Hoe spiegel ik mijn iPhone naar Roku TV?
Ik heb onlangs een Roku TV gekregen en ik wil mijn iPhone-scherm erop spiegelen. Ik weet niet zeker hoe ik moet beginnen. Kan iemand mij door de stappen leiden? Alvast bedankt.
Als je onlangs een Roku TV hebt gekocht en je iPhone-scherm wilt spiegelen, ben je op de juiste plek. Met schermspiegeling kun je alles delen—van video’s en foto’s tot apps en presentaties—rechtstreeks op je grote scherm.
Hoewel Roku TV’s geen native iPhone-spiegeling ondersteunen zoals AirPlay op Apple TV’s, hebben veel Roku-modellen inmiddels AirPlay-ondersteuning of werken ze met apps van derden. Hieronder laat ik je de makkelijkste manieren zien om je iPhone-scherm op je Roku TV te krijgen.
  1. Eerst en vooral, zorg ervoor dat je Roku TV en iPhone op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zitten. Dit is heel belangrijk; als ze op verschillende netwerken zitten, gaat het niet werken.
  2. Veeg nu op je iPhone naar beneden (of omhoog, afhankelijk van je iPhone-model) om het bedieningscentrum te openen.
  3. Zoek naar de knop ‘Scherm Synchroniseren’. Het heeft twee overlappende rechthoeken – je kunt het niet missen.
  4. Tik op ‘Scherm Synchroniseren’. Een lijst met alle beschikbare apparaten zou moeten verschijnen. Je Roku TV zou erbij moeten staan. Tik erop.
  5. Je Roku TV kan je de eerste keer vragen om de verbinding toe te staan. Druk gewoon op “Toestaan” en je bent klaar.
Voilà! Je iPhone zou nu moeten spiegelen naar je Roku TV.
Maar soms hebben mensen problemen met deze basismethode, en daar komen apps zoals DoCast om de hoek kijken. Het maakt het proces veel gemakkelijker en soepeler. Geloof je me niet? Bekijk de DoCast-app. Het is de perfecte app voor schermspiegeling van je iPhone naar Roku zonder problemen.
Zo gebruik je DoCast om iPhone naar Roku TV te spiegelen
  • Download de app op je iPhone
  • Zorg dat je iPhone en je Roku TV met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden zijn.
  • Open de DoCast-app op je iPhone.
  • De app zoekt naar apparaten in de buurt — selecteer je Roku TV uit de lijst.
  • Tik in de app op “Screen” en start het spiegelen.
Probeer het uit en laat ons weten hoe het gaat!
Notities:
Los van casting loop ik steeds tegen dezelfde frustratie aan: de Roku-afstandsbediening raakt kwijt of de batterijen zijn op het slechtst mogelijke moment leeg. In dat geval kan een Roku universele afstandsbediening-app zoals TVRem op je iPhone als back-up dienen—zodat je door menu’s kunt navigeren, apps kunt starten, het volume kunt aanpassen en basisinstellingen kunt wijzigen. Het is een praktische oplossing wanneer de fysieke afstandsbediening niet beschikbaar is.
Conclusie:
AirPlay werkt goed als je Roku TV het ondersteunt, maar die ondersteuning is beperkt tot bepaalde modellen en kan in de praktijk onbetrouwbaar zijn. HDMI-adapters zijn stabiel, maar onhandig en je blijft fysiek aan de TV vastzitten.
DoCast valt op omdat het werkt met meerdere tv-merken en platforms, niet afhankelijk is van native AirPlay-ondersteuning en een soepelere, beter voorspelbare installatie biedt voor schermspiegeling en het delen van media. Als je een flexibele draadloze oplossing wilt die verder gaat dan het Apple-ecosysteem, is DoCast de beste screen-mirroring-app voor Roku op iPhone.
Oké, het lijkt erop dat je klaar bent om jezelf onder te dompelen in de wereld van het spiegelen van je iPhone naar je Roku TV! Laten we enkele aanvullende manieren verkennen om dat effectief te doen.
Een andere handige methode is het gebruik van de Roku app zelf. Hier is hoe je het kunt doen:
  1. Zorg ervoor dat zowel je iPhone als je Roku TV zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Dit is cruciaal!
  2. Download en installeer de Roku app vanuit de App Store op je iPhone.
  3. Open na installatie de Roku app en verbind deze met je Roku TV. De app detecteert je Roku TV mogelijk automatisch als ze op hetzelfde netwerk zitten.
  4. Binnen de Roku app is er een optie genaamd ‘Media’. Hier kun je ervoor kiezen om inhoud zoals foto’s, video’s en muziek van je iPhone naar de Roku TV te spiegelen.
  5. Als je daarentegen het gehele scherm wilt spiegelen, selecteer dan “Apparaten” en vervolgens “Schermspiegeling.” Bevestig eventuele prompts die op zowel de iPhone als de TV verschijnen.
Je geeft misschien de voorkeur aan het gemak van de Roku app, maar als dit niet aan je behoeften voldoet, is er altijd de DoCast app. Deze staat bekend om het soepel maken van het proces, zonder haperingen of hikken. Bekijk er hier meer over.
Ook, voor uitgebreide instructies, bezoek deze gids over spiegelen van een iPhone naar Roku. Het heeft alle details perfect uitgestippeld!
Veel spiegelplezier!
