
더 쉬운 GUI 옵션을 원한다면 Disk Drill은 RAW 파티션 복구 소프트웨어로 꽤 괜찮은 선택입니다. Windows가 파일 시스템을 잃어버렸지만 파일 데이터는 아직 남아 있을 때 좋은 결과를 내는 편입니다. 드라이브가 이동식이라면 먼저 다른 PC와 다른 USB 케이블로 테스트해 보세요. 불량 외장 케이스가 RAW 문제처럼 보이게 만드는 경우를 본 적이 있습니다.
또한 이것이 SSD라면 지금 바로 사용을 중지하세요. TRIM과 추가 기록은 삭제되었거나 고아 상태가 된 데이터에 매우 좋지 않습니다.
도구를 비교하는 분들에게는 파일을 빠르게 되찾기 위한 최고의 RAW 파티션 및 SD 카드 복구 소프트웨어에 대한 이 페이지도 관련이 있습니다.
짧게 말하면, 먼저 복구하고 마지막에 포맷하세요. 반대로 하면 안 됩니다.
아니요, 먼저 포맷하지 마세요. 그 팝업은 기본적으로 Windows가 “이걸 읽을 수 없어요”라고 말하는 것이지 “파일이 사라졌어요”라는 뜻이 아닙니다. 큰 차이가 있습니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer와 @sternenwanderer에 동의하지만, 사람들이 너무 자주 건너뛰는 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 복구 모드로 바로 들어가기 전에 파티션 문제가 가짜인지 먼저 확인하세요. 외장 드라이브라면 다른 USB 포트, 케이블, 외장 케이스, 그리고 다른 PC에서도 시도해 보세요. 어댑터가 말썽이라서 드라이브가 RAW로 보이는 경우를 본 적이 있습니다. 좀 웃기게 들릴 수 있지만 시간을 절약해 줍니다.
또한 드라이브에서 이상한 소리가 나거나, Explorer가 멈추거나, 연결이 끊긴다면 더 이상 건드리지 마세요. 그 시점에서는 복구 소프트웨어를 먼저 쓰는 것이 아니라 드라이브를 보존하는 것이 우선입니다.
드라이브가 안정적으로 유지된다면 포맷 전에 데이터를 복구하는 것이 더 안전한 선택입니다. 포맷은 아직 필요할 수 있는 파일 시스템 메타데이터를 덮어쓸 수 있습니다. 빠른 포맷도 결코 “무해한” 것이 아닙니다. 그러니 맞습니다, 먼저 복구하고, 그다음 수리하고, 포맷은 마지막에 하세요.
일반적인 조언과 약간 의견이 다른 한 가지가 있습니다. 데이터를 복사해 내기 전에 RAW 파티션을 “수정”하려고 너무 많은 시간을 쓰지는 않겠습니다. 사람들은 복구 도구에 끌려갔다가 결국 상황을 더 악화시키곤 합니다. 파일이 중요하다면 우선순위 1번은 복사해 내는 것이지 무리하게 고치는 것이 아닙니다.
Disk Drill은 여기서 꽤 괜찮은 선택입니다. RAW 파티션을 제법 잘 처리하고 미리보기를 제공하는데, 이것은 복구된 항목이 실제로 사용 가능한지 아니면 헛된 희망이 붙은 파일명만 있는지 확인하는 데 매우 유용합니다. 복구한 내용은 당연히 다른 드라이브에 저장하세요. 같은 디스크에 다시 쓰는 것은 사람들이 “복구 가능”을 “이런”으로 바꾸는 방식입니다.
추가로 읽고 싶다면, 상황을 더 악화시키지 않고 RAW 드라이브에서 데이터를 가져오는 방법에 대한 이 스레드에도 괜찮은 커뮤니티 의견이 있습니다.
짧게 말하면: 먼저 복구하고, 그다음 포맷하고, Windows가 헷갈렸다고 해서 “디스크 포맷”을 클릭하도록 휘둘리지 마세요.
먼저 복구하세요. 포맷은 나중에 하세요.
핵심 요점에는 @sternenwanderer, @byteguru, @mikeappsreviewer 와 같은 의견이지만, 한 가지는 더 강하게 말하고 싶습니다. 드라이브가 내부 드라이브이고 재시작 직후 갑자기 RAW로 바뀌었다면, 무거운 작업을 하기 전에 시스템 로그와 BIOS/UEFI에서 제대로 감지되는지도 확인하겠습니다. 때로는 파티션은 멀쩡하고, 문제는 컨트롤러나 케이블, 또는 USB 브리지 쪽에서 거짓 신호를 보내는 경우가 있습니다.
제가 절대 하지 않을 것은 Windows의 포맷 프롬프트를 눌러서 그냥 도움이 되는지 보는 것입니다. 복구에는 전혀 도움이 되지 않습니다.
흔히 하는 조언과 조금 다른 의견을 말하자면, 데이터가 이미 다른 곳에 복사되어 있지 않다면, 아무리 안전해 보이는 복구 시도라도 서두르지 않겠습니다. 많은 복구 도구들이 잘 작동하다가도 갑자기 그렇지 않을 수 있습니다.
Disk Drill 이야기가 나와서 말하자면:
장점
- RAW 볼륨에서 파일을 찾는 데 강함
- 미리보기 기능이 정말 유용함
- TestDisk/PhotoRec보다 사용이 쉬움
- 메타데이터를 아직 읽을 수 있다면 폴더 구조를 유지한 채 복구 가능
단점
- 가장 저렴한 선택지는 아님
- 정밀 스캔은 시간이 오래 걸릴 수 있음
- 시그니처 기반 복구는 원래 파일 이름을 잃을 수 있음
- 최상의 결과는 여전히 드라이브 상태에 달려 있음
그래서 네, 특히 비전문 사용자에게는 가장 덜 고통스러운 GUI 경로를 원한다면 Disk Drill은 합리적인 선택입니다. 다만 프로그램은 다른 위치에 설치하고, 복구도 반드시 다른 드라이브로 하세요.
사람들이 자주 빼먹는 실용적인 한 가지를 더 말하자면, 복구한 파일이 대체 불가능할 정도로 중요하다면 사진 한 장과 PDF 하나만 확인하지 말고 여러 개를 샘플로 점검하세요. 큰 동영상, 압축 파일, 프로젝트 파일, 스프레드시트도 열어보세요. RAW 복구는 중간쯤에서 파일 손상이 드러나기 전까지는 성공한 것처럼 보일 수 있습니다.
드라이브가 사라지기 시작하거나, 속도가 극도로 느려지거나, 읽기 오류를 내기 시작하면 멈추고 먼저 클론을 만드세요. 그 시점부터는 파일 시스템 문제가 아니라 고장 나는 하드웨어 문제로 봐야 합니다.
