格式化 RAW 分区之前,我应该先恢复数据吗?
我的驱动器在重启后突然变成了 RAW 分区,现在 Windows 说我需要先格式化它才能使用。我里面有重要文件,所以我担心先格式化会让数据恢复变得更困难。为了安全地从 RAW 驱动器中恢复数据而不让情况变得更糟,我首先应该怎么做?
我处理过几次 RAW 分区,两次我都没有先格式化。我会一直等到最后再格式化。一旦你这么做了,只会让后面的步骤变得更难,而且没有任何好处。
我这里通常发生的情况其实很简单。Windows 无法再识别文件系统,把分区标记成 RAW,然后像这块盘是空的垃圾一样弹出格式化提示。其实并不是。文件还在,只是文件系统信息损坏得太严重,导致文件资源管理器直接放弃了。
如果你的问题是由文件系统损坏引起的,我会把顺序控制得很严格:
  1. 不要对 RAW 分区做任何操作。
  2. 先把重要数据导出来。
  3. 再看是否值得花时间修复分区。
  4. 只有在文件已经安全保存到别处之后,再进行格式化。
要做恢复的话,我会先从 Disk Drill 开始。我用它是因为它不依赖单一方法。当仍有足够多的文件系统记录可以读取时,它能把文件连同名称和文件夹路径一起恢复出来。当结构损坏得太严重时,它会切换到文件签名扫描,直接在磁盘上查找已知文件类型。这一点很重要,因为 Windows 里的 RAW 分区并不总是意味着数据已经没了。有时候只是 Windows 丢失了索引,仅此而已。
步骤很直接:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上,不要装在损坏的那块上。
  2. 选择 RAW 磁盘或 RAW 分区。
  3. 点击 Search for Lost Data。如果是外接硬盘,而且它要求你选择扫描模式,请使用 Universal Scan。我会把 Advanced Camera Recovery 留给 SD 卡或相机、无人机的存储设备。
  4. 等扫描完成。不要中途停止。
  5. 恢复之前先预览文件,这样你能确认它们可以正常打开。
  6. 把恢复出的数据保存到另一块磁盘。
如果你想走免费路线,我也用过 TestDisk 和 PhotoRec。TestDisk 在目标是修复分区或文件系统信息时值得一试。PhotoRec 会无视损坏的文件系统,按文件类型直接把文件挖出来。它能用,但更粗糙。你会失去原始文件名、文件夹结构,有时候还会失去耐心。整理 PhotoRec 恢复出来的大量文件会非常混乱,尤其是当你有多年积累的各种混合文件时。
等恢复完成并确认无误后,我才会考虑修复。如果 TestDisk 能干净地重建分区,那很好,就不需要格式化了。如果不行,我会打开磁盘管理,新建一个分区,执行快速格式化,然后再把恢复出来的文件复制回去。
有一件事是我吃过亏才学会的:如果硬盘开始发出咔哒声、频繁掉线,或者在扫描过程中突然消失,就该停下了。到了那一步,感觉就不再像是单纯的文件系统损坏,而更像是硬件正在故障。对一块快坏掉的硬盘反复运行各种修复工具,就是把糟糕的情况变得更糟。如果这些文件很重要,我会在这里停手,直接交给专业的数据恢复机构。
先进行恢复。暂时不要格式化 RAW 分区。
格式化会向驱动器写入新的文件系统数据。快速格式化造成的破坏比完整格式化小,但它仍然会覆盖关键元数据。如果你的文件很重要,首要目标应是保留当前仍然存在的数据。对于健康但已损坏的卷,额外写入后恢复成功率通常会下降。所以如果可以,尽量保持零写入。
我同意 @mikeappsreviewer 的主要观点,先不要格式化。我稍有不同的是修复时机。在恢复之前,我不会在 RAW 驱动器上尝试 CHKDSK。无论如何,CHKDSK 通常会拒绝 RAW 卷,而即使它能在受损结构上运行,有时也会让混乱情况变得更糟。
我的顺序会是:
  1. 用 CrystalDiskInfo 或 smartctl 检查 SMART 健康状态。
  2. 如果健康状态看起来不好,先用类似 ddrescue 的工具克隆驱动器。
  3. 从克隆副本中恢复文件;如果磁盘稳定,也可以直接从原盘恢复。
  4. 验证恢复出的文件能够打开。
  5. 只有到那时才重新分区并格式化。
如果你想要更容易使用的图形界面选项,Disk Drill 是 RAW 分区恢复软件中一个可靠的选择。当 Windows 丢失文件系统但文件数据仍然存在时,它通常表现不错。如果该驱动器是可移动设备,先在另一台 PC 上测试,并换一根 USB 数据线。我见过损坏的硬盘盒伪装成 RAW 问题。
另外,如果这是 SSD,现在就停止使用它。TRIM 加上额外写入,对已删除或孤立数据来说是坏消息。
对于正在比较工具的人,这个关于 快速找回文件的顶级 RAW 分区和 SD 卡恢复软件 的页面也很相关。
简短版本:先恢复,后格式化。不要反过来。
不,先别格式化。那个弹窗基本上是 Windows 在说“我读不了这个”,不是“你的文件没了”。差别很大。
我大体上同意 @mikeappsreviewer 和 @sternenwanderer 的看法,但我想补充一点大家经常忽略的事:在你急着进入恢复模式之前,先检查一下分区问题是不是假象。如果这是外置硬盘,试试不同的 USB 端口、数据线、硬盘盒,再换一台电脑。我见过硬盘仅仅因为转接器犯傻就显示成 RAW。听起来很蠢,但能省很多时间。
另外,如果硬盘发出奇怪的噪音、让资源管理器卡死,或者频繁断连,就别再折腾它了。到了这一步,恢复软件不是首选,保住硬盘才是。
如果它运行还算稳定,那么先恢复数据再格式化是更安全的做法。格式化可能会覆盖你之后还需要的文件系统元数据。即使是快速格式化,也绝不是无害的。所以没错,先恢复,后修复,最后再格式化。
有一点我和常见建议略有不同:我不会花太多时间在导出数据之前尝试修复 RAW 分区。人们很容易被修复工具诱惑,结果把情况弄得更糟。如果文件很重要,第一优先级是提取数据,不是逞英雄。
Disk Drill 在这里算是个合理的选择,因为它对 RAW 分区处理得相当不错,而且还能提供预览,这对确认恢复出来的东西是否真的可用非常有帮助,而不只是看到一堆给人虚假希望的文件名。显然,恢复出来的任何文件都要保存到另一块硬盘上。把数据写回同一块磁盘,就是人们把“还能恢复”变成“完蛋了”的方式。
如果你想多看一点内容,这个讨论串也有一些不错的社区建议:如何在不让情况变得更糟的情况下从 RAW 硬盘中取回数据。
简短版:先恢复,后格式化,别因为 Windows 一时犯迷糊,就被它逼着去点格式化磁盘。
先恢复,后格式化。
我同意 @sternenwanderer、@byteguru 和 @mikeappsreviewer 关于核心观点的看法,但有一点我会更强调:如果这是内部硬盘,并且在重启后突然变成了 RAW,在进行任何较重操作之前,我也会先检查系统日志以及 BIOS/UEFI 是否检测正常。有时分区本身没问题,真正出错的是控制器、线缆或 USB 桥接器。
我不会做的一件事是点击 Windows 的格式化提示,只是为了“看看有没有帮助”。这对恢复没有帮助。
对于常见建议,我有一点小小的不同意见:我不会急着尝试任何修复操作,即使是那些听起来“很安全”的方法,除非数据已经复制到别处。很多修复工具在出问题之前都很好用。
既然提到了 Disk Drill:
优点
  • 很适合在 RAW 卷上查找文件
  • 预览功能确实很有用
  • 比 TestDisk/PhotoRec 更容易使用
  • 当元数据仍可读取时,可以连同文件夹结构一起恢复
缺点
  • 不是最便宜的方案
  • 深度扫描可能需要很长时间
  • 基于签名的恢复仍可能丢失原始文件名
  • 最佳恢复效果仍取决于硬盘健康状况
所以没错,如果你想要一个操作最省心的图形界面方案,Disk Drill 是一个合理的选择,尤其适合非技术用户。只是要把它安装到别的地方,并恢复到另一块硬盘。
还有一个很多人会忽略的实用建议:如果恢复出来的文件不可替代,要抽样检查一批文件,而不只是打开一张照片和一个 PDF。请打开更大的视频、压缩包、项目文件和电子表格。RAW 恢复有时看起来很成功,但用到一半才会发现文件已损坏。
如果硬盘开始时隐时现、速度慢到几乎停滞,或者出现读取错误,就先停下来并做克隆。这时情况就从“文件系统问题”变成了“硬件正在故障的问题”。
