Il mio disco rigido è difettoso e ho bisogno di clonarlo il prima possibile per evitare la perdita di dati. Qualcuno può suggerire un software gratuito e robusto per la clonazione del disco che sia affidabile? Grazie!
Ehi, mi dispiace per i problemi con il tuo disco rigido. Ti suggerirei di dare un’occhiata a Macrium Reflect Free. È super affidabile per la clonazione dei dischi. Assicurati di fare subito il backup se il disco sta per guastarsi.
Un altro buon programma è Clonezilla. Open-source e piuttosto potente, anche se richiede un po’ di pratica.
Spero che questo ti sia d’aiuto!
Ci sono stato anch’io! Un’altra ottima alternativa per la clonazione gratuita di dischi è AOMEI Backupper Standard. È facile da usare, permette di clonare il disco con facilità e supporta una varietà di tipi di dischi. A differenza di Clonezilla, non è necessario essere esperti di tecnologia per ottenere risultati ottimali rapidamente. Assicurati di scollegare il disco guasto subito dopo la clonazione, in modo da non rischiare di danneggiare ulteriormente i tuoi dati.
Inoltre, alcune persone trascurano questa parte, ma verificare gli errori prima della clonazione, con un rapido comando chkdsk, può davvero aiutare. Assicura che non stai trasferendo settori danneggiati. Un’altra cosa—controlla due volte il disco di destinazione per assicurarti che sia pulito e che abbia spazio sufficiente.
Ho visto persone giurare su EaseUS Todo Backup Free. È un’altra opzione affidabile, anche se presenta alcune limitazioni rispetto alla versione a pagamento. Avere un backup durante la clonazione è cruciale; non vorresti perdere dati preziosi.
Ricorda, la velocità è essenziale quando si tratta di dischi guasti, quindi agisci rapidamente e scegli lo strumento con cui ti trovi più a tuo agio. Vale anche la pena notare che alcuni di questi software hanno comunità di supporto migliori di altri, quindi in caso di problemi, l’aiuto è solo a un post sui forum di distanza.
Per non ripetere le eccellenti raccomandazioni già menzionate, aggiungere un paio di opzioni potrebbe aiutarti a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze. Mi orienterei verso l’uso di ‘Paragon Backup & Recovery Community Edition’ per la clonazione del disco. È gratuito e ha un’interfaccia semplice, rendendolo facile da usare, specialmente se non sei molto esperto di tecnologia.
Pro di Paragon Backup & Recovery:
- Facilità d’uso: Design molto intuitivo.
- Funzionalità robuste: Supporta una varietà di tipi di disco e opzioni di backup.
- Comunità attiva: Abbondante supporto in caso di problemi.
Contro:
- Velocità: Potrebbe non essere veloce come alcune delle altre opzioni come Clonezilla.
- Risorse di sistema: Può essere un po’ pesante su macchine più vecchie.
Un’altra opzione da considerare è ‘DriveImage XML’. Sebbene alcuni sostengano che stia mostrando la sua età, continua a distinguersi per il suo design leggero e la facilità d’uso.
Pro di DriveImage XML:
- Leggerezza: Non appesantisce il sistema.
- Nessuna installazione richiesta: Eseguilo direttamente, il che è ottimo quando il tuo drive sta fallendo.
Contro:
- Compatibilità: Supporto limitato per i file system più recenti.
- Funzionalità di base: Mancano alcune opzioni avanzate presenti nei concorrenti.
Un aspetto da tenere a mente è verificare sempre l’integrità del disco clonato prima di cancellare i dati dal disco che sta fallendo. Come ha sottolineato @suenodelbosque, usare ‘chkdsk’ è una mossa prudente prima di iniziare la clonazione. E come ha menzionato @viaggiatoresolare, la velocità è cruciale; non vorresti peggiorare le condizioni di un disco difettoso prolungando il processo.
Infine, anche se ‘Macrium Reflect Free’ è affidabile, la curva di apprendimento iniziale potrebbe essere un po’ ripida se sei di fretta. Controllare rapidamente i post nei forum degli utenti a volte può fornire scorciatoie per la configurazione.
Mescolare e abbinare strumenti può essere vantaggioso—a volte, usare uno strumento per il controllo degli errori e un altro per la clonazione può dare risultati migliori rispetto all’affidarsi a una singola soluzione.
Sii veloce e cauto!
