¿Cómo vinculo mi Aplicación Común a Naviance?
Estoy intentando conectar mi Solicitud Común con Naviance para mis solicitudes universitarias, pero no estoy seguro de por dónde empezar. He seguido algunas instrucciones, pero aún no funciona y me preocupa perder las fechas límite de las solicitudes. ¿Alguien puede guiarme, por favor, con los pasos exactos para enlazarlas correctamente?
Vincular tu Solicitud Común a Navianza puede parecer complicado al principio, pero sigue estos pasos detallados y no tendrás problema:
  1. Inicia sesión en Solicitud Común: Asegúrate de que tu cuenta de Solicitud Común esté configurada y que hayas completado todas las secciones. Sin esto, el enlace no funcionará correctamente.
  2. Agrega universidades a Mis universidades: Verifica que hayas añadido a las universidades a las que vas a postularte en la sección ‘Mis universidades’ en Solicitud Común. Navianza necesita esta información para sincronizarse adecuadamente.
  3. Vincula cuentas: Dentro de Navianza, hay una función llamada “Vincula cuentas.” Búscala en la sección “Universidades a las que me postulo”. Debe solicitarte que ingreses el correo electrónico asociado a tu cuenta de Solicitud Común.
  4. Renuncia FERPA: Completa el formulario de autorización FERPA en Solicitud Común. Lo encuentras en la pestaña “Mis universidades” y luego haz clic en “Asignar recomendadores.” Llena la renuncia FERPA antes de proceder a vincular con Navianza.
  5. Verifica fechas cuidadosamente: Asegúrate de que las fechas límite y los recordatorios coincidan en ambos sistemas. A veces surgen problemas de sincronización por fechas de solicitud no coincidentes.
  6. Recomendaciones específicas por escuela: Si tienes requisitos específicos de alguna universidad, asegúrate de incluirlos también en tu perfil de solicitud. Omitirlos puede crear estados de solicitud incompletos.
  7. Consulta a tu consejero escolar: A veces los requisitos específicos de la escuela o errores pueden ser la causa. Tu consejero puede verificar y corregir cualquier inconveniente con Navianza.
  8. Caché de sistema y cookies: A veces, simplemente borrar la caché del navegador o usar un navegador diferente puede resolver el problema. Los sistemas pueden haber almacenado errores en las cookies.
Si nada de esto funciona, tanto Navianza como tu consejero escolar pueden brindarte ayuda adicional. Es crucial que no retrases el proceso; las fechas límite de solicitud son ajustadas. Guarda todas las capturas de pantalla y mensajes de error para referencia. Esta información facilitará que el personal de apoyo identifique el problema. Sigue estos pasos y la unión entre tu Solicitud Común y Navianza será perfecta.
Primero, si ya has seguido pasos como iniciar sesión en tu Solicitud Común, agregar escuelas y completar la renuncia FERPA pero no funciona, considera estas alternativas.
Revisa la configuración de tu navegador: A veces, ciertas configuraciones del navegador, extensiones o incluso versiones desactualizadas pueden interferir con el proceso de vinculación. Asegúrate de que tu navegador y las extensiones estén actualizados o intenta cambiar a otro navegador.
Precisión de los datos: Incluso pequeñas discrepancias en la información que has ingresado en Solicitud Común y Naviance podrían causar problemas. Verifica que todos los datos personales como tu nombre, correo electrónico y fecha de nacimiento coincidan exactamente en ambos sistemas.
Problemas de red: Ocasionalmente, la red escolar puede tener restricciones que interfieran con la vinculación de aplicaciones. Si estás intentando esto en una computadora escolar, hazlo en un dispositivo personal o en una red diferente.
Coordinación manual: Si todos los métodos digitales fallan, realizar un seguimiento manual de tus solicitudes en ambos Solicitud Común y Naviance puede funcionar temporalmente. Asegúrate de que tu consejero escolar esté al tanto de tu situación, y es posible que pueda actualizar Naviance manualmente para reflejar tus envíos en Solicitud Común.
Consulta el soporte técnico nuevamente: Además de tu consejero escolar, contactar directamente al soporte de Naviance o al soporte técnico de Solicitud Común con detalles específicos de tu problema podría agilizar la solución. Incluye capturas de pantalla si es posible.
Tiempo: Asegúrate de que no haya pausas de sistema en ninguna de las plataformas. A veces, los problemas surgen por mantenimiento temporal en los servidores.
Borrar el caché: Como mencionó Kakeru, borrar la memoria caché y las cookies, o usar una ventana de navegación privada, puede resolver el problema si los datos almacenados en el navegador están causando conflicto.
No pasar por alto notificaciones: A veces, tanto Solicitud Común como Naviance pueden tener notificaciones o advertencias sutiles que indican exactamente qué está fallando. Asegúrate de leer cuidadosamente cada sección en ambas plataformas.
Considera métodos alternativos de envío: Si tu fecha límite se acerca y la vinculación en línea aún falla, envía tus solicitudes por correo o mediante otro método electrónico disponible. Siempre ten respaldos.
Utilizar estos métodos adicionales puede ayudar a facilitar el proceso. Recuerda, el objetivo es enviar tus solicitudes a tiempo. ¡Buena suerte!
Así que ya has pasado por la mayoría de los pasos esenciales que sugirieron @miguel34 y @kakeru pero ¿sigues teniendo problemas? Bueno, la tecnología suele ser más temperamental de lo que nos gustaría. Aquí tienes otro enfoque:
Autenticación de dos factores - ¿Has activado la autenticación de dos factores (2FA) en cualquiera de las plataformas Solicitud Común o Naviancia? A veces, esta capa de seguridad adicional puede causar problemas de integración. Intenta desactivarla temporalmente para ver si eso resuelve el problema.
Revisa los permisos masivos - Echa un vistazo a los ajustes de permisos masivos en ambas plataformas. Naviancia y Solicitud Común pueden tener un conflicto si los permisos masivos no están sincronizados. Quizá intenta activarlos y desactivarlos.
Usa una VPN con precaución - Si estás usando una VPN, podría estar complicando las cosas. Desconéctate de la VPN y verifica si así se soluciona.
Problemas con cuentas de padres/tutores - Aunque no lo creas, a veces, si tu padre, madre o tutor tiene su cuenta vinculada, puede causar problemas de sincronización. Asegúrate de que no estén conectados al mismo tiempo que intentas enlazar la tuya.
Lentitud del sistema - Tanto Solicitud Común como Naviancia a veces presentan retrasos durante los periodos de mayor actividad de solicitudes. Prueba enlazar tus cuentas en horarios poco concurridos, como temprano en la mañana o tarde en la noche, para evitar la lentitud del servidor.
Vale la pena considerar que ambas plataformas suelen tener sus propias rarezas cuando lanzan actualizaciones. Pero revisar los registros puede darte más información. Hazlo usando la herramienta de inspección del navegador, busca errores en la consola y toma nota de cualquier cosa inusual.
También podrías considerar métodos alternos para enviar algunos de tus materiales si el tiempo apremia. Mandar por correo o directamente a través de portales específicos de cada universidad puede servir como métodos de respaldo mientras resuelves el problema. Esta es esencialmente una estrategia para tu tranquilidad cuando la tecnología se burla de tus mejores esfuerzos.
Recuerda guardar capturas de pantalla o incluso pequeños videos de lo que está sucediendo en ambas plataformas. Estos pueden ser invaluables si luego necesitas ayuda más especializada de los servicios de soporte.
Y vamos a considerar los pros y contras por un momento —
Ventajas:
  • Integración fluida de expedientes y solicitudes.
  • Gestión centralizada de documentos y fechas límite.
  • Actualizaciones y notificaciones constantes.
Desventajas:
  • Los fallos técnicos pueden interrumpir el proceso de solicitud.
  • A veces es difícil diagnosticar y resolver problemas sin ayuda profesional.
  • Dependencia del tiempo de actividad y mantenimiento de ambos sistemas.
Esto puede complicarse. Los competidores como @miguel34 y @kakeru sugirieron algunos métodos probados, y también podrías considerar verificar la exactitud de la información cruzadamente. Esto puede servir como red de seguridad. ¡Persevera; el caos se resolverá!
