Mijn iPhone-opslag is bijna vol en Twitter/X neemt veel ruimte in. Ik heb geprobeerd te wissen wat ik in de app kon en mijn telefoon opnieuw op te starten, maar het opslagcijfer veranderde nauwelijks. Wat is de beste manier om de Twitter-cache op de iPhone te wissen zodat ik daadwerkelijk opslagruimte kan vrijmaken?
Het legen van Twitter’s cache kan helpen, maar het is meestal alleen een tijdelijke oplossing. Als je iPhone steeds ruimte tekortkomt, moet je waarschijnlijk ook je fotobibliotheek aanpakken.
Het legen van de cache verwijdert je Twitter-zoekgeschiedenis niet
Je recente zoekopdrachten worden apart opgeslagen. Als je die wilt verwijderen, open je het zoektabblad, tik je op de zoekbalk en verwijder je vervolgens elke recente zoekopdracht met de X ernaast. De cache-opties onder Datagebruik wissen die lijst niet.
Twitter-cache legen op iPhone
- Open Twitter en tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek
- Ga naar Instellingen en ondersteuning, daarna naar Instellingen en privacy
- Open Toegankelijkheid, weergave en talen
- Tik op Datagebruik
- Scroll omlaag naar Opslag
Mediaopslag is de veiligere optie om te legen. Daar bewaart Twitter gecachte afbeeldingen, delen van GIFs, videominiaturen en andere dingen die het heeft geladen terwijl je aan het scrollen was. Het verwijderen ervan logt je niet uit.
Webopslag is anders. Het wissen van webpaginaopslag verwijdert gecachte websitegegevens en behoudt normaal gesproken je login. Het wissen van alle webopslag verwijdert ook cookies, waardoor je kunt worden uitgelogd. Kies dat niet tenzij je je wachtwoord kent.
Dit regelmatig doen is prima
Er is niets mis mee om de cache ongeveer elke maand te legen, misschien elke vier tot zes weken. Verwacht alleen niet dat die leeg blijft. Twitter bouwt de cache opnieuw op omdat het afbeeldingen en videovoorbeelden vooraf laadt om de feed sneller te laten aanvoelen.
Als je wilt dat die langzamer weer volloopt, ga dan terug naar Datagebruik en wijzig automatisch afspelen van video naar Alleen wifi, of schakel automatisch afspelen uit.
Als de telefoon nog steeds traag is, was Twitter waarschijnlijk niet het echte probleem
Het legen van de Twitter-cache kan tijdelijk ongeveer 1 tot 2GB vrijmaken. Dat helpt, maar als je iPhone nog steeds traag aanvoelt of de opslagwaarschuwing een paar dagen later terugkomt, zit het grotere probleem meestal ergens anders.
iOS heeft vrije ruimte nodig om goed op de achtergrond te werken. Wanneer de opslag bijna vol is, wordt de hele telefoon traag, niet slechts één app. De Twitter-cache krijgt makkelijk de schuld omdat die zichtbaar is, maar op de meeste iPhones is Foto’s de echte ruimtevreter. Oude screenshots, burstfoto’s, herhaalde foto’s van hetzelfde en grote video’s kunnen veel meer ruimte innemen dan app-cache.
De opruiming die meestal het grotere verschil maakt
Controleer na het legen van de Twitter-cache de fotobibliotheek. Daar is Clever Cleaner handig voor. Het is gratis, bevat geen advertenties en vereist geen abonnement.
Het leegt de Twitter-cache niet en raakt Twitter-gegevens niet aan. Daarvoor heb je nog steeds de handmatige stappen hierboven nodig. Zijn taak is om te laten zien wat in je fotobibliotheek daadwerkelijk ruimte inneemt.
Het tabblad Heavies sorteert bestanden op grootte, grootste eerst, met de exacte grootte erbij. Grote 4K-video’s die je was vergeten, verschijnen meestal meteen in beeld in plaats van ergens verborgen te zijn tussen duizenden foto’s.
Het tabblad Similars groepeert bijna identieke foto’s met AI en kiest een Beste foto uit elke groep. Daardoor is het makkelijker om tien versies van dezelfde afbeelding te verwijderen zonder ze stuk voor stuk handmatig te controleren.
Het toont ook bestandsgroottes bij screenshots voordat je ze verwijdert, waardoor opruimen minder giswerk wordt.
Alles draait op het apparaat, dus de app uploadt je bibliotheek niet naar een externe server.
Beste volgorde om dit te doen
Leeg eerst de Twitter-cache als je snel ruimte wilt terugwinnen. Ruim daarna de fotobibliotheek op voor de dingen die het legen van de cache niet kan oplossen.
Open daarna Foto’s, ga naar Recent verwijderd en kies Verwijder alles. Verwijderde bestanden kunnen daar 30 dagen blijven staan en nog steeds meetellen voor de opslag, dus als je die stap overslaat, verandert je vrije ruimte misschien nauwelijks.
Als X enorm groot is in iPhone-opslag maar het cache-scherm in de app slechts weinig toont, zal het wissen van mediaopslag het getal waarschijnlijk niet veel veranderen; als de app zelf is opgeblazen met Documenten en gegevens, is verwijderen en opnieuw installeren de nettere reset. Gebruik hiervoor niet Offload App, want daarbij blijven appgegevens bewaard. Gebruik Verwijder app, start opnieuw op als je wilt, installeer X daarna opnieuw vanuit de App Store en log weer in. Geef iPhone-opslag daarna een paar minuten om opnieuw te berekenen, want het loopt vaak achter en laat het lijken alsof er niets is gebeurd. Ik ben het eens met het eerdere punt dat de cache terugkomt, dus dit is meer een reset dan een permanente oplossing. Als je het wilt vertragen, schakel dan automatisch afspelen van video uit en voorkom dat de app via mobiele data alvast enorme hoeveelheden media vooraf laadt.
Mogelijk zie je het aantal niet meteen dalen, zelfs niet nadat je de juiste oplossing hebt toegepast. Ik ben het met @cazadordeestrellas eens dat Verwijder app de echte reset is, niet Ruim app op, maar controleer eerst of er lokaal nog iets staat: niet-verzonden concepten, opgeslagen inlogstatus en of je opnieuw door 2FA kunt komen. Beoordeel het na het opnieuw installeren niet op basis van de grootte in de App Store of de eerste vernieuwing van het scherm iPhone-opslag. Open Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag, wacht een paar minuten, sluit de telefoon eventueel aan op de oplader en laat hem even vergrendeld liggen. iOS is irritant traag met het opnieuw berekenen van appopslag. Als X eerst iets als 8 GB aangaf en later terugkomt als 1 GB, dan heeft dat gewerkt. Als het na volledig verwijderen en opnieuw installeren nauwelijks verandert, dan was X waarschijnlijk niet het probleem dat je vrije opslagruimte daadwerkelijk blokkeerde.
Verwijder X niet totdat je zeker weet dat je wachtwoord en 2FA-methode werken, want de echte cache-reset kan snel veranderen in een inlogprobleem.
Wat ik zou controleren voordat je iets anders doet, is de verdeling binnen iPhone-opslag. Tik daar op X/Twitter en kijk of de ruimte vooral bestaat uit Appgrootte of Documenten en gegevens. Appgrootte is in feite het installatiepakket en zal niet veel kleiner worden. Documenten en gegevens is het rommelige deel: gecachte media, rommel van de ingebouwde browser, lokale bestanden en wat de app verder ook maar heeft opgehoopt. Als dat getal enorm is en de cacheknoppen in de app het nauwelijks veranderen, dan hebben de anderen inderdaad gelijk dat Verwijder app de praktische oplossing is.
Kleine valkuil: zorg dat je Verwijder app gebruikt, niet Verwijder van beginscherm en ook niet Ruim app op. Verwijder van beginscherm doet niets voor opslag. Ruim app op verwijdert het appbestand maar bewaart de gegevens, wat hier bijna het tegenovergestelde is van wat je wilt. Ga via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > X > Verwijder app als je de schoonste versie hiervan wilt.
Om echt te zien dat het aantal verandert, moet je het niet alleen beoordelen vanaf de X-pagina. Verwijder de app, herstart de telefoon en controleer daarna na een paar minuten de hoofd-balk van iPhone-opslag en het getal bij Beschikbaar. iOS kan hier traag en vreemd mee omgaan, vooral wanneer de opslag bijna vol is. Soms wordt de vrijgemaakte ruimte meteen opgeslokt door systeemopschoning, wachtende updates, iCloud-fotosynchronisatie of Systeemgegevens, waardoor het lijkt alsof X niets heeft gedaan terwijl de eigen gegevens wel weg zijn.
Na het opnieuw installeren zou ik automatisch afspelen uitschakelen en vermijden om meteen een hoop zoekopdrachten met veel afbeeldingen of video te openen, want X bouwt de cache opnieuw op zodra je het normaal gebruikt. Cache wissen is geen permanente instelling. Het is meer alsof je een prullenbak leegt die de app meteen weer begint te vullen. Als je een permanente oplossing voor opslag nodig hebt, is X meestal maar een deel van de opschoning, niet het hele antwoord.
