Necesito ayuda para recuperar fotos de una tarjeta SD después de que de repente dejara de mostrar mis imágenes. Son fotos familiares importantes, y me preocupa que hayan sido eliminadas, corrompidas o que se hayan vuelto inaccesibles. ¿Qué pasos debo seguir primero y existe un método de recuperación seguro que realmente funcione?
He visto esto muchas veces con las tarjetas SD. La tarjeta parece vacía, y la gente asume que las fotos se han perdido para siempre. Muchas veces, no es así. Normalmente, los datos permanecen en la tarjeta hasta que nuevos archivos ocupan su lugar. Si actuaste rápido y dejaste de usar la tarjeta de inmediato, tus probabilidades siguen siendo bastante buenas.
Si yo me encargara de ello, empezaría con Disk Drill. Es una de las herramientas de recuperación más fáciles que he usado, sin tener que pelearme con la interfaz. He recuperado archivos con ella de tarjetas SD de cámaras, tarjetas microSD de teléfonos, almacenamiento de drones y algunas tarjetas que se volvieron ilegibles de la nada.
Lo que me ayudó fue esto: no solo recupera archivos eliminados hace cinco minutos. También escanea tarjetas después de formatearlas, tarjetas que aparecen como RAW y tarjetas con daños en el sistema de archivos. Reconoce tipos de imagen comunes como JPG y PNG, además de formatos de fotos RAW de Canon, Nikon, Sony y otros.
Lo primero que haría
Saca la tarjeta SD del dispositivo y deja de usarla.
Conéctala a tu computadora con un lector de tarjetas.
Abre Disk Drill y elige la tarjeta SD de la lista.
Haz clic en “Buscar datos perdidos”.
Espera a que termine el escaneo y luego revisa la sección Imágenes.
Previsualiza lo que aparezca.
Guarda los archivos recuperados en otro lugar, no en la misma tarjeta SD.
Algo que aprendí por las malas es que las vistas previas importan. Si la imagen se abre bien en los resultados del escaneo, la recuperación suele ir mucho mejor. Cuando la vista previa está dañada o en blanco, el archivo a menudo está dañado o incompleto. No siempre, pero sí con bastante frecuencia.
Si el primer intento no recupera todo
Revisa Google Photos, iCloud, OneDrive o Dropbox por si tu teléfono o la app de la cámara sincronizaron copias.
Busca en el almacenamiento interno del propio dispositivo. Algunas cámaras y teléfonos guardan archivos en dos lugares y la gente no se da cuenta.
Revisa las copias de seguridad en tu computadora, como Historial de archivos de Windows o Time Machine.
Prueba con otro lector de tarjetas o con otra computadora. Me ha pasado que lectores defectuosos hagan que una tarjeta en buen estado parezca muerta.
Si la tarjeta sigue desconectándose o parece dañada físicamente, omite las soluciones caseras y usa un servicio de recuperación.
Un error grande que debes evitar: no formatees la tarjeta, no ejecutes herramientas de reparación y no copies nada nuevo en ella antes de la recuperación. Esas tres cosas suelen empeorar la situación rápidamente.
Primero, no vuelvas a poner la tarjeta SD en tu teléfono o cámara. Si las fotos desaparecieron por daños en el sistema de archivos, cada nueva escritura reduce las probabilidades de recuperación.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en dejar de usarla de inmediato. Difiero en una parte. Antes de ejecutar la recuperación, revisa si tu computadora detecta correctamente el tamaño de la tarjeta. Si una tarjeta de 64GB aparece como 0 bytes, con capacidad incorrecta o pierde la conexión, la recuperación por software no es el primer paso. Eso apunta a un problema con el lector, el puerto o el hardware de la tarjeta.
Haz esto en este orden.
Prueba con un lector de tarjetas diferente.
Los lectores baratos fallan mucho. He visto más lectores defectuosos que tarjetas defectuosas, la verdad. -
Pruébala en otra computadora.
Si un sistema la lee y otro no, la tarjeta no es tu problema principal. -
Revisa Administración de discos en Windows o Utilidad de Discos en Mac.
Debes comprobar si la tarjeta aparece con el tamaño correcto. Si muestra RAW o sin asignar, tus fotos a menudo todavía existen. -
Primero crea una imagen byte por byte de la tarjeta.
Esto importa si la tarjeta es inestable. Usa USB Image Tool, Win32 Disk Imager o dd en Mac/Linux. Recupera desde la imagen, no desde la tarjeta. Menos lecturas, menos riesgo. -
Luego ejecuta el software de recuperación en la imagen o en la copia de la tarjeta.
Disk Drill está bien para recuperar fotos y es fácil de revisar por tipo de archivo. PhotoRec es otra opción si quieres una recuperación más profunda, pero los nombres de archivo y las carpetas suelen volver desordenados. -
Guarda las fotos recuperadas en tu computadora, no de nuevo en la tarjeta SD.
Algunas señales importan:
Si se muestran las miniaturas pero las imágenes completas fallan, la corrupción afectó al contenido del archivo.
Si no se muestran archivos pero el espacio usado sigue ahí, es probable que haya daños en la tabla de archivos.
Si la tarjeta se calienta, se desconecta o pide formatear cada vez, deja de manipularla.
Además, revisa esto si quieres un resumen visual rápido sobre la recuperación de fotos de una tarjeta SD, mira este Reel sobre recuperación de fotos de tarjetas SD.
Si quieres, publica qué muestra la tarjeta en Administración de discos, RAW, sin asignar, tamaño incorrecto o tamaño normal pero vacía. Eso cambia mucho el siguiente paso.
Deja de usar la tarjeta. En eso @mikeappsreviewer y @yozora acertaron, y sinceramente es el único paso que realmente importa al principio.
En una cosa no estoy muy de acuerdo: la gente se apresura demasiado a decir escanéala ahora. Si las fotos son súper importantes, primero asegúrate de que la tarjeta no esté siendo ocultada por alguna tontería. En Windows, activa mostrar archivos ocultos y comprueba si la carpeta DCIM sigue ahí. También ejecuta esto en el Símbolo del sistema como administrador:
attrib -h -r -s /s /d X:\*.*
Reemplaza X con la letra de tu tarjeta SD. He visto tarjetas que parecen vacías solo porque los archivos quedaron marcados como ocultos después de una corrupción del sistema de archivos o un fallo raro del teléfono o la cámara. Tarda 10 segundos, vale la pena intentarlo.
Si la tarjeta se monta normalmente pero las fotos desaparecieron, entonces sí, usa Disk Drill. Es una opción sólida para recuperar fotos de una tarjeta SD, especialmente cuando la tarjeta de repente aparece vacía, en RAW o parcialmente corrupta. Su escaneo es fácil de revisar por tipo de imagen, lo que ayuda cuando solo quieres las fotos familiares y no 9.000 fragmentos aleatorios. Si quieres un resumen rápido, este tutorial de recuperación de fotos con Disk Drill es bastante útil.
También revisa la propia cámara. Algunas cámaras no muestran imágenes si la base de datos o el índice están corruptos, aunque los archivos sigan existiendo en la tarjeta. Pon la tarjeta en una computadora e inspecciona las carpetas manualmente antes de asumir un desastre total.
Si las fotos recuperadas se abren a medias, muestran barras grises o solo funcionan las miniaturas, eso normalmente significa corrupción parcial, no una simple eliminación. En ese punto, recupera todo primero y ordena después. No repares la tarjeta todavía. La gente siempre hace eso demasiado pronto y lo empeora.
Una cosa más que añadiría a lo que dijeron @yozora, @shizuka y @mikeappsreviewer: comprueba si las fotos simplemente están en un formato que tu dispositivo actual no puede previsualizar. He visto tarjetas parecer vacías porque solo quedaban archivos RAW y Fotos de Windows o la app de la cámara no los mostraban correctamente, mientras que los archivos seguían ahí. Así que, antes de hacer nada drástico, explora las carpetas directamente y ordénalas por tipo de archivo.
Tampoco me apresuraría a ejecutar CHKDSK o First Aid, incluso si el sistema operativo lo ofrece. A veces eso ayuda, y a veces reescribe metadatos de formas que empeoran la recuperación de fotos.
Si recuperas con Disk Drill, ventajas: previsualización fácil, interfaz limpia, bastante bueno para encontrar formatos de foto comunes, bueno para quienes no quieren complicarse con herramientas de línea de comandos. Desventajas: los análisis profundos pueden devolver toneladas de basura, la estructura de carpetas suele ser imperfecta y la versión gratuita puede no cubrirlo todo según la plataforma.
Mi regla: si la tarjeta se puede leer y es estable, recupera primero. Si es inestable, crea una imagen primero. Si está fallando físicamente, deja de hacerlo por tu cuenta y envíala a profesionales. Esa decisión importa más que la aplicación concreta.
