내 하드 드라이브가 갑자기 NTFS 대신 RAW로 표시되고, 어떤 파일도 열 수 없습니다. 포맷하지 않거나 중요한 데이터를 잃지 않고 RAW 디스크를 NTFS로 변환하는 방법을 알아내는 데 정말 도움이 필요합니다. 실제로 효과가 있는 안전한 복구 단계나 도구를 아는 분이 있다면 조언 부탁드립니다.
중요한 파일을 모두 복사해 두기 전까지는 RAW를 NTFS로 변환하는 작업은 건드리지 않는 편이 좋습니다. Windows에서 포맷하라고 뜨는 경우는 보통 파일 시스템을 더 이상 인식하지 못한다는 뜻입니다. 그렇다고 해서 파일이 항상 사라졌다는 의미는 아닙니다. 데이터는 그대로 남아 있는데 드라이브가 RAW로 표시되고, 파티션 크기는 정상적으로 보이지만 NTFS가 손상되어 Windows가 결국 포기한 경우를 저는 본 적이 있습니다.
제가 따를 순서는 간단합니다. 먼저 복구하고, 나중에 고치세요.
드라이브가 아직도 올바른 용량으로 표시된다면, 다른 작업을 하기 전에 먼저 스캔해 보겠습니다. Disk Drill 은 시작하기 쉬운 선택입니다. 보통 RAW 파티션을 스스로 찾아내고 한 번에 여러 복구 방식을 실행해 주기 때문에, 이것저것 메뉴를 뒤질 필요가 없습니다. RAW 드라이브를 선택하고 스캔을 실행한 뒤 끝날 때까지 기다렸다가, 찾아낸 항목들을 확인하세요. 제가 마음에 들었던 부분은 미리보기 기능이었는데, 사진, 문서, 동영상을 열어 보고 복구 전에 읽을 수 있는지 확인할 수 있기 때문입니다. 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하세요. 고장 난 드라이브에 다시 쓰지 마세요. 사람들이 상황을 더 악화시키는 지점이 바로 여기입니다.
Disk Drill로 충분한 결과가 나오지 않으면 다음으로는 UFS Explorer를 써 보겠습니다. 다른 도구들이 놓친 파일을 이걸로 복구한 적이 있습니다. DiskGenius도 볼 만한데, 주로 파일 복구와 파티션 복구 기능을 함께 제공하기 때문입니다. 데이터가 중요하다면 디스크 구조를 건드리기 전에 둘 이상의 도구 결과를 비교하세요.
파일이 다른 안전한 장소에 저장된 후에야 RAW 파티션 자체를 처리하세요. 다음 단계는 무엇이 실패했는지에 따라 달라집니다.
- 목표가 드라이브를 다시 사용하는 것뿐이라면 NTFS로 포맷하세요.
- 파티션 테이블이 꼬였고 데이터가 아직 남아 있는 것 같다면 파티션을 복원하세요.
- CHKDSK는 복구가 끝난 뒤에만 실행하고, 그것도 NTFS 손상이 가벼워 보일 때만 하세요. 이 도구는 파일 시스템을 복구합니다. 데이터 복구 도구는 아닙니다.
- SMART 경고, 불량 섹터 또는 반복적인 읽기 오류가 계속 나타난다면 드라이브를 교체하세요. 그 시점에서는 하드웨어를 신뢰하지 않겠습니다.
제가 봐온 바로는 가장 큰 실수는 복구 명령을 너무 일찍 실행하는 것입니다. 파일 시스템에 변경 사항을 기록하는 모든 작업은 복구 가능성을 낮출 수 있습니다. 먼저 데이터를 꺼내세요. 그다음에 수리하든, 재포맷하든, 드라이브가 죽어가고 있다면 폐기하든 하세요.
RAW를 NTFS로 제자리에서 '변환’하려고 하지 마세요. Windows에는 이를 위한 안전한 버튼이 없습니다. 디스크가 RAW로 바뀌었다면 NTFS 메타데이터나 파티션 테이블이 손상된 것입니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 먼저 데이터를 복사해 두세요. 다만 복구 시점에 대해서는 조금 다르게 봅니다. 드라이브 상태가 좋고 단순한 파티션 플래그 문제라면, 전체 파일 복구 스캔 전에 TestDisk를 먼저 시도해볼 가치가 있습니다. 이 도구는 처음부터 파일 형식별로 복구하지 않고, 손실된 NTFS 파티션 구조를 복원하려고 시도합니다. 이 방법이 통하면 폴더 이름까지 그대로 살아나 더 빠릅니다.
제가 권하는 순서:
- CrystalDiskInfo로 SMART를 확인하세요. 상태가 나쁘면 드라이브 사용을 중지하세요.
- 읽기 오류가 보이면 HDD Raw Copy Tool 또는 ddrescue로 먼저 디스크를 복제하세요.
- 복제본에서 TestDisk를 실행하고, NTFS 부트 섹터 백업과 파티션 복구를 확인하세요.
- TestDisk가 실패하면 Disk Drill을 사용해 다른 드라이브로 파일을 복구하세요.
- 데이터가 안전해진 뒤에만 NTFS로 포맷하세요.
처음부터 포맷, chkdsk, 또는 쓰기가 발생하는 도구를 실행하지 마세요. 이런 단계는 사람들이 인정하는 것보다 훨씬 자주 복구 가능성을 망칩니다.
2026년 기준 최고의 데이터 복구 도구에 대한 간단한 개요가 필요하다면, 이것이 도움이 됩니다:
2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어 설명
짧게 말하면, 디스크가 정상이라면 구조를 복구하세요. 그렇지 않다면 파일을 복구하세요.
Windows에는 실제로 “데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 변환”하는 마법 같은 버튼은 없습니다. RAW는 보통 파일이 자동으로 사라졌다는 뜻이 아니라, Windows가 파일 시스템을 읽을 수 없다는 의미입니다. 그 부분은 @mikeappsreviewer 의견에 동의하고, @yozora 의견에도 대체로 동의합니다.
제가 조금 다른 의견을 가진 부분은 이겁니다. 사람들이 드라이브가 물리적으로 안정적인지 확신하지 못하는 상태에서 파티션 복구 도구로 너무 빨리 뛰어든다는 점입니다. 디스크에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 연결이 끊기거나, Explorer를 멈추게 하거나, 읽기 속도가 매우 느리다면 먼저 구조를 고치려 하지 마세요. 불안정한 드라이브는 복구 가능한 문제를 순식간에 더 심각하게 만들 수 있습니다.
제가 다르게 할 것은 다음과 같습니다:
- Event Viewer에서 디스크 오류를 확인하고 드라이브가 계속 오프라인 상태로 떨어지는지 살펴보기
- 외장 드라이브라면 먼저 케이블, 포트, 외장 케이스를 바꿔보기. “RAW 드라이브”의 원인이 불량 USB 브리지였던 경우도 봤습니다, ㅋㅋ
- 데이터가 중요하다면 실험하기 전에 섹터 단위 이미지를 만들기
- 원본 디스크를 계속 건드리지 말고 그 이미지를 복구 소프트웨어에 마운트하기
파일 복구용으로는 Disk Drill이 좋은 선택입니다. RAW 드라이브를 잘 처리하고, 다른 위치에 저장하기 전에 복구 가능한 파일을 미리 보기 할 수 있기 때문입니다. 이 미리 보기 기능은 생각보다 훨씬 중요합니다. 문서와 사진이 미리 보기에서 정상적으로 열리면, 그건 아주 좋은 신호입니다. 모든 것은 문제가 있는 디스크가 아니라 다른 드라이브에 저장하세요.
한 가지 더 말씀드리면, 갑작스러운 분리, 충돌, 또는 전원 손실 이후 이런 일이 생겼다면 문제는 단순히 NTFS 부트 섹터나 MFT 손상일 수도 있습니다. 그런 경우에는 복구가 될 수 있지만, 중요한 데이터를 먼저 확보한 뒤에만 시도해야 합니다. 처음부터 CHKDSK를 돌리는 건 여전히 도박이고, 맞아요, 사람들은 계속 그 대가를 크게 치르며 배우고 있습니다.
더 배경 정보를 원하신다면, 이 파일을 잃지 않고 RAW 하드 드라이브를 NTFS로 변환하는 방법에 대한 Reddit 가이드를 읽어볼 만합니다.
짧게 말하면, 제자리에서 “변환”하지 마세요. 먼저 복구하거나 이미지를 만든 다음, 그 후에 복구 수리나 포맷을 하세요. 그게 가장 안전한 방법입니다. 조금 귀찮더라도요.
이 점에 대해서는 @yozora와 @viajantedoceu보다 저는 조금 덜 단정적입니다. 이것이 내부 드라이브이고 크기, 일련번호, SMART가 모두 완전히 정상으로 보인다면, 때로는 문제가 파일 시스템 자체가 아닐 수도 있습니다. 저는 불안정한 SATA 케이블, 불량 USB-SATA 어댑터, 또는 Windows에 잘못된 정보를 주는 외장 케이스 칩셋 때문에 RAW가 발생하는 것을 본 적이 있습니다. 따라서 소프트웨어를 건드리기 전에 가능하다면 먼저 직접 다시 연결해 보세요.
@mikeappsreviewer가 이미 다룬 내용에 보완이 되는 몇 가지 확인 사항입니다:
- 디스크 관리를 열고 파티션이 여전히 예상한 크기로 표시되는지 확인하세요.
- 장치 관리자에서 I/O 또는 컨트롤러 관련 이상이 있는지 확인하세요.
- Linux 라이브 USB로 드라이브를 읽어 보세요. Linux에서 마운트된다면, 아직 Windows에서 어떤 것도 복구하려고 하지 마세요.
- BitLocker가 한때라도 활성화된 적이 있다면, 잠금 해제 상태를 잃지 않았는지 확인하세요. 암호화된 볼륨은 단지 잠겨 있는 것뿐인데도 손상된 것처럼 보일 수 있습니다.
Disk Drill 자체에 대해서는:
장점:
- RAW 파티션에 매우 사용하기 쉬움
- 미리보기 기능이 좋아서 복구 전에 파일 품질을 확인하는 데 도움이 됨
- 사진, 문서, 동영상 같은 혼합 파일 형식에 무난함
단점:
- 정밀 스캔은 느릴 수 있음
- 파일 이름/폴더 복구가 구조 기반 복구만큼 항상 깔끔하지는 않음
- 한 번의 복구 작업만 필요하다면 가장 저렴한 옵션은 아님
제 의견은 이렇습니다: 먼저 연결 문제를 배제하고, 그다음에도 파티션이 여전히 마운트되지 않으면 Disk Drill 같은 것으로 파일을 복구한 뒤, 그 후에야 다시 빌드하거나 포맷하세요. 여기서 RAW를 제자리에서 NTFS로 변환한다는 생각 자체가 잘못된 접근입니다. 손상된 NTFS 메타데이터를 복원하는 것이거나, 데이터를 추출한 뒤 새로 시작하는 것 둘 중 하나입니다.
