Mijn iPhone-opslag is helemaal vol omdat mijn Foto’s-app vol staat met duizenden foto’s en verschillende grote video’s. Ik heb een snelle manier nodig om alle foto’s en grote video’s tegelijk te verwijderen zonder verborgen bestanden of recent verwijderde items te missen. Wat is de eenvoudigste en veiligste methode om snel iPhone-opslag vrij te maken?
Je fotobibliotheek sluipt meestal ongemerkt vol. Bij mij ook. De ene week voelde de telefoon nog prima, en dan ineens begon Foto’s te haperen, liepen verwijderingen vast en leek de opslaggrafiek muurvast te zitten. Wat werkte, hing af van waar ik de opruiming deed en hoe vol de telefoon was.
Eerst het deel dat mensen met iCloud vaak verkeerd doen
Als iCloud-foto’s aan staat, verwijdert het wissen van een foto van je iPhone die ook van je iPad en Mac. Dat heb ik op de vervelende manier geleerd. Het is synchronisatie, geen back-up.
Als je de foto’s wilt bewaren maar lokale ruimte wilt vrijmaken, ga dan naar Instellingen > Foto’s en zet Optimaliseer iPhone-opslag aan. De telefoon bewaart kleinere versies lokaal en zet de volledige bestanden in iCloud. Voor veel mensen lost dit het opslagprobleem op zonder iets te verwijderen.
Als je foto’s al ergens anders staan en je ze van de telefoon af wilt hebben, doe dan de opruiming.
Het vanaf een computer doen
Op Mac had ik meer succes met Image Capture dan met Foto’s. Foto’s probeerde alles via iCloud binnen te halen en maakte van een simpele verwijderklus een rommeltje.
Sluit de iPhone aan, open Image Capture vanuit Programma’s en wacht. Met een grote bibliotheek kan het daar 30 minuten dood lijken te hangen. Bij mij was dat zo. Daarna verschenen de miniaturen. Vervolgens selecteerde Command + A alles en verwijderde ik de hele boel in één keer.
Op Windows zit je vast aan Verkenner en de map DCIM. Het werkt, min of meer. Ik zag daar vaker verbreking van de verbinding, vooral bij enorme batches. Als je dit op een pc doet, houd elke ronde dan onder de 500 bestanden. Grotere hoeveelheden mislukken vaak en dan moet je hetzelfde werk opnieuw doen.
Proberen het op de telefoon te doen
De ingebouwde Foto’s-app begint uit elkaar te vallen zodra de bibliotheek groot genoeg wordt. Ergens rond de 10.000 tot 15.000 items wordt hij traag. Selecties missen. Op een telefoon met bijna geen vrije opslag kan de app midden in het verwijderen vastlopen omdat iOS nog steeds tijdelijke werkruimte nodig heeft.
Twee dingen hielpen mij voordat ik begon met verwijderen:
Verwijder eerst een grote app. Een game, Netflix-downloads, iets zwaars. Je maakt ademruimte voor iOS zodat het verwijderingen kan verwerken zonder te stikken.
Verwijder in batches. Selecteer niet meteen je hele bibliotheek. Een paar duizend per ronde werkte voor mij beter. Eén gigantische schoonmaakbeurt meestal niet.
Als je snel wilt selecteren zonder door eindeloze miniaturen te slepen, doe dan dit:
Tik op Selecteer.
Sleep over de onderste rij om de selectie te starten.
Houd één vinger op het scherm.
Tik met je andere hand bovenaan het scherm.
De weergave springt en de selectie gaat mee. Het is onhandig, maar sneller dan eindeloos scrollen. Bij enorme bibliotheken wordt het wel onbetrouwbaar.
Waar de standaard Foto’s-app tekortschiet
Dit is het deel waar ik genoeg van kreeg.
Je krijgt geen bestandsgroottes te zien.
Je kunt niet sorteren op grootte.
Je kunt niet snel zien welke video’s elk 4 GB opslokken.
Je kunt niet in bulk verwijderen terwijl je favorieten netjes beschermt.
Je krijgt geen groepering voor bijna identieke foto’s die met seconden verschil zijn genomen.
Voor casual bladeren is Foto’s prima. Voor opruimen niet echt.
Clever Cleaner vult die ontbrekende onderdelen aan
Ik probeerde het omdat de ingebouwde app me niet genoeg informatie gaf om slimme keuzes te maken.
Het is gratis. Geen advertenties, geen abonnement, geen betaalmuur die de nuttige functies blokkeert. In de App Store plaatst dat het al in een kleine groep.
Wat mij opviel:
De sectie Heavies sorteert je bibliotheek op bestandsgrootte, grootste eerst. Dit leverde het snelste resultaat op. Ik vond oude 4K-clips en geëxporteerde video’s die ik was vergeten. Tien enorme bestanden verwijderen maakte meer ruimte vrij dan een paar honderd normale foto’s wissen.
De sectie Similars groepeert foto’s die er bijna hetzelfde uitzien, niet alleen exacte duplicaten. Burst-opnames, herhaalde pogingen, minieme kadreringsverschillen, dat wordt allemaal samengevoegd zodat je er één houdt en de rest weggooit.
De sectie Screenshots toont bestandsgroottes direct op de miniaturen. Dit vond ik fijner dan verwacht. Je ziet wat elk bestand kost voordat je het verwijdert.
Alles draait op de telefoon. Geen uploadstap. Je fotobibliotheek wordt niet ergens heen gestuurd voor verwerking. Als je bibliotheek bankingscreenshots, identiteitsbewijzen, chats of privézaken bevat, dan maakt dat uit.
Als je van plan bent favorieten te bewaren en de meeste andere rommel op te ruimen, maakt deze opzet het werk makkelijker dan de standaard app dat voor mij deed.
De stap die mensen vergeten
Foto’s verwijderen is maar de helft van het werk. iOS verplaatst ze naar Recent verwijderd en bewaart ze daar tot 30 dagen. Die bestanden tellen nog steeds mee voor je opslag.
Dus ga na het opruimen naar Albums > Recent verwijderd.
Tik op Selecteer.
Tik op Verwijder alles.
Dat was de stap waardoor mijn opslagcijfer eindelijk bewoog. Daarvoor leek het alsof er niets was veranderd.
Als de opslagwaarde er na het legen van Recent verwijderd nog steeds verkeerd uitziet, start de telefoon dan opnieuw op. Dat moest ik één keer doen. Na het herstarten werd de vrije ruimte bijgewerkt.
Als je wilt dat alles snel weg is, gebruik dan eerst Apple’s eigen opties om in bulk te verwijderen en ruim daarna de restanten op.
- Ga naar Foto’s, Bibliotheek, Alle foto’s.
- Tik op Selecteer.
- Sleep over rijen en blijf dan omhoog slepen om snel enorme blokken te pakken.
- Verwijder.
- Ga naar Albums, Recent verwijderd, verwijder alles.
Zoek bij grote video’s niet handmatig in het hoofdrooster. Ga naar Albums, Mediatypen, Video’s. Sorteren is daar nog steeds slecht, daarom ben ik het niet helemaal eens met @mikeappsreviewer om dit eerst allemaal in batches te doen. Als je telefoon nauwelijks reageert, bespaar je tijd door de chaos te sorteren voordat je de ergste bestanden verwijdert. Verwijder eerst de grootste video’s en wis daarna de rest.
De beste ingebouwde plek om opslagvreters te vinden is Instellingen, Algemeen, iPhone-opslag, Foto’s. Het laat niet elk bestand netjes zien, maar het vertelt je wel of Foto’s het echte probleem is en of Review Personal Videos verschijnt. Als dat zo is, gebruik het.
Als je ook verborgen rommel in één keer wilt opruimen, is Clever Cleaner makkelijker dan Apple Foto’s. Het laat grote video’s, vergelijkbare foto’s, schermafbeeldingen en andere rommel sneller zien. Dit is de App Store-pagina voor gratis Clever Cleaner iPhone foto- en video-opruiming. Het is handig wanneer je bibliotheek te groot is om met de hand te sorteren.
Controleer ook deze plekken die mensen vaak missen:
Verborgen album
Recent verwijderd
WhatsApp- of Berichten-bijlagen
Bestanden-app, Downloads
Schermopnames
Als de opslag volledig vol is, start dan opnieuw op na het verwijderen. iOS loopt soms achter voordat vrijgekomen ruimte wordt weergegeven.
Als je de nucleaire optie wilt, zou ik eigenlijk niet beginnen in de Foto’s-app zelf zodra de telefoon helemaal vol zit. Die app gaat raar doen als de opslag nog 0 bytes vrij heeft. @mikeappsreviewer heeft gelijk dat verwijderen via de computer helpt, en @yozora heeft gelijk dat Recent verwijderd de valkuil is, maar er is nog een snellere aanpak die mensen overslaan:
Ga eerst naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Foto’s. Als Persoonlijke video’s controleren verschijnt, gebruik dat dan voordat je de hoofdbibliotheek aanraakt. Het laat de grootste ruimtevreters zien zonder dat je door jaren aan rommel hoeft te graven.
Als je doel is om in principe alles te verwijderen, doe dan dit:
- Schakel iCloud-foto’s alleen uit als je niet wilt dat verwijderingen worden gesynchroniseerd met andere Apple-apparaten.
- Maak eerst een klein beetje ruimte vrij door één app of offline downloads te verwijderen.
- Open Foto’s > Albums.
- Tik op Video’s en wis die eerst. Grote bestanden maken het snelst ruimte vrij.
- Ga daarna naar Alle foto’s, selecteer delen en verwijder die.
- Maak daarna Verborgen leeg als je dat gebruikt.
- Ga daarna naar Recent verwijderd > Verwijder alles. Dit is het deel dat mensen vergeten en zich daarna afvragen waarom de opslag niet veranderde.
Controleer ook Berichten > grote bijlagen en Bestanden > Downloads. Veel van de zogenaamde foto-opslag bestaat eigenlijk uit video’s die mensen uit tekstberichten hebben opgeslagen.
Als je iets snellers wilt voor grote video’s + vergelijkbare foto’s op één plek, is Clever Cleaner waarschijnlijk de makkelijkste iPhone-app voor het opschonen van foto’s en video’s daarvoor. Betere triage dan Apple’s eigen sortering.
Als je een visuele uitleg wilt, bekijk hoe je alle iPhone-foto’s en grote video’s sneller verwijdert.
Ik zou in het begin eigenlijk de aanpak vermijden van alles letterlijk selecteren in Foto’s als de telefoon nu al moeite heeft. @yozora, @kakeru en @mikeappsreviewer hebben de belangrijkste verwijderroutes al behandeld, maar het onderdeel dat meestal de meeste tijd bespaart is filteren op duur/grootte buiten het Foto’s-raster.
Een paar extra invalshoeken:
- Gebruik de zoekbalk in Foto’s: zoek op
schermopname,video,4K,slomo,timelapse. Het is niet perfect, maar het toont zware media sneller dan scrollen. - Controleer Gedeelde bibliotheek als je die gebruikt. Mensen verwijderen uit de persoonlijke bibliotheek en vergeten dat de gedeelde kant nog steeds een hoop bevat.
- Kijk naar geïmporteerde mappen in apps van derden zoals CapCut, Instagram-concepten, Lightroom of bewerkingsapps. Grote geëxporteerde clips staan daar vaak, niet alleen in Foto’s.
- Schakel de energiebesparingsmodus uit voordat je massaal verwijdert. Klinkt klein, maar indexering en opschonen kunnen daardoor meer vertraging oplopen als die aan staat.
Over Clever Cleaner specifiek:
Voordelen
- Sneller overzicht van grote video’s en vergelijkbare foto’s
- Makkelijker om schermafbeeldingen en verborgen rommel te vinden
- Goed als de bibliotheek te opgeblazen is voor handmatig opschonen
Nadelen
- Je moet nog steeds controleren voordat je verwijdert
- Elke cleaner kan vergelijkbare opnamen soms iets te agressief groeperen
- De ingebouwde Apple-tools zijn veiliger als je alleen een volledige schoonmaak wilt en niets selectiefs
Dus mijn mening: als je een totale reset wilt, doe het dan met Apple-tools. Als je alles aan rommel plus de zwaarste video’s wilt verwijderen zonder verborgen rommel aan de zijkant te missen, is Clever Cleaner praktischer. Onthoud ook: als je iCloud-foto’s gebruikt, synchroniseert verwijderen overal.
