有什么技巧可以在不丢失数据的情况下将 RAW 磁盘转换为 NTFS 吗
我的硬盘突然显示为 RAW 而不是 NTFS,而且我无法打开任何文件。我真的需要帮助,弄清楚如何在不格式化磁盘或丢失重要数据的情况下将 RAW 磁盘转换为 NTFS。如果有人知道真正有效的安全恢复步骤或工具,我将非常感激这些建议。
在重要文件被复制出来之前,我会先不要动 RAW 到 NTFS 的转换。当 Windows 提示你格式化时,通常意味着它已经无法识别该文件系统了。这并不总是表示文件已经没了。我见过一些硬盘显示为 RAW,但数据其实还在,分区大小看起来也正常,只是 NTFS 损坏得比较严重,以至于 Windows 直接放弃识别。
我会遵循一个很简单的顺序。先恢复,再修复。
如果硬盘仍然显示正确的容量,我会先扫描它,再做别的。Disk Drill 是一个比较容易上手的起点。它通常能自己识别 RAW 分区,并且一次扫描就会运行几种恢复方法,所以你不用在一堆菜单里来回找。选中这个 RAW 硬盘,开始扫描,等它完成,然后查看它找到了什么。我很喜欢预览功能,因为你可以先打开照片、文档、视频,确认它们是否还能正常读取,再决定恢复。恢复出来的文件要放到另一块硬盘上。不要写回损坏的那块盘。这一步很多人都会做错,结果让情况变得更糟。
如果 Disk Drill 的结果不理想,我接下来会试试 UFS Explorer。我遇到过它找回其他工具漏掉文件的情况。DiskGenius 也值得看看,主要是因为它把文件恢复和分区恢复功能结合到了一起。如果你的数据很重要,在你动磁盘结构之前,最好先对比不止一种工具的扫描结果。
等你的文件已经安全地保存到别的地方之后,再处理这个 RAW 分区本身。接下来怎么做,取决于到底是哪里出了问题。
  1. 如果你的目标只是重新使用这块硬盘,那就把它格式化为 NTFS。
  2. 如果是分区表出了问题,而数据看起来还在,就恢复分区。
  3. 只有在完成恢复之后,并且看起来只是比较轻微的 NTFS 损坏时,才运行 CHKDSK。它是用来修复文件系统的,不是数据恢复工具。
  4. 如果持续出现 SMART 警告、坏扇区或重复的读取错误,就更换硬盘。到了这种程度,我不会再信任这块硬件。
根据我的经验,最大的错误就是过早执行修复命令。任何会向文件系统写入更改的操作,都会降低你的恢复机会。先把数据取出来。之后再决定是修复、重新格式化,还是在硬盘快坏掉时直接退役。
不要尝试就地将 RAW “转换”为 NTFS。Windows 没有适合这种情况的安全按钮。如果磁盘变成了 RAW,说明你的 NTFS 元数据损坏了,或者分区表损坏了。
我在一部分上同意 @mikeappsreviewer,先把数据复制出来。我对修复时机有一点不同看法。如果硬盘是健康的,而且这只是一个简单的分区标志问题,那么在进行完整文件恢复扫描之前,值得先试试 TestDisk。它不是先按文件类型恢复,而是尝试还原丢失的 NTFS 分区结构。如果成功,你会直接找回带有原始名称的文件夹,这样更快。
我的顺序:
  1. 用 CrystalDiskInfo 检查 SMART。如果健康状态不好,立即停止使用该硬盘。
  2. 如果出现读取错误,先用 HDD Raw Copy Tool 或 ddrescue 克隆磁盘。
  3. 在克隆盘上尝试 TestDisk,查找 NTFS 引导扇区备份并修复分区。
  4. 如果 TestDisk 失败,使用 Disk Drill 将文件恢复到另一块硬盘。
  5. 只有在数据安全之后,再格式化为 NTFS。
不要先运行格式化、chkdsk 或写入分配类工具。这些步骤比很多人承认的更容易破坏恢复结果。
如果你想看一份 2026 年顶级数据恢复工具的简明概览,这个有帮助:
2026 年最佳数据恢复软件解析
简短版本:如果磁盘健康,就修复结构;如果不健康,就恢复文件。
Windows 里其实并没有什么神奇的“无损将 RAW 转换为 NTFS”按钮。RAW 通常意味着 Windows 无法读取文件系统,并不代表文件一定已经没了。这一点我同意 @mikeappsreviewer 的看法,也基本同意 @yozora。
我稍微不同意的是这一点:在还不确定硬盘物理状态是否稳定时,人们太快就去用分区修复工具了。如果硬盘有咔哒声、频繁断开连接、让资源管理器卡死,或者读取速度慢得像蜗牛一样,先别急着修复文件结构。状态不稳定的硬盘会很快把本来还能恢复的问题变得更糟。
我会这样做得不一样一些:
  • 在事件查看器里检查磁盘错误,并观察硬盘是否持续掉线
  • 如果是外置硬盘,先更换数据线、接口和硬盘盒。我见过所谓的“RAW 硬盘”最后其实只是 USB 桥接芯片坏了,哈哈
  • 如果数据很重要,先做一个逐扇区镜像,再去尝试其他操作
  • 在恢复软件里挂载这个镜像,而不是反复折腾原始硬盘
说到文件恢复,Disk Drill 是个不错的选择,因为它对 RAW 硬盘支持得很好,而且允许你在把文件保存到其他位置之前先预览可恢复文件。这个预览功能比很多人想的更重要。如果你的文档和照片能正常预览,那就是非常好的信号。保存时一定要存到另一块硬盘上,不要写回有问题的那块盘。
还有一点:如果这是在突然拔盘、系统崩溃或断电之后发生的,有时问题只是 NTFS 引导扇区或 MFT 损坏。在这种情况下,修复可能会有效,但前提是你已经先保住了重要数据。先跑 CHKDSK 仍然是在赌,没错,很多人都是吃了亏才明白这一点。
如果你想了解更多背景信息,这篇 关于如何在不丢失文件的情况下将 RAW 硬盘转换为 NTFS 的 Reddit 指南 值得一读。
简短版:不要在原地直接“转换”它。先恢复或做镜像,然后再进行修复或格式化。这才是最安全的做法,即使确实有点烦人。
关于一点,我没有 @yozora 和 @viajantedoceu 那么绝对:如果这是内部硬盘,而且容量、序列号和 SMART 看起来都完全正常,那么有时候问题根本不在文件系统。我见过 RAW 是由不稳定的 SATA 线缆、故障的 USB-SATA 转接器,或对 Windows 谎报状态的硬盘盒芯片组造成的。所以在动软件之前,如果可以,先把它直接重新连接。
对 @mikeappsreviewer 已经提到的内容,再补充几个检查:
  1. 打开磁盘管理,确认分区是否仍显示预期的容量。
  2. 检查设备管理器里是否有 I/O 或控制器方面的异常。
  3. 用 Linux 启动 U 盘尝试读取这块硬盘。如果 Linux 能挂载它,先不要在 Windows 里进行任何修复。
  4. 如果以前启用过 BitLocker,确认它没有丢失解锁状态。加密卷在只是被锁定时,看起来也可能像是损坏了。
具体说到 Disk Drill:
优点:
  • 对 RAW 分区非常容易上手
  • 预览功能不错,有助于在恢复前确认文件质量
  • 对照片、文档、视频这类混合文件类型的恢复表现还可以
缺点:
  • 深度扫描可能比较慢
  • 文件名/文件夹恢复不一定像基于结构的修复那样干净
  • 如果你只需要做一次恢复,它不是最便宜的选择
所以我的看法是:先排除连接问题,然后如果分区仍然无法挂载,再用像 Disk Drill 这样的工具恢复文件,最后才是重建或重新格式化。就地把 RAW 转换成 NTFS 这种说法,在这里是错误的思路。你要么是在恢复受损的 NTFS 元数据,要么就是把数据提取出来后重新开始。
