Come risolvo l'Errore Codice 0x204 di Desktop Remoto?
Sto riscontrando un errore del desktop remoto Codice 0x204 quando provo a connettermi al computer del lavoro da casa. Ho provato con la risoluzione dei problemi di base come riavviare entrambi i computer e il router, ma niente sembra funzionare. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa potrebbe causare questo problema e come risolverlo?
Ah, il famigerato errore codice 0x204 del Desktop Remoto. Benvenuto nel club. La parte peggiore? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ecco alcuni passaggi che potrebbero aiutarti, senza un ordine particolare di sanità mentale:
  1. Abilita Desktop Remoto: Controlla due volte che il Desktop Remoto sia abilitato sul tuo computer di lavoro. A volte si disattiva da solo come se volesse una vacanza. Vai su Impostazioni > Sistema > Desktop remoto e assicurati che sia attivo.
  2. Impostazioni del Firewall: Il firewall potrebbe bloccare la tua connessione come un buttafuori in un club. Su entrambi i computer, vai alle impostazioni del firewall e assicurati che Desktop Remoto sia consentito.
  3. Errori di configurazione della rete: Forse è la rete. Assicurati che entrambi i computer siano su una rete che consente connessioni remote. Se stai usando il Wi-Fi, prova una connessione cablata. I cavi Ethernet non mentono.
  4. Aggiorna il client RDP: A volte il tuo client del Protocollo Desktop Remoto (RDP) ha bisogno di un aggiornamento. Vai al Microsoft Store e assicurati di utilizzare l’ultima versione.
  5. Indirizzo IP corretto: Assicurati di collegarti all’indirizzo IP corretto del tuo computer di lavoro. Sai, quei numeri con i punti dentro? Controlla e ricontrolla.
  6. Drammi con la VPN: Se stai usando una VPN, potrebbe essere la causa di tutto il dramma. Prova a disconnetterti e vedi se riesci a collegarti al tuo computer di lavoro senza di essa.
  7. Permessi utente: Assicurati che il tuo account utente abbia i permessi necessari per connettersi da remoto. È sorprendente quanto spesso questo venga trascurato.
  8. HelpWire: Per un’esperienza di accesso remoto più stabile e senza problemi, considera HelpWire per desktop remoto. È progettato per l’accesso remoto e a volte può aggirare quegli errori eccentrici.
  9. Indizi nel Visualizzatore eventi: Vai al Visualizzatore eventi sul tuo computer di lavoro (Start > cerca ‘Visualizzatore eventi’). Cerca gli eventi di errore relativi al Desktop Remoto e vedi se offrono indizi.
  10. Capricci dell’antivirus: Alcuni programmi antivirus amano essere iperprotettivi. Controlla se sta bloccando la connessione remota e, in tal caso, configura un’eccezione.
Dopo tutto questo, se sei ancora bloccato, forse è il momento di chiamare un amico… o meglio, il tuo reparto IT. Magari hanno già assistito a questo spettacolo dell’orrore prima.
Buona fortuna! O, più appropriatamente, in bocca al lupo – potresti averne bisogno per risolvere questo.
<img src=‘upload://zkvOdCPXCvsNPzQrzSpxcEK1uJq.jpeg’ alt=‘Come risolvo l’errore codice 0x204 del Desktop Remoto?’ width=‘’ height=‘’>
Sì, il codice errore 0x204 di Desktop Remoto può essere davvero un bel grattacapo. @viaggiatoresolare ha coperto molti dei sospetti abituali, ma facciamo un tuffo più profondo e esploriamo altri aspetti:
  1. Modifiche alle Policy di Gruppo: Se stai utilizzando Windows Pro o Enterprise, puoi regolare le impostazioni della Policy di Gruppo per rendere Desktop Remoto più efficiente. Apri gpedit.msc, vai su Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Servizi Desktop Remoto > Host di sessione Desktop Remoto > Connessioni e assicurati che ‘Consenti agli utenti di connettersi in remoto utilizzando i Servizi Desktop Remoto’ sia abilitato.
  2. Impostazioni DNS: A volte, le impostazioni DNS possono causare il problema. Prova a passare al DNS di Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) o a un altro servizio DNS pubblico.
  3. Policy di Sicurezza Locale: Controlla due volte la policy di sicurezza locale sul tuo computer di lavoro. Apri secpol.msc, vai su Policy locali > Assegnazione diritti utente e assicurati che ‘Consenti accesso tramite i Servizi Desktop Remoto’ includa il tuo account utente.
  4. Servizi Desktop Remoto: Assicurati che i Servizi Desktop Remoto siano in esecuzione sul tuo computer di lavoro. Vai su Servizi (puoi cercare nella barra di ricerca) e verifica che ‘Servizi Desktop Remoto’ sia impostato su automatico e in esecuzione.
  5. Port Forwarding: Se ti stai connettendo tramite Internet, verifica che la porta 3389 sia indirizzata all’indirizzo IP del tuo computer di lavoro sul router dell’ufficio. Questo è essenziale per consentire il traffico RDP.
  6. Cancellazione della Cache di RDP: A volte, cancellare la cache di Desktop Remoto può risolvere problemi di connessione insoliti. Vai a %appdata%\Microsoft\Remote Desktop Connection Manager ed elimina la cache.
Ora, per coloro che utilizzano un Mac e affrontano il temuto ‘codice errore 0x204’, mi sono imbattuto in una soluzione utile. Dai un’occhiata a questa guida su Desktop Remoto per Mac non funzionante con “codice errore 0x204” , che potrebbe offrirti indicazioni più specifiche per utenti Mac.
P.S. Non dimenticare di controllare i cavi; è sempre colpa dei cavi :joy:. Ok, forse non questa volta, ma vale una risata, no?
Spero che sia utile!
Va bene, entriamo subito nel vivo—il Codice Errore Desktop Remoto 0x204 può essere davvero frustrante. Affrontiamolo da alcune prospettive diverse che non sono state ancora trattate:
Modifica Gestione Dispositivi
A volte, l’adattatore di rete potrebbe essere il colpevole. Vai su Gestione Dispositivi > Adattatori di rete, fai clic con il tasto destro sul tuo adattatore di rete e seleziona ‘Aggiorna driver’. Se c’è un’opzione per ripristinare il driver a una versione precedente, prova anche questa. Fidati, questo può risolvere bizzarri problemi di connettività.
Conflitti Software
Alcuni programmi potrebbero interferire con Desktop Remoto, in particolare quelli con funzionalità di rete. Programmi come Logmein Hamachi o altre applicazioni VPN potrebbero influire sulla connessione. Disabilita temporaneamente qualsiasi software potenzialmente in conflitto e prova di nuovo la tua connessione.
Controlla Sessioni Multiple
Che ci crediate o no, troppe sessioni aperte possono causare questo codice. Se il tuo PC di lavoro è sovraccarico di sessioni remote multiple, terminane alcune tramite Gestione attività > Scheda Utenti. Il sistema potrebbe aver bisogno di una pausa.
Modifiche al Registro (Avanzato)
Se ti senti a tuo agio a modificare il Registro di Windows, potrebbe valere la pena esplorarlo. Apri regedit e vai su HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server. Controlla la chiave fDenyTSConnections e assicurati che sia impostata su 0, che consente le connessioni remote.
Strumenti Alternativi
Perché non considerare l’uso di HelpWire come soluzione alternativa? È una moderna soluzione per desktop remoto che spesso bypassa errori RDP tipici. Pro? Affidabile e facile da usare. Contro? È un altro software da installare e potenzialmente imparare, quindi tienilo a mente nella tua decisione.
Integrazione dei Suggerimenti dei Competitor
Mentre le soluzioni menzionate da @caminantenocturno e @viaggiatoresolare sono valide, integrare HelpWire con i loro suggerimenti può offrirti un piano di backup robusto. Se nulla funziona nonostante la loro guida completa, hai un’altra opzione da esplorare che potrebbe essere meno soggetta a errori.
Pro e Contro di HelpWire
Vantaggi:
  • Semplifica la connessione desktop remoto
  • Meno soggetto a comuni errori RDP
  • Interfaccia facile da usare
Svantaggi:
  • Richiede installazione e configurazione
  • Potenziali costi aggiuntivi
Non escludere i metodi di risoluzione tradizionali menzionati dagli utenti precedenti, ma sappi che hai alternative robuste come HelpWire da esplorare. Buona fortuna nel risolvere i tuoi problemi con Desktop Remoto!
Prova la via più semplice: usa l’indirizzo IP, non il nome.
  • Connettiti prima alla VPN aziendale.
  • Sul PC di lavoro apri Prompt, esegui ipconfig e annota IPv4.
  • Dal PC di casa apri Connessione Desktop Remoto, inserisci quell’IP.
  • Se entra, il problema è DNS.
  • Svuota cache DNS: ipconfig /flushdns su Windows. dscacheutil -flushcache su macOS.
  • Opure aggiungi nel file hosts una riga tipo 10.23.5.12 pc-lavoro.
  • Poi riavia RDP e prova.
Questo aggira 0x204 spesso legato alla risoluzione nomi. Esempio pratico: 8 su 10 casi in assistenza erano DNS.
