La mia chiavetta USB ha improvvisamente smesso di aprirsi dopo che vi ho spostato documenti di lavoro importanti e foto di famiglia. Ora il mio computer dice che l’unità è danneggiata e mi chiede di formattarla, ma devo recuperare i file senza perdere nulla. Quali sono i passaggi o gli strumenti di recupero più sicuri da provare?
Mi è capitato alcune volte, e la prima schermata di Windows di solito sembra peggiore del danno reale. Colleghi la USB, Windows dice che deve essere formattata, oppure appare come RAW, o si rifiuta di aprirla. Sono comunque riuscito a recuperare file da unità in quello stato.
Prima di tutto, non formattarla. E non avviare ancora strumenti di riparazione a caso. Lo so che il messaggio è lì che chiede una correzione, ma se i file sono importanti, il recupero viene prima. La riparazione viene dopo. Se scrivi modifiche sull’unità troppo presto, ti complichi da solo il lavoro.
La causa conta moltissimo. Se è successo dopo una rimozione non sicura, un’operazione di copia fallita a metà, danni al file system, malware o un qualche crash strano di un’app, proverei comunque prima il recupero da solo. Se invece la chiavetta è piegata, si scalda subito, perde la connessione ogni pochi secondi, non compare mai del tutto, o contiene dati che non puoi permetterti di perdere, mi fermerei lì e la manderei a un centro di recupero dati. Ho visto persone trasformare una brutta situazione in un’unità morta spingendo troppo oltre una USB danneggiata.
Se l’unità compare ancora e vuoi provare la strada software, inizierei con Disk Drill.
Il motivo principale è semplice. Non ha bisogno che Windows legga prima correttamente il file system. Sulle unità contrassegnate come RAW o inaccessibili, ha comunque una possibilità di analizzare il dispositivo e recuperare file dai dati grezzi. Per la mia esperienza, ha anche fatto un lavoro migliore nel mantenere nomi file e cartelle rispetto ad altri strumenti che ho provato. Anche la parte di anteprima aiuta, perché puoi controllare se il file si apre prima di perdere tempo a recuperare spazzatura.
La parte che non salterei è l’opzione Byte-to-Byte Backup. Le unità flash corrotte sono inaffidabili. Un giorno vengono montate. Il giorno dopo, niente. Me ne è morta una tra due scansioni, non scherzo. Creare prima un’immagine ti dà una copia congelata della USB così com’è in questo momento. Poi lavori dall’immagine invece di martellare continuamente la chiavetta originale.
Questo è l’ordine che userei:
- Installa Disk Drill sul computer. Non metterlo sulla USB danneggiata.
- Collega l’unità USB corrotta.
- Apri Disk Drill e vai su Byte-to-Byte Backup.
- Seleziona la USB e crea un backup immagine completo.
- Dopo che l’immagine è pronta, montala o allegala dentro Disk Drill.
- Esegui la scansione sull’immagine, non sulla USB stessa.
- Visualizza in anteprima i file e controlla a campione quelli più importanti.
- Recupera tutto su un’unità diversa.
Lavorare dall’immagine è la scelta più sicura. Una volta che l’immagine esiste, il tentativo di recupero non dipende più dal fatto che la USB continui a comportarsi bene per un’altra ora. Questo conta più di quanto la gente pensi.
Dopo che i tuoi file sono al sicuro, allora passerei alle riparazioni:
- Esegui Controllo errori di Windows o CHKDSK.
- Assegnale una nuova lettera di unità se Windows la sta rilevando in modo errato.
- Reinstalla i driver del dispositivo USB se il rilevamento continua a interrompersi.
- Formattala e testala solo con file sacrificabili.
Se il problema si ripresenta dopo una formattazione, i file spariscono di nuovo, le scritture falliscono o l’unità continua a comportarsi in modo strano nell’uso normale, la ritirerei. La memoria flash si usura. Quando una USB inizia a fare così più di una volta, smetto di fidarmi. L’ho imparato nel modo più fastidioso.
Non formattarlo.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: smetti di scrivere qualsiasi cosa sulla USB. Non sono del tutto d’accordo sull’eseguire CHKDSK subito. Su un’unità flash danneggiata, CHKDSK spesso sistema il file system eliminando le voci corrotte. Ottimo per l’unità, male per le tue foto.
Fai prima queste cose.
- Prova una porta USB diversa e un PC diverso.
- Apri Gestione disco in Windows. Controlla se l’unità mostra la dimensione corretta.
- Se mostra 0 byte, si connette e si disconnette continuamente, o diventa lentissima, fermati. Questo indica un guasto hardware.
- Se mostra una dimensione normale, usa un software di recupero prima di tentare la riparazione. Disk Drill è una scelta valida per il recupero di unità flash danneggiate perché legge i volumi danneggiati o RAW meglio di Esplora file di Windows.
- Recupera i file sul tuo disco interno, non di nuovo sulla USB.
Se Disk Drill trova la struttura delle cartelle e mostra l’anteprima delle foto, sei messo abbastanza bene. Se trova solo JPG grezzi e nomi di file casuali, il recupero è ancora possibile, ma il file system ha subito danni più seri.
Un altro controllo. In Gestione dispositivi, disinstalla USB Mass Storage Device, scollega l’unità, riavvia, poi ricollegala. A volte il problema è Windows, non la chiavetta. La gente salta questo passaggio e perde tempo.
Se vuoi una guida visiva rapida, questo video tutorial sul recupero dati da pen drive copre il flusso di base.
Dopo il recupero, formatta l’unità e testala con copie di file sacrificabili. Se fallisce di nuovo, buttala. Le chiavette USB muoiono in silenzio, poi tutte insieme. Triste ma vero.
Non premere Formatta. Quel messaggio è fondamentalmente Windows che alza le spalle e dice: non è un problema mio.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @cazadordeestrellas, ma aggiungerei una cosa che non hanno davvero sottolineato abbastanza: controlla se si tratta di un problema del file system o di un controller USB che sta cedendo. Sono due battaglie molto diverse. Se l’unità flash mostra la capacità corretta in Gestione disco e rimane connessa in modo stabile per 5-10 minuti, vale la pena provare il recupero software. Se continua a disconnettersi, blocca Esplora file o improvvisamente riporta una dimensione senza senso, smetti di toccarla. Ogni riconnessione può peggiorare le cose.
Quello che farei prima di qualsiasi tentativo di riparazione:
- Controllarla in Gestione disco, non solo in Esplora file
- Provare a leggerla su un altro computer, preferibilmente non con la stessa installazione di Windows
- Se possibile, usare un hub USB con alimentazione esterna o una porta posteriore della scheda madre, perché porte deboli possono causare anche una falsa corruzione
Eviteri anche di provare ad aggiustarla con CHKDSK in questa fase. Sì, a volte funziona. A volte funziona eliminando le voci di directory danneggiate e la tua roba sparisce. Non proprio il massimo.
Se l’unità è abbastanza stabile, scansionarla con Disk Drill e recuperare su un’altra unità. Questa è la parte importante. Non recuperare mai di nuovo sulla stessa USB. Disk Drill di solito è affidabile con unità flash corrotte, partizioni RAW e tabelle dei file danneggiate, quindi è un primo tentativo sensato prima di fare qualcosa di distruttivo.
Inoltre, se vuoi una recensione di Disk Drill e guida al recupero USB in italiano semplice, quel video offre una panoramica decente senza troppi fronzoli.
Un’altra opinione leggermente impopolare: se si tratta davvero di foto di famiglia e documenti di lavoro insostituibili, non continuare a provare cose per ore. Se l’unità inizia anche solo minimamente a comportarsi in modo instabile, il recupero professionale potrebbe costare meno del rimpianto. Le chiavette USB sono piuttosto scadenti per l’archiviazione a lungo termine, a dire il vero.
Sono con @cazadordeestrellas e @voyageurdubois sull evitare la formattazione, ma vorrei dissentire un po dal consiglio di provare molte porte e PC se la chiavetta è instabile. Se si disconnette con un uso leggero, collegarla ripetutamente può essere proprio ciò che la manda definitivamente fuori uso.
Quello che aggiungerei invece:
- Controllare SMART non è possibile sulla maggior parte delle chiavette USB, quindi non perdere tempo a cercare dati sullo stato di salute che di solito non ci sono.
- Se Linux è disponibile, prova ad aprire l unità in sola lettura da una live USB. A volte Windows va in errore su un filesystem danneggiato che Linux riesce comunque a montare abbastanza da permettere la copia dei file.
- Se la partizione manca del tutto, valuta il ripristino della partizione, non solo il recupero dei file.
Disk Drill ha senso in questo caso perché può analizzare il dispositivo o l immagine anche quando Explorer si rifiuta di aprirlo.
Pro:
- buon supporto per volumi RAW o danneggiati
- l anteprima aiuta a filtrare i file inutili
- l opzione di immagine byte per byte è davvero utile
Contro:
- le scansioni più approfondite possono essere lente
- i limiti del recupero gratuito dipendono dalla versione e dalla piattaforma
- il recupero RAW può far perdere i nomi originali dei file
Sono anche d accordo con @mikeappsreviewer solo fino al punto della riparazione dopo il recupero. Personalmente, eviterei del tutto CHKDSK a meno che i dati recuperati non siano già stati verificati due volte. Sulle unità flash, riparare spesso significa pulire eliminando.
Se Disk Drill non trova quasi nulla e l unità continua a riconnettersi, interrompi il fai da te. È il punto in cui il software di solito smette di essere utile.
