Comment caster à partir d'un iPhone vers une TV Samsung ?
J’essaie de projeter l’écran de mon iPhone sur ma télé Samsung, mais j’ai du mal à comprendre comment faire. La télé et le téléphone sont tous deux connectés au même réseau Wi-Fi. Des conseils sur la meilleure manière d’y parvenir ?
Caster ou recopier l’écran de votre iPhone sur un téléviseur Samsung peut être assez simple si vous connaissez les bonnes étapes. Voici un aperçu des différentes méthodes possibles :
  1. Application Samsung Smart View :
    C’est une option efficace pour le casting. Téléchargez l’application Samsung Smart View depuis l’App Store. Assurez-vous que votre TV et votre iPhone sont connectés au même réseau Wi-Fi. Lancez l’application, sélectionnez votre téléviseur et suivez les instructions à l’écran pour effectuer l’appairage.
  1. Apple AirPlay :
    Si votre téléviseur Samsung date de 2018 ou plus récent, il prend probablement en charge AirPlay 2.
  • Vérifiez que votre iPhone et votre TV Samsung sont sur le même réseau Wi-Fi.
  • Ouvrez le Centre de contrôle sur l’iPhone (balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit ou vers le haut).
  • Appuyez sur Recopie de l’écran.
  • Sélectionnez votre téléviseur Samsung dans la liste.
  • L’écran de l’iPhone s’affichera sur le téléviseur.
  1. Applications tierces :
    Il existe également des applications comme DoCast, conçues pour simplifier le casting.
  • Téléchargez DoCast depuis l’App Store sur votre iPhone.
  • Ouvrez l’application, elle recherchera automatiquement les appareils compatibles sur le réseau Wi-Fi.
  • Sélectionnez votre téléviseur Samsung.
  • Vous pourrez diffuser des vidéos, photos et de la musique avec une configuration minimale.
  • DoCast fonctionne même si votre TV ne prend pas en charge AirPlay nativement.
  1. Câble HDMI et adaptateur :
    Si les options sans fil ne sont pas satisfaisantes, une connexion filaire reste une solution fiable. Utilisez un adaptateur Lightning Digital AV avec un câble HDMI pour connecter votre iPhone à votre téléviseur. C’est du plug-and-play, sans configuration compliquée.
  1. Caster depuis l’iPhone vers un Samsung TV avec des applications compatibles :
    Cette méthode diffuse uniquement le contenu, pas l’intégralité de l’écran. L’iPhone sert de télécommande et le téléviseur lit le contenu directement.
  • Connectez l’iPhone et le téléviseur Samsung au même Wi-Fi.
  • Ouvrez l’application YouTube sur l’iPhone.
  • Appuyez sur l’icône Cast (:television: avec ondes Wi-Fi) en haut à droite.
  • Choisissez une vidéo : elle se lancera sur le téléviseur.
##Astuce rapide basée sur mon expérience personnelle
Un autre problème que je rencontre souvent n’a rien à voir avec la diffusion elle-même — il m’arrive fréquemment d’égarer la télécommande du téléviseur Samsung ou de découvrir que les piles sont déchargées au pire moment. Dans ce cas, j’utilise une application de télécommande pour Samsung TV comme TVRem. Elle me permet de contrôler directement le téléviseur — naviguer dans les menus, ouvrir des applications et ajuster les paramètres — sans avoir à chercher la télécommande.
Conclusion
Lorsqu’il s’agit de recopier ou de diffuser du contenu depuis votre iPhone vers un téléviseur Samsung, DoCast est l’une des meilleures applications de recopie d’écran pour iPhone. Contrairement à Samsung Smart View, qui est conçue uniquement pour les téléviseurs Samsung, DoCast prend en charge une large gamme d’appareils, notamment LG, Roku, Fire TV et Android TV. AirPlay est également limité aux téléviseurs officiellement compatibles, laissant de nombreux modèles incompatibles. DoCast offre des performances constantes, une configuration minimale et un streaming fluide de vidéos, de photos et de l’écran complet — ce qui en fait une solution flexible et fiable.
La diffusion sans fil est pratique, mais ce n’est pas sans ses caprices. Bien que les conseils de @kakeru soient absolument solides, j’aimerais ajouter quelques angles supplémentaires qui pourraient vous épargner quelques maux de tête :
  1. Adaptateurs Miracast : Si votre téléviseur ne prend pas en charge AirPlay ou si vous rencontrez des problèmes avec l’application, vous pourriez envisager un adaptateur Miracast. Ces petits appareils se branchent dans le port HDMI de votre téléviseur et permettent la diffusion/mise en miroir depuis votre iPhone. Ce n’est pas aussi transparent qu’AirPlay, mais c’est une alternative décente.
  2. Désactivez le Bluetooth : Aussi étrange que cela puisse paraître, le Bluetooth peut parfois interférer avec la diffusion basée sur le Wi-Fi. Si vous rencontrez des problèmes, essayez de désactiver le Bluetooth sur votre iPhone et voyez si cela améliore les choses.
  3. Mettez à jour le firmware : Parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Assurez-vous que le firmware de votre iPhone et celui de votre téléviseur Samsung sont à jour. Un logiciel obsolète peut compliquer vos efforts de diffusion.
  4. Réinitialisez les paramètres réseau : Si vous êtes toujours bloqué, la réinitialisation des paramètres réseau sur les deux appareils peut parfois faire des miracles. Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau. Gardez à l’esprit que cela supprimera les mots de passe Wi-Fi enregistrés, donc vous devrez les réinsérer.
  5. Permissions du réseau local : Avec iOS 14 et versions ultérieures, les applications ont besoin d’une autorisation explicite pour communiquer avec les appareils de votre réseau local. Vérifiez que l’application Samsung Smart View ou DoCast ait ces permissions activées sous Réglages > Confidentialité > Réseau local.
Bonne diffusion, et j’espère que ces astuces supplémentaires vous aideront—si vous êtes encore bloqué, n’hésitez pas à demander !
Il est vrai qu’obtenir un iPhone pour diffuser sur une TV Samsung peut être simple, mais parfois ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Je suis d’accord avec @stellacadente et @kakeru que des méthodes comme l’application Samsung Smart View et Apple AirPlay sont souvent fiables, mais elles peuvent avoir leurs inconvénients. Pour moi, l’application Samsung Smart View peut être un peu encombrante et n’est pas toujours rapide à détecter la TV. AirPlay2 est génial quand il fonctionne, mais toutes les TV Samsung, même à partir de 2018, ne le gèrent pas de manière transparente.
Parlons maintenant de l’application DoCast. C’est un choix assez solide ici. DoCast est conviviale et ne vous oblige pas à trop bricoler avec les paramètres—un avantage certain. L’interface est intuitive, ce qui la rend moins contraignante par rapport à certaines autres applications. Cependant, comme chaque application, elle a ses inconvénients. Parfois, il peut y avoir un décalage ou des réponses retardées, surtout si la force de votre Wi-Fi n’est pas optimale.
Si vous cherchez des alternatives, Airmore est une autre application qui prend en charge le partage d’écran mais est souvent négligée. Elle est assez robuste mais nécessite une certaine configuration qui pourrait ne pas convenir à tout le monde.
De plus, @stellacadente a mentionné les Adaptateurs Miracast, qui sont une solution pratique lorsque le sans fil ne se comporte pas comme prévu. Ils sont assez fiables mais peuvent introduire une légère latence.
Je vais même ajouter une autre astuce : les Adaptateurs Ethernet sur Courant Porteur en Ligne. Bien qu’ils ne soient pas directement liés à la diffusion, ils peuvent améliorer votre connexion réseau en prolongeant votre réseau Ethernet via le câblage électrique de votre maison, rendant le réseau Wi-Fi plus robuste et potentiellement lissant les problèmes de diffusion sans fil.
Enfin, pour ces problèmes persistants, ne sous-estimez pas le pouvoir d’un bon vieux réinitialisation du réseau. C’est ennuyeux, surtout devoir entrer à nouveau les mots de passe Wi-Fi, mais réinitialiser les paramètres réseau sur l’iPhone et la TV Samsung peut parfois fonctionner comme par magie.
Donc, en résumé, même si DoCast est une bonne option avec ses avantages, y compris la facilité d’utilisation, et certains inconvénients comme le décalage dans des conditions de réseau médiocres, il n’y a pas de mal à explorer des alternatives ou à ajuster les paramètres réseau pour obtenir la meilleure expérience de diffusion. Restez patient et continuez à expérimenter ces conseils, et vous devriez avoir une bonne configuration de diffusion en un rien de temps.
Déjà traité: Smart View, AirPlay 2, DoCast, Airmore, adaptateurs Miracast, CPL, reset réseau.
Alternative simple: câble.
iPhone avec Lightning, prends l’adaptateur Apple AV numérique.
iPhone 15 avec USB-C, prends un adapteur USB-C vers HDMI.
Branche l’adaptateur à l’iPhone, puis un câble HDMI vers la TV.
Sélectionne l’entrée HDMI sur ta Samsung.
Tu obtiens un miroir stable en 1080p, sans latence radio.
Parfait pour jeux ou videos longues.
Coût typique 40 à 60 USD pour l’adaptateur Apple.
Si l’image saute, change de câble HDMI, vise 18 Gbit/s.
