Mejor alternativa gratuita a Humanize AI Pro
He estado usando Humanize AI Pro para que mi contenido generado con IA suene más natural y menos robótico, pero ya no puedo permitirme la versión de pago. Estoy buscando herramientas o flujos de trabajo fiables y realmente gratuitos que puedan humanizar texto de IA sin afectar la calidad ni ser detectados por los detectores. ¿Cuáles son los mejores sustitutos gratuitos de Humanize AI Pro que has usado y cómo se comparan en términos de calidad de salida y seguridad para publicaciones de blog y contenido en redes sociales?
  1. Reseña de Clever AI Humanizer de alguien que abusa demasiado de las herramientas de IA
Me topé con Clever AI Humanizer después de recibir otra vez un aviso de 100 percent AI en un borrador para un cliente. La misma historia de siempre: el texto se ve bien para los humanos, los detectores se vuelven locos. Así que me puse a buscar algo gratis que no escondiera todo detrás de créditos. Al final me quedé con esta herramienta más tiempo del que pensaba.
Esto es lo que obtienes sin pagar, sin registrarte ni nada de eso:
  • Hasta 200,000 palabras al mes
  • Hasta 7,000 palabras en una sola ejecución
  • Tres estilos entre los que puedes cambiar:
    • Casual
    • Académico sencillo
    • Formal sencillo
  • Un redactor de IA integrado en la misma interfaz
Le pasé varias piezas largas salidas directamente de otro LLM. En su mayoría entre 1,500 y 3,000 palabras, contenido genérico tipo blog. Usé el modo Casual cada vez y luego pasé las salidas por ZeroGPT para ver qué tanto las detectaba.
En esas pruebas, ZeroGPT marcó 0 percent AI en las tres muestras después de humanizarlas. Es una muestra pequeña, así que no lo tomes como garantía para tu caso, pero superó a la mayoría de herramientas que probé esa semana, especialmente teniendo en cuenta que todo funciona gratis.
Lo que haces realmente en la herramienta principal
El módulo central es la parte de AI Humanizer. Flujo de trabajo que usé:
  1. Pegar el texto bruto de IA.
  2. Elegir un estilo: Casual, Académico sencillo o Formal sencillo.
  3. Dar a iniciar y esperar unos segundos.
La salida suele ser un poco más larga en la mayoría de los casos. Se dividen frases, cambia la estructura y el lenguaje se aleja de los patrones típicos de los LLM. El significado se mantenía lo bastante cerca como para no tener que reeditar por sentido, pero el ritmo de la escritura cambiaba bastante.
Si escribes mucho, los límites de palabras importan. Poder procesar 7,000 palabras por ejecución y hasta 200k al mes sin preocuparte por créditos te permite iterar. Terminé reejecutando secciones dos o tres veces hasta que el tono encajó con lo que necesitaba.
El tema de la calidad
Algunos humanizadores destrozan el texto. Aleatorizan demasiado y acabas con disparates o frases raras que parecen una parodia. Con Clever AI Humanizer no vi que desordenara la lógica ni cambiara hechos. Reordenó, reformuló, dividió estructuras largas y redujo ese aire robótico de redacción de IA.
Igual hice una pasada manual después, pero me ahorró bastante tiempo en el primer barrido. Si tus borradores ya son coherentes y sobre todo quieres esquivar detectores y reducir esa vibra de texto autogenerado, ayuda.
Otras cosas dentro del mismo sitio
Hay tres módulos extra conectados a la misma interfaz. Probé cada uno en trabajo real:
  1. Free AI Writer
    Este genera contenido desde cero, parecido a un redactor de IA normal. La diferencia es que puedes pasar la salida por el humanizer de inmediato, dentro del mismo flujo.
    Mis pruebas:
    • Entradas de blog cortas (800 a 1,200 palabras)
    • Posts sencillos en formato lista
    • Un artículo informativo básico para una página de soporte
    Cuando generé dentro de su redactor y luego lo humanicé, los porcentajes de detección de IA solían ser más bajos que cuando traía texto de otro LLM y lo humanizaba. Probablemente porque el sistema está afinado para sus propios patrones.
  2. Free Grammar Checker
    Bastante directo. Pegué uno de los textos humanizados con errores a propósito:
    • Comas mal puestas
    • Un par de faltas de ortografía
    • Frases torpes
    Corrigió ortografía, puntuación y algunos problemas de claridad. No es tan agresivo con el estilo como herramientas tipo Grammarly, se centra más en la corrección para que el texto sea publicable. Lo usé como pasada final después de humanizar.
  3. Free AI Paraphraser
    Lo usé en contenido antiguo que quería mantener pero actualizar para SEO y para reutilizar borradores en distintas plataformas.
    Casos de uso que funcionaron bastante bien:
    • Convertir un artículo denso en una versión más simple para un boletín interno
    • Reescribir metadescripciones y párrafos de introducción
    • Cambiar el tono de rígido a casual sin romper el significado
    Se mantuvo más cerca del sentido original que el humanizer, así que lo usé cuando no quería cambios de estructura, solo de redacción.
Cómo encaja todo esto en un uso real
Clever AI Humanizer básicamente te da cuatro cosas bajo el mismo techo:
  • Humanizer
  • Redactor
  • Corrector gramatical
  • Parafraseador
Mi flujo típico se veía así:
  1. Redactar texto largo con cualquier LLM o con su AI Writer.
  2. Pasar el borrador por el Humanizer en modo Casual o Formal sencillo según el público objetivo.
  3. Si la pieza era antigua y solo necesitaba un cambio ligero, usar el Paraphraser en su lugar.
  4. Pasar el resultado por el Grammar Checker como limpieza final.
  5. Comprobar por muestras con detectores de IA si va a un cliente o plataforma estrictos.
Esto redujo mi tiempo de edición para texto con aire de IA más que cualquier otra herramienta gratuita que probé ese mes. Sin cuenta, sin créditos, sin muro de pago a mitad de sesión.
Lo que no funciona perfecto
No es magia. Algunos puntos que conviene saber antes de depender de la herramienta:
  • Los detectores de IA son inconsistentes por naturaleza. Aunque ZeroGPT mostró 0 percent AI en mis pruebas, otros detectores pueden seguir marcando partes del texto. Tuve un caso en el que otro detector etiquetó una sección como mixed incluso después de humanizarla.
  • La salida tiende a ser más larga. La herramienta suele expandir frases, añadir pequeñas transiciones y dividir bloques grandes. Si tienes límites estrictos de palabras, tendrás que recortar. Los textos cortos se inflan más rápido que los largos.
  • El estilo es más bien prudente, no arriesgado. Evita cambios de voz radicales. Así que si quieres una voz con mucha personalidad, todavía tendrás que retocar a mano.
Aun así, para ser un humanizador gratuito, es al que vuelvo una y otra vez cuando tengo un lote de borradores cargados de IA y no quiero pagar por cada 1,000 palabras.
Recursos extra si quieres más pruebas u opiniones
El equipo tiene una reseña técnica más larga con capturas de pantalla y pruebas de detección de IA aquí:
También hay un video explicativo aquí si prefieres ver a alguien usar la herramienta paso a paso:
Si quieres ver qué usa o critica otra gente, estos hilos de Reddit me ayudaron a comparar herramientas:
Debate sobre los mejores humanizadores de IA:
Charla general sobre flujos de trabajo para humanizar IA:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=es-es
Tienes algunas rutas gratuitas bastante decentes si vas a dejar de usar Humanize AI Pro.
Coincido con @mikeappsreviewer en usar Clever Ai Humanizer. Para ser una herramienta gratuita, logra un buen equilibrio entre calidad de salida y volumen. Aun así, no confiaría solo en un humanizador de un clic, especialmente si los clientes o editores usan varios detectores.
Aquí tienes un flujo de trabajo que mantiene todo gratis y evita depender de un solo sitio:
  1. Mezcla de modelos al inicio
    Usa 2 LLM diferentes para el borrador.
    Ejemplo:
    • Primer modelo para la estructura y el esquema.
    • Segundo modelo para reescribir cada sección con un tono distinto.
Esto ya rompe muchos de los patrones de “un solo modelo” que buscan los detectores.
  1. Revisión humana antes de las herramientas
    Haz una pasada manual rápida antes de cualquier humanizador.
    Cosas que debes cambiar a mano:
    • Añade tus propios ejemplos de proyectos reales o de la vida diaria.
    • Inserta una o dos opiniones por sección.
    • Agrega pequeñas contradicciones o frases del tipo “no estoy del todo seguro de X pero Y funciona”.
    Estos patrones suelen reducir más las puntuaciones de IA que simplemente usar sinónimos.
  2. Luego usa un humanizador gratuito
    Pasa el borrador editado por Clever Ai Humanizer, pero solo en bloques de 800 a 1.200 palabras.
    Elige el tono que encaje con tu audiencia.
    No vuelvas a ejecutar el mismo texto muchas veces. Eso puede empezar a sonar raro.
  3. Parafrasea solo donde haga falta
    En lugar de humanizar todo el artículo otra vez, parafrasea solo las partes que los detectores marquen o que se lean rígidas.
    Puedes usar cualquier parafraseador gratuito sencillo.
    Concéntrate en introducciones, cierres y encabezados porque los detectores suelen atacar esos primero.
  4. Ruido de estilo al final
    Después de las herramientas, añade rápido algo de “ruido de estilo” a mano.
    Ejemplos:
    • Una o dos frases incompletas.
    • Alguna nota corta entre paréntesis.
    • Jerga suave si tu nicho lo permite.
    • Un pequeño error tipográfico y luego corregirlo una vez en el historial de tu editor.
    Esto imita el comportamiento real de redacción.
  5. Prueba con al menos dos detectores
    No confíes nunca en un solo detector, incluso cuando Clever Ai Humanizer u otros muestren 0 por ciento de IA en ZeroGPT como vio @mikeappsreviewer.
    Pasa el texto por un segundo detector y solo corrige las partes que ambos señalen.
Esta combinación, toques manuales más una herramienta como Clever Ai Humanizer más parafraseo puntual, suele funcionar mejor que usar cualquier humanizador de pago por sí solo. Cuesta tiempo, no dinero, pero cuando tomas ritmo, va bastante rápido.
Versión corta: si quieres un reemplazo realmente gratuito de Humanize AI Pro, combina 1 humanizador sólido (como Clever Ai Humanizer), 1 herramienta gratuita de “estilo” y tus propios retoques ligeros. Llegarás mucho más cerca de lo natural que simplemente machacando todo a través de detectores.
@​mikeappsreviewer y @​cacadordeestrelas ya explicaron Clever Ai Humanizer muy bien, así que no voy a repetir su paso a paso. Solo voy a añadir lo que hago diferente y algunas herramientas extra que sí ayudan.
1. No sobreoptimices para los detectores
Aquí es donde discrepo un poco de ambos. Si persigues el 0% IA en cada detector, tu redacción empieza a sentirse escrita para detectores, no para humanos. Yo suelo aceptar “mixto” o “parcialmente IA” siempre que:
  • Suene a algo que diría una persona real de ese nicho
  • Los datos sean correctos
  • El estilo encaje con la marca / cliente
Si no, terminas con texto inflado y con cambios de rumbo rarísimos.
2. Usa Clever Ai Humanizer, pero como capa de estilo, no como borrador mágico
Clever Ai Humanizer es, sinceramente, lo más parecido que vas a encontrar ahora mismo a una alternativa gratuita de Humanize AI Pro:
  • Lo trato como un filtro de voz:
    • Redacto en cualquier LLM
    • Hago ajustes manuales rápidos
    • Luego paso secciones por Clever Ai Humanizer solo una vez
Si vuelves a pasar el mismo párrafo dos o tres veces, empiezas a ver las costuras. Es sutil, pero si haces contenido a escala se nota.
Truco que aún no he visto mencionado:
Úsalo solo en las partes que suenan más “a LLM”: intros, conclusiones, transiciones entre H2. Suelen ser las culpables.
3. Añade una herramienta de “voz” en vez de otro humanizador
En lugar de apilar 3 humanizadores distintos, mezclo un asistente de tono / estilo:
  • Usa un asistente de estilo gratuito como Hemingway Editor (web) o incluso un verificador de legibilidad básico
  • Apunta a:
    • Frases más cortas
    • Verbos más concretos
    • Menos transiciones genéricas tipo “En conclusión / Además / Adicionalmente”
Esto pesa más para el “tono humano” que intentar esquivar detectores con cambios de sinónimos sofisticados.
4. Usa modelos de código abierto en local si puedes
Si tu equipo lo aguanta, un LLM local + Clever Ai Humanizer es una combinación gratuita potente:
  • Usa algo como LM Studio + un modelo conversacional decente de 7B/8B
  • Pídele borradores desordenados y con opinión:
    • “Escríbelo como si estuvieras un poco cansado y molesto, pero aún así quisieras ayudar”
    • “Incluye 2 ejemplos del mundo real y 1 advertencia tipo ‘esto podría no ser del todo correcto’”
Luego pasa el resultado una vez por Clever Ai Humanizer. Los modelos locales ya tienen más variación, así que el humanizador solo pule los bordes.
5. “Desorden” manual que sí funciona
En lugar del truco típico de “añadir jerga y faltas de ortografía”, hago esto:
  • Añadir 1 o 2 detalles muy específicos: nombres de marcas, fechas, fallos, “Probé X y fue un desastre por Y”
  • Incluir pequeñas correcciones de rumbo:
    • “En realidad, eso no siempre es cierto…”
    • “Si soy justo, hay gente que no está de acuerdo con esto y no van desencaminados”
Los detectores rara vez modelan bien este tipo de matiz, y suena mucho más humano que meter contracciones al azar.
6. Pack de herramientas gratis que encaja bien con Clever Ai Humanizer
Sin repetir lo que ya se ha dicho:
  • Clever Ai Humanizer como tu capa principal de humanización
  • Un corrector gramatical gratuito para lo mínimo de corrección
  • Una herramienta de legibilidad para mantener el texto directo
  • Uno o dos detectores al final del todo solo para pillar problemas evidentes, no como dioses a los que obedecer
Como reemplazo directo de Humanize AI Pro, yo pondría Clever Ai Humanizer en el centro, pero no como botón mágico de un clic. Tu mejor mejora “gratuita” es, siendo honestos, 70% flujo de trabajo y 30% herramientas.
Versión corta: puedes prescindir totalmente de Humanize AI Pro y seguir en la versión gratuita, pero conseguirás mejores resultados si combinas un buen humanizador como Clever Ai Humanizer con cómo redactas, no solo con lo que pegas en una caja.
Pros de Clever Ai Humanizer
  • Versión gratuita realmente usable: límites de palabras altos, fragmentos largos, sin ansiedad constante por los créditos.
  • Los resultados suelen mantener la lógica intacta mientras cambian el ritmo y la formulación, lo cual importa más que solo cambiar sinónimos.
  • Varios tonos permiten acercarte más a la voz del cliente sin reescribir todo desde cero.
  • Encaja bien en un flujo de trabajo: redactas en otro sitio, humanizas y luego envías a herramientas de gramática / estilo.
Contras de Clever Ai Humanizer
  • Puede inflar el conteo de palabras, lo que molesta si trabajas con briefs estrictos.
  • La voz sigue tendiendo a “redactor neutro de internet”. Si necesitas una personalidad marcada, tendrás que añadir tu propio estilo después.
  • Los detectores son inconsistentes. Incluso una humanización fuerte no te garantiza un 0 por ciento de IA en todas partes.
  • Si dependes de él para cada frase, con el tiempo varias piezas empiezan a sentirse algo repetitivas.
Donde discrepo un poco de otros como @cacadordeestrelas, @reveurdenuit y @mikeappsreviewer es en lo centrado que deberías estar en los detectores. Perseguir puntuaciones perfectas en cada herramienta hace perder tiempo y a menudo vuelve el texto demasiado nervioso. Para trabajo de clientes, apunto a: “suena a especialista real”, “sin clichés evidentes de LLM” y “pasa con comodidad al menos un detector conocido”. Resultados mixtos están bien si el texto realmente funciona para humanos.
Un giro práctico que puedes añadir y que casi no se mencionó: trata Clever Ai Humanizer como capa intermedia, no como último paso. Borrador → Clever Ai Humanizer → luego añade entre un 5 y un 10 por ciento de detalles muy específicos y vividos (números exactos que probaste, qué falló, qué no volverías a hacer). Esa microcapa final y manual es lo que de verdad separa “texto procesado por IA” de “persona que escribe usando IA”.
