Mein iPhone-Speicher ist fast voll, und Twitter/X nimmt viel Platz ein. Ich habe versucht, in der App zu löschen, was ich konnte, und mein Handy neu zu starten, aber die Speicheranzeige hat sich kaum verändert. Was ist der beste Weg, den Twitter-Cache auf dem iPhone zu leeren, damit ich tatsächlich Speicherplatz freigeben kann?
Das Leeren des Twitter-Caches kann helfen, ist aber meist nur eine kurzfristige Lösung. Wenn auf deinem iPhone ständig der Speicherplatz knapp wird, musst du dich wahrscheinlich auch um deine Fotomediathek kümmern.
Das Leeren des Caches entfernt nicht deinen Twitter-Suchverlauf
Deine letzten Suchanfragen werden separat gespeichert. Wenn du diese löschen möchtest, öffne den Such-Tab, tippe in die Suchleiste und entferne dann jede letzte Suche mit dem X daneben. Die Cache-Optionen unter Datennutzung löschen diese Liste nicht.
Twitter-Cache auf dem iPhone leeren
- Öffne Twitter und tippe oben links auf dein Profilsymbol
- Gehe zu Einstellungen und Support, dann zu Einstellungen und Datenschutz
- Öffne Barrierefreiheit, Anzeige und Sprachen
- Tippe auf Datennutzung
- Scrolle nach unten zu Speicher
Der Medienspeicher ist die sicherere Option zum Leeren. Dort speichert Twitter zwischengespeicherte Bilder, Teile von GIFs, Video-Miniaturansichten und andere Inhalte, die beim Scrollen geladen wurden. Durch das Löschen wirst du nicht abgemeldet.
Der Webspeicher ist etwas anderes. Das Leeren des Webseiten-Speichers entfernt zwischengespeicherte Webseitendaten und behält normalerweise deine Anmeldung bei. Das Leeren des gesamten Webspeichers entfernt auch Cookies, wodurch du abgemeldet werden kannst. Wähle das nicht, es sei denn, du kennst dein Passwort.
Das regelmäßig zu machen ist völlig in Ordnung
Es ist völlig okay, den Cache etwa einmal im Monat zu leeren, vielleicht alle vier bis sechs Wochen. Erwarte nur nicht, dass er leer bleibt. Twitter baut den Cache wieder auf, weil Bilder und Videovorschauen vorgeladen werden, damit sich der Feed schneller anfühlt.
Wenn du möchtest, dass er langsamer wieder anwächst, gehe zurück zu Datennutzung und stelle die automatische Videowiedergabe auf Nur WLAN oder deaktiviere die automatische Wiedergabe.
Wenn das Telefon immer noch langsam ist, war Twitter wahrscheinlich nicht das eigentliche Problem
Das Leeren des Twitter-Caches kann vorübergehend etwa 1 bis 2 GB freigeben. Das hilft, aber wenn sich dein iPhone immer noch langsam anfühlt oder die Speicherwarnung ein paar Tage später zurückkommt, liegt das größere Problem normalerweise woanders.
iOS benötigt freien Speicherplatz, um im Hintergrund richtig zu funktionieren. Wenn der Speicher fast voll ist, wird das ganze Telefon langsam, nicht nur eine App. Der Twitter-Cache ist leicht zu beschuldigen, weil er sichtbar ist, aber auf den meisten iPhones ist Fotos der eigentliche Speicherfresser. Alte Screenshots, Serienfotos, wiederholte Aufnahmen desselben Motivs und große Videos können viel mehr Platz belegen als der App-Cache.
Die Bereinigung, die meist den größeren Unterschied macht
Prüfe nach dem Leeren des Twitter-Caches die Fotomediathek. Genau dafür ist Clever Cleaner nützlich. Die App ist kostenlos, enthält keine Werbung und erfordert kein Abonnement.
Die App leert keinen Twitter-Cache und greift keine Twitter-Daten an. Dafür brauchst du weiterhin die manuellen Schritte oben. Ihre Aufgabe ist es zu zeigen, was in deiner Fotomediathek tatsächlich Speicherplatz belegt.
Der Tab Heavies sortiert Dateien nach Größe, die größten zuerst, wobei die genaue Größe angezeigt wird. Große 4K-Videos, die du vergessen hast, tauchen meist sofort auf, statt irgendwo zwischen Tausenden von Fotos versteckt zu sein.
Der Tab Similars gruppiert mit KI beinahe doppelte Fotos und wählt aus jeder Gruppe das beste Bild aus. Dadurch wird es einfacher, zehn Versionen desselben Bildes zu löschen, ohne jede einzelne manuell zu prüfen.
Außerdem werden vor dem Löschen Dateigrößen bei Screenshots angezeigt, was die Bereinigung weniger zu einem Ratespiel macht.
Alles läuft auf dem Gerät, daher lädt die App deine Mediathek nicht auf einen externen Server hoch.
Am besten gehst du in dieser Reihenfolge vor
Leere zuerst den Twitter-Cache, wenn du schnell wieder Speicherplatz haben möchtest. Räume danach die Fotomediathek auf, um die Dinge zu entfernen, die das Leeren des Caches nicht beheben kann.
Öffne danach Fotos, gehe zu Zuletzt gelöscht und wähle Alle löschen. Gelöschte Dateien können dort 30 Tage lang bleiben und trotzdem weiterhin Speicherplatz belegen. Wenn du diesen Schritt also überspringst, ändert sich dein freier Speicherplatz möglicherweise kaum.
Wenn X im iPhone-Speicher riesig ist, aber der In-App-Cache-Bildschirm nur wenig anzeigt, wird das Leeren des Medienspeichers die Zahl wahrscheinlich kaum verändern; wenn die App selbst mit Dokumente & Daten aufgebläht ist, ist Löschen und Neuinstallieren der sauberere Reset. Verwende dafür nicht App auslagern, denn dabei bleiben App-Daten erhalten. Verwende App löschen, starte auf Wunsch neu, installiere dann X aus dem App Store neu und melde dich wieder an. Gib dem iPhone-Speicher danach ein paar Minuten Zeit zur Neuberechnung, da er oft verzögert reagiert und es so aussieht, als wäre nichts passiert. Ich stimme dem früheren Punkt zu, dass der Cache zurückkommt, also ist das eher ein Reset als eine dauerhafte Lösung. Wenn du es verlangsamen möchtest, deaktiviere die automatische Videowiedergabe und vermeide, dass die App über mobile Daten massenhaft Medien vorlädt.
Möglicherweise siehst du die Zahl nicht sofort sinken, selbst nachdem du die richtige Lösung angewendet hast. Ich stimme @cazadordeestrellas zu, dass App löschen der echte Reset ist, nicht App auslagern, aber prüfe zuerst alles Lokale: nicht gesendete Entwürfe, gespeicherter Anmeldestatus und ob du 2FA erneut durchlaufen kannst. Nach der Neuinstallation beurteile es nicht anhand der Größe im App Store oder der ersten Aktualisierung des iPhone-Speicherbildschirms. Öffne Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher, warte ein paar Minuten, stecke das Telefon eventuell ans Ladegerät und lass es eine Weile gesperrt. iOS ist ärgerlich langsam bei der Neuberechnung des App-Speichers. Wenn X vorher etwa 8 GB angezeigt hat und später mit 1 GB zurückkommt, hat es funktioniert. Wenn sich nach einem vollständigen Löschen und Neuinstallieren kaum etwas ändert, dann war X wahrscheinlich nicht der eigentliche Grund, warum dein freier Speicherplatz blockiert war.
Lösche X nicht, bevor du sicher weißt, dass dein Passwort und deine 2FA-Methode funktionieren, denn das echte Zurücksetzen des Caches kann schnell zu einem Anmeldeproblem werden.
Das Erste, was ich prüfen würde, bevor du irgendetwas anderes machst, ist die Aufteilung in iPhone-Speicher. Tippe dort auf X/Twitter und schau nach, ob der Speicherplatz hauptsächlich aus App-Größe oder Dokumente & Daten besteht. App-Größe ist im Grunde das Installationspaket und wird nicht viel kleiner. Dokumente & Daten ist der chaotische Teil: zwischengespeicherte Medien, eingebetteter Browser-Müll, lokale Dateien und was auch immer die App sonst noch angehäuft hat. Wenn diese Zahl riesig ist und die Cache-Schaltflächen in der App sie kaum verändern, dann haben die anderen recht, dass App löschen die praktische Lösung ist.
Kleine Falle: Achte darauf, dass du App löschen verwendest, nicht Vom Home-Bildschirm entfernen und nicht App auslagern. Vom Home-Bildschirm entfernen bringt für den Speicher nichts. App auslagern entfernt die App-Binärdatei, behält aber die Daten, was hier fast das Gegenteil von dem ist, was du willst. Gehe über Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher > X > App löschen, wenn du die sauberste Variante davon willst.
Um tatsächlich zu sehen, wie sich die Zahl verändert, beurteile es nicht nur anhand der X-Seite. Lösche die App, starte das Telefon neu und prüfe dann nach ein paar Minuten die Hauptleiste für iPhone-Speicher und die Zahl bei Verfügbar. iOS kann dabei langsam und seltsam sein, besonders wenn der Speicher fast voll ist. Manchmal wird der freigegebene Speicher sofort von der Systembereinigung, ausstehenden Updates, der iCloud-Fotosynchronisierung oder Systemdaten geschluckt, sodass es so aussieht, als hätte X nichts gebracht, obwohl die eigenen Daten weg sind.
Nach der Neuinstallation würde ich die automatische Wiedergabe ausschalten und vermeiden, sofort viele bild- oder videolastige Suchen zu öffnen, weil X den Cache wieder aufbaut, sobald du es normal benutzt. Das Leeren des Caches ist keine dauerhafte Einstellung. Es ist eher so, als würdest du einen Mülleimer leeren, den die App sofort wieder zu füllen beginnt. Wenn du eine dauerhafte Lösung für den Speicher brauchst, ist X meist nur ein Teil der Bereinigung, nicht die ganze Antwort.
