AndroidでWifi速度を確認する方法
Androidデバイスでインターネットが遅くなっていて、wifi速度を確認する必要があります。どうすればいいか誰か教えてくれませんか?問題の原因がwifiではないことを確認したいです。ありがとうございます!
ああ、私もその問題に遭遇したことがあります!インターネット速度が遅いと本当に苛立ちますよね。AndroidデバイスでWiFi速度を確認する方法を以下に示します:
1. 組み込みの設定:
  • 設定に行きます。
  • ネットワークとインターネットをタップします。
  • Wi-Fiを選択します。
  • 接続されたネットワークをタップします。
ほとんどのAndroidデバイスでは、接続されているWi-Fiネットワークのリンク速度がここに表示されますが、これはインターネット速度の完全な測定ではなく、ローカルネットワークの速度です。それでも、簡単な確認には役立ちます。
2. スピードテストアプリ:
専用のアプリを使用すると、インターネット速度をよりよく把握できます:
  • Speedtest by Ookla:人気の選択肢で、スピードテストを実行し、詳細な結果を提供します。
  • FAST Speed Test by Netflix:シンプルで使いやすい。
3. Android向けNetspot:
これは少し高度ですが、非常に役立ちます。Netspot WiFi Analyzer for Androidは、Wi-Fi信号を分析し、ネットワークのパフォーマンスに精通するのに役立ちます。速度低下の原因となる問題を診断するための優れた機能を備えています。
**Android向けNetspotの使用手順:**
  • Google PlayストアからNetspot for Androidをダウンロードしてインストールします。
  • アプリを開き、必要な権限を与えます。
  • アプリ内でスピードテストを実行し、WiFiのパフォーマンスに関する正確な結果を取得します。
家の異なる時間帯や複数の場所でテストすることを忘れないでください。Wi-Fi速度が問題なければ、インターネットサービスプロバイダーやハードウェアに問題があるかもしれません。時にはルーターの位置やチャンネルを変更することも効果的です。
役立つといいですね!
遅いインターネット速度にフラストレーションを感じるのは全く理解できます!別の角度から考えてみましょう:
まず初めに試してみるのはGoogle Wifi アプリかもしれません。Google Wifiをセットアップしている場合、このアプリはWi-Fiの速度を直接チェックするだけでなく、より良いパフォーマンスのために設定を最適化するのにも役立ちます。
これを行うための簡単な手順は次のとおりです:
  1. Google Wifiアプリを開く。
  2. ネットワークタブをタップ。
  3. Wi-Fiテストをクリック。
  4. アプリはデバイスからWi-Fiポイントまで、そしてWi-Fiポイントからインターネットまでの接続速度を測定します。
ルーターの配置および干渉チェック:
もう一つ注意すべき点は、ルーターの位置です。Wi-Fi信号は壁や家具、他の電子機器によってブロックされることがあります。さらに、他のネットワーク(特にアパートの場合)からの干渉も速度を遅くする原因となります。
さまざまなルーターの配置を試してみてください。中央で見通しの良い場所を見つけましょう。ルーターの位置を変えた後でも問題がある場合は、Wi-Fi信号の密集地帯を分析するアプリで詳細を確認してみてください。
DNS設定:
DNSサーバーの切り替えは、インターネット速度を大幅に向上させることができます。GoogleのDNSサーバー(8.8.8.8と8.8.4.4)やCloudflareのDNSサーバー(1.1.1.1(一次)と1.0.0.1(二次))を使ってみてください。以下にその手順を示します:
  1. 設定を開き、ネットワークとインターネットに移動。
  2. 詳細設定をタップ。
  3. プライベートDNSを選択。
  4. これをプライベートDNSプロバイダのホスト名に切り替え、dns.google または 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.comを入力。
DNS設定を変更すると、速度と一般的なパフォーマンスが向上するかもしれません。
Android向けNetspot:
最後に、本格的な分析が必要ならば、Android向けのNetspotは非常に優れています。周辺のWi-Fiネットワークを詳細に分析し、セットアップの改善に関する推奨事項を提供してくれます。ダウンロードリンクはこちらです:GoogleストアのAndroid向けWi-Fiアナライザーアプリ。
ありがとうございました、早く解決することを願っています!速度低下は本当に厄介ですが、少し調整するだけで、すぐに元通りの速度に戻るかもしれません。
