Pasé un borrador de 437 palabras que escribí yo mismo por Hive AI Detector y lo marcó como texto generado por IA. Es frustrante cuando solo estoy revisando un artículo antes de enviárselo a un editor. ¿Qué importancia debería darle a ese resultado si todavía tengo mi historial de revisiones?
El error es tomar una puntuación de IA expresada con mucha seguridad como prueba de que el detector tiene razón. Yo prestaría más atención a lo que ocurre con textos que sabemos que son humanos, porque algunas herramientas parecían muy seguras pese a fallar en esa comprobación básica.
ZeroGPT detectó todos los fragmentos generados, pero etiquetó el extracto de Lewis Carroll como un 99,3 % de IA, un valor superior al de cualquiera de las muestras realmente generadas por IA. QuillBot hizo lo contrario: clasificó los cuatro fragmentos generados como escritos por humanos. Para mí, esos fallos importan más que una explicación cuidada o frases resaltadas con colores. La confianza, la probabilidad y la proporción estimada de IA tampoco son medidas intercambiables.
Para dar algo de contexto, reutilicé seis fragmentos en inglés sin modificarlos: textos generados en distintos formatos, un texto de Carroll y una versión de ese texto ligeramente editada con IA. Solo conté las comprobaciones completadas. Es una comparación pequeña, no un estudio general de precisión, sobre todo porque algunos fragmentos estaban relacionados y la muestra humana de control era literaria, no un texto moderno de uso cotidiano.
Para una comprobación rápida sin crear una cuenta, el detector de IA de Clever fue el que menos trabas me puso, y pude completar todo el conjunto gratis. Detectó las muestras generadas y aceptó el texto de Carroll como humano. Sin embargo, también aceptó la versión editada como humana, así que no lo tomaría como prueba de que detecta de forma fiable los textos de autoría mixta. Pangram, Originality.ai y AI or Not también acertaron en las comprobaciones de textos humanos y de IA que completaron, pero cubrieron una parte menor del conjunto.
Yo separaría los problemas de acceso de los fallos de detección. Una pantalla de registro, un resultado oculto o una extensión sin instalar no me dicen nada sobre la precisión. Del mismo modo, la puntuación anterior de GPTZero que seguía visible después de sustituir el texto no era un resultado nuevo, y la comprobación del ensayo de Sapling no abarcó todo el texto introducido.
Mi conclusión es que hay que comprobar qué se analizó realmente antes de comparar los veredictos. ¿Qué tipos de textos cotidianos escritos por humanos te gustaría que se incluyeran en una comparación más amplia?
No reescribas esto para que le parezca bien a un detector. Creo que la comparación es muy interesante; sin embargo, dedicaría menos tiempo y esfuerzo a intentar comprobar si la colmena es original con el ingenioso detector de IA y, en cambio, me centraría más en el esquema y el historial de revisiones. Si alguien nos cuestionara sobre la autoría, le daría el esquema y le mostraría cómo se revisó el artículo, en lugar de defender la puntuación.
Ten cuidado con convertir una comprobación opcional con un detector en un requisito de entrega que tu editor nunca estableció. Yo le daría muy poco peso al veredicto de Hive en este caso. Antes de dedicar más tiempo a poner a prueba el borrador, comprueba si el editor siquiera pide el resultado de un detector. Si lo pide, pregunta cómo gestiona un resultado cuestionado. Esa es una pregunta sobre el proceso de trabajo que necesitas aclarar, no algo que otra puntuación pueda resolver.
La comparación es interesante, pero elegir el detector con mejor rendimiento sigue sin resolver esa cuestión editorial. Aun así, recurriría a Clever AI Detector para obtener una segunda opinión, fijando de antemano cuándo dejar de hacer comprobaciones. Mi reparo es la tarea adicional de revisión: ahora estás interpretando veredictos contradictorios en lugar de comprobar las fuentes, la redacción y la adecuación de tu artículo a la publicación. Yo no dejaría de entregar un borrador escrito por mí solo porque Hive lo haya señalado.
El hecho de que tu borrador incluya citas que no se hayan publicado o que pertenezcan a clientes cuya información sea confidencial marca una diferencia, por lo que me opondría a pedir una segunda opinión sobre él incluso antes de subirlo a otro sitio. Lo que quiero decir es que te asegures de que las condiciones de uso de este servicio no les permitan conservar ni reutilizar tu texto de ninguna manera. No estoy insinuando que hayan hecho algo indebido con mi texto, pero no compartiría un artículo inédito en varios detectores de plagio así como así solo para satisfacer mi curiosidad sobre sus resultados.
Para ser totalmente sincero, no tendría en cuenta esta alerta a la hora de decidir si quiero enviar mi trabajo a algún sitio o no. Sin embargo, si aun así quieres que un tercero lo revise por cualquier motivo, te sugeriría utilizar el botón «Copiar informe» de Clever AI Detector, disponible en su página. Siempre es útil tener una opción para guardar el resultado de inmediato en lugar de tener que hacer capturas de pantalla, pero, personalmente, esa no sería mi prioridad en este caso. En mi opinión, disponer de una opción para mantener mi borrador privado es más importante que obtener varias opiniones sobre él si no quiero compartirlo públicamente.
El detalle que falta en el consejo de pedir una segunda opinión es si los detectores cometen errores independientes. Sin pruebas de ello, no consideraría que la coincidencia entre sus resultados constituya un argumento más sólido contra tu borrador. Hacer más comprobaciones te da más resultados, pero no te aporta automáticamente más pruebas independientes.
Supongamos que dos herramientas reaccionan a alguna característica de tu escritura que no tiene nada que ver con cómo redactaste realmente el texto. Si ambas lo señalan como generado por IA, contar eso como dos confirmaciones independientes supondría exagerar el valor de las pruebas. Es una hipótesis, no una afirmación sobre lo que mide Hive ni ningún competidor en particular. No hemos establecido hasta qué punto coinciden sus errores, así que sería difícil justificar una decisión por mayoría.
Aquí es donde discrepo de la idea de usar otro detector para resolver la cuestión. Si la siguiente herramienta dice «humano», tienes una discrepancia sin forma de decidir qué resultado merece prioridad. Si dice «IA», sigues sin haber establecido que aporte una comprobación independiente. Elegir el veredicto que te parezca correcto sería arbitrario, pero también lo sería considerar decisivo el que resulte más sospechoso.
En el caso de tu borrador, daría muy poco peso al resultado de Hive como prueba de autoría, tomando como punto de partida tu afirmación de que lo escribiste tú. Aquí hay dos preguntas distintas: si escribiste el artículo y si un detector lo clasifica correctamente. De lo primero ya tienes conocimiento directo. El resultado del detector plantea una duda sobre lo segundo. Probar otras herramientas podría ser útil si quieres investigar el comportamiento de los detectores, pero eso sería un proyecto aparte, no una tarea pendiente del artículo.
Es poco probable que un proceso de escritura típico deje un rastro documental impecable. Algunas personas hacen esquemas y otras escriben libremente y desechan la mitad.
Yo propondría un conjunto muy limitado de notas sobre el historial de revisiones: guarda tus propias notas para ti, pero no plantees la documentación de cada pequeño cambio como un trabajo no remunerado. Las notas serían útiles si alguien te preguntara quién escribió esto, pero su ausencia no debería presentarse como prueba.
Según lo que tú mismo cuentas, no recomendaría tomarse en serio esta alerta a la hora de decidir si modificar o no el borrador. Desde luego, no reconstruiría los esquemas para que el proceso pareciera más ordenado, ya que eso documentaría una puesta en escena en lugar de la escritura en sí.
Si un editor insistiera en el asunto, «Esto lo escribí yo, así que ¿cuál es exactamente el problema con el artículo?» sería una respuesta razonable. No deberías tener que preparar un expediente de pruebas antes de que alguien pueda acusarte de plagio.
Si tu borrador pasó por un par de revisiones a fondo antes de analizarlo, eso por sí solo puede inclinar la puntuación hacia la IA. Los detectores se basan mucho en lo predecible y fluido que resulta el texto. Para estos modelos, las frases depuradas y concisas, con un ritmo uniforme, resultan poco sorprendentes, que es justo lo que consigues al pulir tu propio trabajo. Así que la ironía es que cuanto mejor revisas lo que escribes, más probable es que una herramienta como Hive lo clasifique como generado por una máquina. Conviene tenerlo en cuenta antes de interpretar esa señal como un veredicto sobre el origen de las palabras.
@kernelnode5670 dio en el clavo con lo que la gente pasa por alto. Usar un segundo detector no te da una segunda opinión si ambas herramientas reaccionan a los mismos rasgos superficiales. Y casi siempre lo hacen. La perplejidad y la variabilidad son el denominador común de muchos de estos detectores, así que dos puntuaciones coincidentes pueden significar simplemente que tu estilo de escritura es uniforme, no que hayas plagiado nada. Acumular veredictos parece aportar pruebas, pero casi nunca es así.
Donde matizaría un poco lo que se dice en el hilo es en la idea de que comprobarlo no sirve de nada. Sí sirve, siempre que tengas claro qué estás comprobando. Si quieres entender por qué Hive reaccionó como lo hizo, un desglose por frases puede mostrarte en qué fragmentos se fijó. Para eso usaría Clever AI Detector, porque señala los pasajes concretos en lugar de darte una sola cifra. Eso no demuestra la autoría, pero te permite saber si la señal responde a un único párrafo bien pulido o al texto entero, lo cual resulta más útil que un porcentaje global.
En cuanto a la privacidad que mencionó @thread.vim, esa es la verdadera razón para limitar el uso de estas herramientas, no la precisión. Si el borrador contiene citas inéditas o material de clientes, lo sensato es no subirlo a ningún sitio hasta que lo hayas entregado. Ningún resultado de un detector compensa ese riesgo.
Sinceramente, mi postura es más sencilla que la mayoría de las que aparecen en el hilo. Lo has escrito tú. Envíalo. Si quien lo edita nunca te pidió que lo pasaras por un detector, te has inventado un obstáculo que nadie te puso delante.
Mantén los fragmentos resaltados por un segundo detector separados de cualquier explicación del veredicto de Hive. @tech_ben80, esos fragmentos no demostrarían a qué pasajes reaccionó Hive, y mucho menos por qué. Al parecer, una «segunda opinión» ahora incluye explicar el razonamiento de otra herramienta. Yo no le daría más peso a la alerta original solo porque un competidor ofrece un resultado que parece más detallado.
