내 SD 카드가 갑자기 Mac에서 모든 사진과 비디오 파일을 표시하지 않게 되었고, 중요한 추억과 업무 파일을 잃을까 봐 걱정됩니다. 문제를 더 악화시키지 않고 Mac에서 SD 카드의 삭제되었거나 누락된 파일을 복구하는 가장 안전한 방법을 파악하는 데 도움이 필요합니다.
저는 Mac에서 Sony SD 카드로 이 문제를 겪은 적이 있습니다. 우선, 삭제된 파일을 완전히 죽은 것처럼 취급하지 마세요. 카드에서의 많은 삭제는 논리적 삭제일 뿐입니다. 데이터는 새 사진이 덮어쓸 때까지 그 자리에 남아 있는 경우가 많습니다.
복구 앱이 존재하는 데는 이유가 있습니다. 중요한 데이터가 카드에 덮어써지지 않았다면, 여전히 가능성은 꽤 괜찮습니다.
저라면 Disk Drill, UFS Explorer, 또는 R-Studio부터 시작하겠습니다. Mac에서는 Disk Drill이 가장 쓰기 편했습니다. 덜 불편하게 느껴졌고, 작업도 문제없이 해냈습니다. 설치에는 몇 분밖에 걸리지 않았습니다. 스캔 결과도 쉽게 살펴볼 수 있었습니다. 미리보기가 작동했는데, 저에게는 그게 무엇보다 중요했습니다. RAW 사진 포맷도 인식해서 시간을 엄청 아낄 수 있었습니다.
미리보기 기능은 제가 가장 신뢰하는 부분입니다. 파일이 미리보기에서 열리면, 복구된 사본도 열릴 가능성이 높습니다. 저는 이걸 이용해서 망가진 파일이 잔뜩 쌓인 상태에서 복구 전에 쓸모없는 것들을 걸러냈습니다.
사람들이 생각하는 것보다 더 중요한 몇 가지가 있습니다:
스캔하기 전에
제대로 된 SD 카드 리더기를 사용하세요. 카메라에 카드를 꽂아둔 채 카메라를 연결하지 마세요. 불안정한 연결 때문에 긴 스캔이 망가지는 걸 본 적이 있습니다. 저가형 USB 허브도 마찬가지입니다. 연결이 끊기고, 스캔이 멈추고, 결국 처음부터 다시 시작해야 합니다.
작업하는 동안 Mac이 절대 잠들지 않게 하세요. 용량이 큰 카드는 시간이 걸립니다. 128GB나 256GB를 스캔 중이라면, 다른 일을 하면서 끝날 때까지 두세요.
그리고 복구한 파일은 다른 곳에 저장하세요. Mac의 내부 SSD도 괜찮고, 다른 외장 드라이브도 괜찮습니다. 복구한 파일을 같은 SD 카드에 다시 쓰지 마세요. 그렇게 하면 살리려던 데이터를 스스로 덮어쓰게 됩니다.
카드가 포맷된 경우
아직은 당황하지 않겠습니다. 빠른 포맷은 보통 파일 테이블 정보만 지우고, 사진 데이터 자체는 지우지 않습니다. 저도 예전에 포맷 후에 파일을 복구한 적이 있습니다. 매번 되는 건 아니지만, 시도해볼 가치는 충분합니다.
가능성을 빠르게 떨어뜨리는 건 이런 것들입니다:
- 삭제 후 사진을 더 촬영하는 것
- 카드를 다시 포맷하는 것
- 처음부터 무작위 복구 도구를 돌리는 것
- 저절로 해결되길 바라며 카드를 계속 이리저리 건드리는 것
제가 할 일
- 지금 바로 SD 카드 사용을 중단합니다.
- 카드 리더기에 넣고 Mac에 연결합니다.
- Disk Drill을 설치하고 실행합니다.
- 카드에 대해 전체 스캔을 실행합니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다립니다. 중간에 끊지 마세요.
- 복구하기 전에 파일을 미리보기로 확인합니다.
- 모든 파일을 Mac이나 다른 드라이브로 복구합니다.
무료 옵션을 원한다면
Mac에서 무료 옵션으로는 우선 PhotoRec을 추천하겠습니다. 작동은 하지만 친절한 도구는 아닙니다. 메뉴를 읽고 결과를 뒤지는 데 시간이 더 걸릴 겁니다. 또 복구된 파일은 보기 안 좋은 일반 이름으로 돌아오고 폴더 구조도 없는 경우가 많아서, 이미지가 많았다면 금방 피곤해집니다.
사람들이 자주 잊는 한 가지
반나절 동안 스캔하기 전에 백업부터 확인하세요. SD 카드가 유일한 사본이라고 확신하던 사람들이 나중에 확인해보니 사진이 이미 iCloud Photos, Lightroom, Google Photos, 또는 Dropbox에 동기화되어 있던 경우를 본 적이 있습니다. 먼저 확인해볼 가치가 있습니다. 2분이면 되고, 골치 아픈 일을 피할 수도 있습니다.
파일을 직접 삭제하지 않았는데 사라졌다면, 바로 전체 복구로 들어가기 전에 카드의 파일 시스템부터 확인해 보겠습니다. 작은 차이지만, 큰 차이를 만듭니다.
Mac에서 디스크 유틸리티를 여세요. SD 카드가 올바른 용량으로 마운트되는지 확인하세요. 된다면, 응급 복구를 한 번만 실행하세요. 딱 한 번만요. 문제가 손상된 디렉터리 때문이라면, 응급 복구가 파일 목록을 빠르게 되살리는 경우가 있습니다. 오류가 뜨거나 카드 연결이 계속 끊기면, 거기서 멈추세요.
한 가지 점에서는 @mikeappsreviewer와 조금 의견이 다릅니다. 불안정한 카드에서 스캔을 계속 다시 시도하지는 않겠습니다. 손상된 카드는 점점 더 나빠집니다. 가장 좋은 방법은 먼저 SD 카드의 바이트 단위 이미지를 만든 다음, 카드를 스캔하지 말고 그 이미지를 스캔하는 것입니다. Mac에서는 Terminal의 dd가, 사용법을 잘 안다면, 작동합니다. 아니라면 백업 이미지 지원이 있는 도구를 사용하세요. Disk Drill은 카드가 불안정할 때 더 안전하게 작업할 수 있게 해 주기 때문에 여기서 꽤 괜찮습니다.
사람들이 자주 빼먹는 추가 확인 사항:
- Finder에서 숨김 파일 보기, Command + Shift + .
- 다른 Mac이나 카드 리더기에서 카드를 테스트하세요.
- 카드가 RAW로 바뀌었는지 또는 ExFAT가 손상되었는지 확인하세요.
- Photos, Lightroom 가져오기 캐시, 그리고 iCloud 동기화 폴더를 확인하세요.
비디오 파일이 주된 목표라면, 결과가 엇갈릴 수 있다고 예상하세요. 손상 후에는 큰 비디오 클립보다 사진이 더 잘 복구됩니다.
또한, Mac SD 카드 복구 과정을 시각적으로 보고 싶다면 이 짧은 가이드도 볼 만합니다. 삭제된 사진과 동영상을 위한 Mac SD 카드 복구 단계.
우선, Finder에서 그걸 계속해서 마운트하는 건 멈추세요. 이 점에서는 @mikeappsreviewer 및 @voyageurdubois와 약간 의견이 다릅니다. 카드가 이상하게 작동한다면, 추가로 다시 연결할 때마다 고장 나고 있을지도 모르는 SD 카드에 더 큰 부담만 줍니다.
전체 복구를 돌리기 전에 제가 확인할 것들:
- Mac에서 시스템 정보를 열고 리더기가 카드를 제대로 감지하는지 확인하세요.
- 터미널에서
diskutil list를 실행하고 카드가 예상한 용량으로 표시되는지 확인하세요. - 카드는 보이는데 Finder가 비어 있다면, 문제는 실제 삭제가 아니라 디렉터리 손상일 수 있습니다.
- 카드가 물리적으로 불안정하다면, 먼저 이미지를 만든 다음 그 복사본으로 작업하세요.
저는 응급 복구에 대해서도 다른 사람들보다 조금 더 신중한 편입니다. 도움이 될 수도 있지만, 불안정한 미디어에서는 이미 엉망인 파일 시스템을 더 엉망으로 만들 수도 있습니다. 이 파일들이 대체 불가능하다면, 먼저 이미지를 만들고 나중에 복구 테스트를 하겠습니다.
macOS에서 복구하려면, Disk Drill은 여전히 더 실용적인 옵션 중 하나입니다. SD 카드를 잘 처리하고, 복구 가능한 사진/동영상을 미리 볼 수 있으며, 더 괴짜 같은 많은 도구들보다 정리해서 살펴보기가 쉽기 때문입니다. 파일이 심하게 덮어쓰이지 않고 그냥 사라진 상태라면, 가능성은 아직 꽤 괜찮습니다. 사용 방법 안내는 이 쉬운 Disk Drill 리뷰 및 Mac 복구 안내 가 꽤 명확합니다.
사람들이 또 하나 빼먹는 점: 카드가 카메라에서 사용된 것이라면, 그 카메라에서 읽어 보세요. 파일 존재 여부만 확인하기 위해서만 하시고, 저장하거나 녹화하려고 하지는 마세요. 일부 카메라는 macOS가 무시하는 폴더도 여전히 볼 수 있습니다. 이상하지만, 실제로 그런 일이 있습니다.
카드가 뜨거워지거나, 무작위로 연결이 끊기거나, 초기화하라고 요청하면, 더 이상 건드리지 마세요. 그 시점부터는 DIY가 정말 빠르게 위험해질 수 있습니다. 복구는 SD 카드가 아니라 다른 드라이브로 하세요. 기본적인 이야기지만, 사람들은 여전히 그렇게 하고 나서 왜 파일이 완전히 망가졌는지 궁금해합니다 ㅋㅋ.
