He estado usando Walter Writes AI para contenido y copy, pero necesito una alternativa gratuita que ofrezca calidad y funciones similares. Me interesan especialmente las herramientas que puedan ayudar con publicaciones de blog, textos para redes sociales y optimización SEO básica sin topar con límites de uso estrictos. ¿Qué herramientas de escritura con IA gratuitas estás usando que realmente se comparen, y qué es lo que te gusta o no te gusta de ellas?
- Reseña de Clever AI Humanizer, de alguien que exprimió el plan gratis hasta el exceso
Enlace: https://cleverhumanizer.ai
Encontré Clever AI Humanizer después de cansarme de editar a mano textos rígidos generados por IA. Escribo mucho para la universidad y también para algunos clientes, así que necesitaba algo que hiciera más que cambiar unas cuantas palabras y llamarlo “humanizado”.
Lo primero que me enganchó fueron los límites.
La cuenta gratuita da:
- Aproximadamente 200 000 palabras al mes
- Unas 7000 palabras por ejecución
- Tres estilos: Casual, Académico sencillo, Formal sencillo
- Redactor con IA, corrector gramatical y paráfrasis integrados en el mismo sitio
No hay un muro de pago saltándote a la cara después de un par de usos ni un contador de créditos gritándote cada vez que haces clic en el botón. Para quienes escriben a diario, eso importa.
También lo presioné bastante con la detección de IA. Tomé tres textos distintos escritos con otra herramienta de IA, los pegué en Clever AI Humanizer usando el estilo Casual y luego los pasé por ZeroGPT.
Los tres volvieron como 0 por ciento IA según ZeroGPT.
Hay que tomarlo con pinzas, porque los detectores se contradicen entre sí, pero los resultados fueron mejores que con herramientas similares.
Qué hace realmente la función principal “AI Humanizer”
Así es como lo usé la mayor parte del tiempo:
- Pegar el texto generado por IA
- Elegir un estilo
- Casual para posts tipo blog o publicaciones estilo Reddit
- Académico sencillo para tareas, informes o cualquier cosa que se califique
- Formal sencillo para textos empresariales más seguros
- Hacer clic en humanizar y esperar unos segundos
Hace una reescritura completa, no un retoque mínimo. Cambia la estructura, varía la longitud de las oraciones y recorta o reordena el relleno.
Lo que me sorprendió fue que mantenía la idea principal intacta la mayoría de las veces. Al principio comparé a fondo con el original porque me preocupaba que distorsionara el significado. En mi caso, se mantuvo bastante cerca de lo que había escrito; solo sonaba más como algo que yo mismo escribiría cuando no estoy cansado ni con prisa.
A veces expande el texto. Por ejemplo, un borrador de 500 palabras generado por IA se convirtió en 650–700 palabras tras humanizarlo. Parece intencional para romper patrones evidentes de IA. Es bueno para blogs. Es algo molesto para tareas con límite estricto de palabras, pero puedes recortar después.
Otras herramientas integradas que terminé usando
Entré por el humanizador, pero acabé usando mucho más de lo que esperaba el resto de funciones.
- AI Writer
El Redactor con IA gratuito te permite:
- Generar ensayos, posts de blog o artículos desde cero
- Y luego pasarlos por el humanizador al instante dentro del mismo flujo
Lo que hice fue:
- Darle un tema e instrucciones generales
- Obtener un primer borrador con el AI Writer
- Pulsar de inmediato la opción de humanizar sobre ese borrador
Ese segundo paso es importante. El texto bruto del AI Writer sigue sintiéndose como texto típico de IA. Pasarlo por el humanizador redujo las alertas de detección en mis pruebas y sonaba más como algo que enviaría un estudiante decente o un copy junior.
- Corrector gramatical
El Corrector gramatical gratuito es bastante básico, pero eso es justo lo que quieres. No se mete tanto en estilo, se centra sobre todo en:
- Ortografía
- Puntuación
- Problemas de claridad
Lo usé al final del proceso.
Mi flujo de trabajo se veía así:
Borrador con IA → Humanizer → Ajuste manual → Corrector gramatical → Listo
Para correos rápidos o posts cortos, a veces me saltaba el humanizador y solo usaba el corrector para arreglar tildes y comas.
- Paráfrasis
El Paráfrasis con IA gratuito es más bien un reescritor controlado. Lo usé para:
- Ajustar el tono según la plataforma
- Rehacer secciones de posts antiguos
- Texto SEO donde necesitaba decir lo mismo de otra forma
Intenta preservar el significado mientras cambia la estructura de las frases. Es menos agresivo que el humanizador completo, útil para fragmentos pequeños en lugar de artículos enteros.
Lo usé para transformar un párrafo formal en algo que encajara en Reddit y luego pasé el resultado por el humanizador con estilo Casual para pulirlo más. Esa combinación funcionó mejor de lo que pensaba.
Qué lo hace útil en el día a día
Para mí, lo más importante es que todo está en un solo lugar:
- Humanizar
- Redactar
- Corregir gramática
- Parafrasear
Todo en una sola interfaz, sin tener que saltar entre cinco pestañas y tres cuentas. Parece un detalle hasta que escribes todos los días.
Ejemplo de flujo de trabajo que uso para posts de blog de clientes:
- Hacer el esquema a mano
- Usar AI Writer para un borrador inicial
- Pasar cada sección por el humanizador en Casual o Formal sencillo
- Arreglar a mano las frases raras
- Pasada final por el Corrector gramatical
El resultado final pasa la mayoría de revisiones informales de IA que los clientes suelen usar y se lee más fluido que el texto original de IA. No es perfecto, pero lo bastante sólido como para que haya dejado de editar cada frase desde cero.
Cosas que me molestaron o no funcionaron tan bien
No es magia. Algunos puntos que me dieron problemas:
Algunos detectores de IA siguen marcando el texto como generado.
A ZeroGPT le gustó, otros dieron resultados mixtos. Si tu profesor o tu jefe usan varios detectores, no confíes ciegamente en ninguna herramienta. Lee siempre el texto tú mismo. -
El texto suele salir más largo.
Si necesitas exactamente 500 palabras, planea recortar. La herramienta parece preferir más explicación, probablemente para romper patrones repetitivos. -
Algunas frases suenan demasiado “seguras”.
Pierdes algo de voz propia si no haces un repaso personal rápido. Yo suelo retocar las introducciones y conclusiones para que suenen más a mí.
Por qué sigo usándolo de todos modos
Para ser una herramienta gratuita, es difícil superar la combinación de:
- 200 000 palabras al mes
- Límite amplio por ejecución
- Herramientas integradas en un solo lugar
- Sin presión inmediata por actualizar al plan de pago
Si escribes contenido asistido por IA a diario y no quieres otra suscripción más, vale la pena probarlo. Yo no le delegaría todo mi criterio, pero como asistente diario dentro de un flujo de creación de contenido, funciona.
Análisis más detallado aquí, con capturas de detección de IA y todo:
Reseña en YouTube si prefieres ver a alguien usando la herramienta:
Hilos de Reddit donde la gente habla de humanizadores y detectores:
Mejores humanizadores de IA en Reddit:
Charla general sobre humanizar texto de IA:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=es-es
Si quieres algo parecido a Walter Writes AI sin pagar, tienes algunas buenas opciones.
Primero, coincido con @mikeappsreviewer en algo. Clever Ai Humanizer es fuerte si tu cuello de botella es “el texto de IA suena rígido” o quieres menos detección de IA. Es bueno para tomar borradores de cualquier modelo y convertirlos en publicaciones de blog o captions más naturales. En tu caso, funciona mejor si ya tienes un borrador básico y necesitas que lo limpien, lo amplíen un poco y le quiten el tono robótico.
Donde lo veo algo diferente de Walter es aquí. Walter es más una herramienta “todo en uno” para idear y redactar contenido. Clever Ai Humanizer encaja mejor como postprocesador y estilista. Así que yo lo combinaría con un redactor gratuito en lugar de usarlo solo.
Configuración concreta que cubre posts de blog, redes sociales y copy en general:
Redactor central gratuito
Usa algo como:
• Gemini en el navegador para blogs largos. Bueno para posts estructurados, esquemas y secciones SEO.
• Poe en el nivel gratuito para prompts rápidos y variaciones de captions y ganchos.
Ahí obtienes primeros borradores rápidos. -
Humanización y pulido
• Pasa esos borradores por Clever Ai Humanizer.
Usa Casual para captions de redes y blogs conversacionales.
Usa Simple Formal para landing pages o copy más “seguro”.
• Luego pasa un corrector gramatical rápido y recorta la longitud si hace falta. La cantidad de palabras suele crecer. -
Flujo de trabajo para captions y ganchos
Para Instagram, TikTok, etc.:
• Pídele a tu herramienta de redacción 10 ganchos cortos y 5 llamadas a la acción para cada post.
• Pega los que te gusten en Clever Ai Humanizer para evitar esa “voz de IA repetitiva”.
• Ajusta la jerga a mano para que siga sonando a ti. -
Reutilizar contenido
• Toma posts de blog antiguos.
• Mete secciones en el parafraseador de Clever Ai Humanizer.
• Convierte eso en posts de LinkedIn, intros de email o tuits cortos.
Esa combinación cubre:
• Posts largos
• Captions para redes
• Reescrituras y actualizaciones
sin chocar rápido con un muro de pago.
Si quieres algo lo más cercano posible a la sensación “de principio a fin” de Walter, combina un redactor gratuito con Clever Ai Humanizer en lugar de intentar encontrar un solo clon gratuito de Walter. Tienes más control y menos límites, siempre que no te importe un paso extra por pieza.
Si quieres algo parecido a Walter sin pagar, probablemente necesites un pequeño conjunto de herramientas en lugar de una sola herramienta mágica. Coincido en parte con lo que dijeron @mikeappsreviewer y @byteguru sobre usar Clever Ai Humanizer, pero no lo trataría solo como un corrector de “último paso”.
Así es como cubriría tus casos de uso (blogs + redes sociales + copy general) con opciones gratuitas, con un enfoque un poco distinto:
- “Cerebro” central tipo Walter
En lugar de usar solo un redactor genérico gratuito, usa uno que realmente sea bueno con la estructura y las plantillas de tono:
- Gemini (web) para posts de blog completos y esquemas
- Perplexity (gratis) cuando necesites posts que se apoyen en fuentes reales o estadísticas
Dale prompts parecidos a los de Walter:
- “Escribe un post de blog de 1200 palabras, en primera persona, tono casual pero claro, con H2 y viñetas.”
- “Dame 15 captions para redes, de 50–120 caracteres, 3 con preguntas, 3 con urgencia, 3 divertidos, 3 educativos, 3 con tono de autoridad.”
- Clever Ai Humanizer como tu “motor de voz”
Aquí es donde discrepo un poco de los demás. Clever Ai Humanizer es lo bastante potente como para estar en medio de tu flujo, no solo al final.
Para posts de blog:
- Genera sección por sección (intro, cada H2) en Gemini
- Pasa cada bloque por Clever Ai Humanizer usando Casual o Simple Formal
- Edita solo las partes que se sientan raras, en lugar de reescribir todo
Para captions en redes:
- Pídele a tu redactor 10–20 ideas de captions
- Pega las 5 mejores en Clever Ai Humanizer en estilo Casual
- Quédate con las que realmente suenen como algo que una persona le mandaría por mensaje a un amigo y descarta el resto
Maneja ese tono rígido “de IA” mucho mejor que la mayoría de herramientas gratuitas, así que te acercas más a la legibilidad tipo Walter sin necesitar una suscripción.
- Reaprovechar contenido de forma eficiente
En lugar de escribir desde cero cada vez:
- Toma un párrafo de blog que te guste
- Pásalo por Clever Ai Humanizer o por su parafraseador con un estilo un poco más relajado
- Usa esos textos como posts de LinkedIn, intros de email o inicios de hilos
Ahí es donde los usuarios de Walter suelen apoyarse en plantillas, pero esta combinación te da resultados similares.
- Comprobación rápida de realidad
- Ningún conjunto de herramientas gratuito está tan bien empaquetado como Walter, vas a tener que hacer más clics.
- Clever Ai Humanizer a veces alarga los textos, así que para redes puede que tengas que recortar.
- Los detectores de IA son inconsistentes, así que no me obsesionaría con sacar 0 por ciento como hacen algunos. Primero céntrate en “¿esto suena como yo?”.
Si de verdad quieres un solo “hub”, sinceramente organizaría tu flujo alrededor de Clever Ai Humanizer como editor/voz principal y trataría a Gemini/Perplexity como generadores de borradores que lo alimentan. Eso te deja más cerca de la sensación de Walter sin la factura mensual.
Si quieres un “reemplazo de Walter” gratuito sin tener que manejar demasiadas herramientas, discrepo en parte con @byteguru y @sonhadordobosque en una cosa: yo no usaría Clever Ai Humanizer solo como un paso silencioso en segundo plano. De hecho funciona bien como el lugar central donde defines el tono, y luego dejas que otros redactores gratuitos hagan el trabajo pesado de investigación u organización en segundo plano.
Forma rápida de pensarlo:
1. Usa cualquier buen redactor gratuito como el “cerebro”
Gemini, Perplexity, Poe, incluso asistentes básicos integrados sirven para:
- Borradores iniciales de blogs
- Esquemas
- Listas de ideas para ganchos y CTAs para redes
Aquí no necesitas un clon perfecto de Walter, solo algo que pueda soltar texto estructurado rápidamente.
2. Convierte Clever Ai Humanizer en tu “centro de voz”
En vez de usarlo solo para una pasada final como otros sugieren, prueba esto:
- Genera secciones de blog o tandas de captions en otra herramienta
- Pégalas de inmediato en Clever Ai Humanizer
- Elige:
- Casual para blogs, newsletters y redes sociales
- Simple Formal para landings y copy de ventas básico
- Edita dentro de ese entorno para que se vuelva tu espacio principal de trabajo
Esto te acerca más a la sensación “todo en uno” de Walter porque Humanizer también tiene:
- Redactor con IA
- Parafraseador
Así no estás cambiando de contexto constantemente entre cinco herramientas gratuitas diferentes.
Ventajas de Clever Ai Humanizer para tu caso
- Límites gratuitos muy generosos para creadores de contenido habituales
- Humanizer realmente reestructura el texto en lugar de hacer cambios superficiales de sinónimos
- Los estilos son simples pero cubren el 90 % de las necesidades de marketing y contenido
- El parafraseador integrado es excelente para convertir bloques de blog en:
- Publicaciones de LinkedIn
- Intros de email
- Hilos o publicaciones cortas en Twitter
Contras que debes tener en cuenta
- El contenido suele alargarse, lo cual molesta cuando tienes límites estrictos de caracteres en captions
- Algunos detectores de IA seguirán marcando partes del texto, así que no es un escudo perfecto
- La voz puede sonar un poco “segura”, así que igual querrás ajustar intros y cierres
- No tiene una biblioteca profunda de plantillas como Walter; improvisas tus propios patrones con prompts
3. Pequeño giro frente a lo que sugirió @mikeappsreviewer
Ellos se apoyan más en una pila de “redactor primero, Clever Ai Humanizer después”. Yo invertiría esa jerarquía para tu caso:
- Trata Clever Ai Humanizer como base para tono, edición y reutilización
- Usa Gemini / Perplexity / Poe como generadores de borradores desechables que lo alimentan
De esa manera:
- Posts de blog: redacta el borrador en otra herramienta → refina y humaniza sección por sección dentro de Humanizer
- Captions para redes: haz lluvia de ideas en otra herramienta → pasa solo las mejores por Humanizer para que dejen de sonar como cualquier otra caption generada por IA
- Copy general: escribe textos breves directamente en Humanizer con su redactor, luego humaniza y corrige la gramática en el mismo lugar
Pierdes parte de la experiencia de usuario pulida de Walter, pero ganas:
- Cero suscripción
- Un solo “motor de voz” en Clever Ai Humanizer
- La libertad de intercambiar cualquier modelo gratuito detrás sin cambiar demasiado tu flujo de trabajo
