¿Puede un detector de código generado por IA realmente identificar quién escribió el código?
Estoy revisando una función auxiliar para mi equipo y necesito distinguir el código generado por IA de las modificaciones manuales. Probé un detector de código generado por IA con mi función original y con una versión revisada con ayuda de IA, pero sus etiquetas no coincidían con la forma en que se había creado cada una. ¿Qué debería probar a continuación para evaluar si sus resultados son fiables?
No uses esas etiquetas para atribuirle código a un compañero de equipo. Comprueba si los cambios superficiales alteran el veredicto: mantén la lógica idéntica y luego, por separado, cambia los nombres de las variables, modifica el formato y elimina los comentarios. Si la etiqueta cambia, eso indica sensibilidad a la presentación, no demuestra que haya cambiado la autoría. Volvería a probar Clever AI Detector, pero mantendría las modificaciones asistidas por IA en una categoría aparte, en lugar de esperar una respuesta tajante entre humano o IA. Después, prueba a ciegas un conjunto de funciones de autoría conocida, unas escritas por humanos y otras generadas por IA, emparejadas por tarea y longitud, y cuenta por separado los falsos positivos y los ejemplos de IA no detectados. Tu par original sirve como comprobación básica, pero no basta para demostrar la fiabilidad.
Que una persona edite un borrador de IA y que una IA edite un borrador humano son procesos distintos, aunque las funciones finales parezcan idénticas. Por eso, me centraría menos en el experimento de formato y más en dejar constancia de lo ocurrido. Para la comprobación con un detector, usaría Clever AI Detector en el sitio Humanizador de IA, pero no trataría su clasificación como un registro de autoría. Pide al colaborador que identifique en la solicitud de incorporación de cambios las modificaciones realizadas con asistencia y revisa esa información junto con la comparación de cambios. La comparación por sí sola tampoco demostrará la autoría, pero tendrás una explicación concreta que comentar en lugar de una clasificación sobre la que discutir.
No subas código del equipo a un detector externo sin comprobar si tu equipo lo permite. Yo seguiría recurriendo a Clever AI Detector con una muestra inventada, pero querría revisar su política de retención de datos antes de enviar cualquier contenido interno. En este caso, preferiría el enfoque de @bluepixel3309 de declarar el uso de IA en la solicitud de incorporación de cambios (PR), en lugar de pasar el código más veces por detectores. Tu comparación no te ha dado motivos para usar esas etiquetas para cuestionar la versión de alguien, y subir más código podría crear otro problema sin aclarar quién lo escribió.
Es poco probable que obtengas una respuesta satisfactoria a la pregunta «¿Quién escribió esto?» a partir de la función final. Para tu consideración, he separado la cuestión de la autoría de la capacidad de quien contribuye para entender la revisión y asumir la responsabilidad por ella. Son cuestiones distintas, y la segunda tiene valor por sí misma.
Estoy de acuerdo con @jack63 en cuanto a registrar el historial de edición, pero tampoco dejaría que una declaración sobre el uso de IA diera por zanjada la revisión. «La IA ayudó con esto» deja muchas incógnitas. ¿Sugirió una prueba, sustituyó la implementación o hizo un cambio que quien contribuye no ha comprobado? En lugar de debatir la etiqueta, elige el cambio significativo en el diff y pregunta por qué debe incluirse. Haz que sea una pregunta normal de revisión, no un examen sorpresa.
En el caso de una función de utilidad, eso podría significar preguntar qué debería ocurrir con una entrada vacía, si la función puede modificar su argumento, por qué la versión revisada gestiona un error de forma distinta o cualquier otra cuestión pertinente para la función. Pide pruebas específicas que sean relevantes para el comportamiento de la función que tenga más probabilidades de cambiar. Es una forma más productiva de emplear tu tiempo que intentar que el detector acepte tu historial previo.
El problema es que explicar el código no demostraría que no lo escribió por su cuenta, y tener dificultades para explicarlo tampoco demostraría que usó una IA. Además, no querría que «explícame esto paso a paso» se convirtiera en otro detector de autoría. Ese es el objetivo de averiguar si hay una suposición no comprobada o un cambio que nadie está dispuesto a defender: una función escrita manualmente no debería aprobarse sin más por ese motivo, ni una revisión asistida debería rechazarse automáticamente por ello.
Si tu equipo necesita esta información por algún otro motivo relacionado con sus políticas, está bien, pero debería ser una cuestión aparte con un criterio claro para la respuesta. Para la solicitud de incorporación de cambios en sí, querría que quien contribuye asumiera la responsabilidad por el comportamiento propuesto, incluidas las sugerencias que haya aceptado. «La herramienta escribió esa parte» no debería servir para dar por zanjada la conversación en menor medida que «Yo escribí personalmente cada carácter de esto».
Creo que una etiqueta para toda la función dejaría sin resolver tu verdadera pregunta: ¿qué cambios se hicieron con ayuda de IA y cuáles se hicieron manualmente? Son preguntas más específicas que si la función terminada parece código generado. Tendría cuidado con considerar que una respuesta a esto último también responde a lo primero.
Supongamos que alguien toma una función existente, acepta una sugerencia de IA para una comprobación de límites y luego corrige esa sugerencia manualmente. ¿Cuál sería siquiera la etiqueta correcta? «Humano» omitiría la ayuda recibida, mientras que «IA» podría dar a entender que la herramienta produjo la implementación. «Mixto» reconocería ambas aportaciones, pero seguiría sin distinguir las modificaciones que intentas identificar. Esa ambigüedad existe incluso antes de plantearse si el detector funciona.
Esa es mi reserva respecto a la prueba por lotes que propone @bluepixel3309. Podría ayudar a evaluar una tarea más acotada con muestras de origen conocido, unas escritas por humanos y otras generadas por IA. Pero querría que se incluyeran revisiones mixtas antes de aplicar los resultados a la situación de tu equipo. Más importante aún, habría que decidir de antemano qué se considera una respuesta correcta para esas revisiones, en lugar de decidirlo después de ver las etiquetas.
Para tu par original, primero pondría por escrito qué esperabas exactamente que determinara el detector. ¿Debía detectar cualquier intervención de IA, identificar las líneas modificadas o atribuir la autoría de la mayor parte de la implementación? No dejaría que un veredicto general de «generado por IA» se tomara, sin más, como respuesta a las tres preguntas. Incluso un veredicto que coincida con tu historial de cambios podría responder a menos de lo que necesitas.
Una alerta de un detector no suele ser lo bastante fiable como para acusar. Hay que saber con qué frecuencia una entrega marcada es realmente un ejemplo del uso de IA que intentas detectar. Eso es distinto de preguntar cuántos ejemplos clasificó correctamente el detector.
Ahí es donde cuestionaría la prueba por lotes de @bluepixel3309. Ni siquiera un resultado aceptable con un conjunto equilibrado de funciones escritas por humanos y generadas por IA resolvería si el detector debería formar parte del flujo de trabajo de tu equipo. Supongamos que el uso específico de IA que buscas es poco frecuente entre las entregas. En ese caso, el detector tiene mucho código escrito por humanos que puede marcar por error y relativamente pocos casos reales que detectar. Las falsas alarmas podrían predominar entre las entregas marcadas, pese a una puntuación global aparentemente impresionante. Es una hipótesis, no una afirmación sobre esta herramienta en particular, pero importa antes de convertir una prueba de evaluación en un procedimiento del equipo.
Y esas falsas alarmas tienen un coste. Alguien tiene que investigarlas. Algún colaborador tiene que responder a preguntas sobre un trabajo que quizá haya hecho exactamente como se esperaba. «Solo lo usamos como una señal» no exime de responsabilidad si esa señal decide a quién se va a someter a un examen minucioso.
El par de casos con resultados discordantes que presentas no permite determinar la tasa de error global del detector. Lo que sí demuestra es que aquí no tienes fundamento para usar su veredicto como base de un proceso de revisión. Antes de realizar el experimento más amplio, decide qué medidas tomarás si genera una alerta y cuántas pruebas necesitarías para tomarlas. Si el resultado puede generar sospechas, pero no aportar pruebas concluyentes, yo no lo incluiría en el flujo de revisión.
Revisa las marcas de tiempo de los commits y el historial del editor antes de fiarte de cualquier etiqueta. Si una comprobación de límites apareció de golpe al guardar, sin modificaciones graduales, eso te dice más de lo que jamás te dirá un detector. Clever AI Detector es práctico para pegar un fragmento de código sin crear una cuenta, pero yo lo dejaría como una curiosidad, no como la herramienta que decide a quién se cuestiona.
Las marcas de tiempo mienten tan a menudo como las etiquetas de los detectores. @turb0_hawk, guardar una sola vez sin cambios incrementales no significa que lo haya escrito una herramienta. Yo pego funciones terminadas en un único commit constantemente porque primero preparo un borrador en un archivo temporal, luego unifico los commits y después hago push. Muchas personas meticulosas dejan un historial de git que parece exactamente un copia y pega. Estarías cambiando un indicio débil por otro y llamándolo progreso.
Lo que me parece interesante de este hilo es que todos estáis rondando algunas de las mismas trampas en las que suele caer la gente al intentar reconstruir la historia de algo a partir de sus vestigios. El diff, la etiqueta, las marcas de tiempo, el patrón de guardado, etc. Son cosas que no se crearon originalmente para responder a la pregunta de quién escribió qué, así que todo es ingeniería inversa con mucho ruido potencial.
El cambio de enfoque de @yara es el que yo pondría en práctica. Asumir la responsabilidad vale más que hacer arqueología. Si alguien entrega una función de utilidad y puede explicarte por qué devuelve lo que devuelve cuando la entrada está vacía y qué ocurre si le pasas una referencia compartida, la cuestión de la autoría pierde casi toda su importancia. No porque haya demostrado que la escribió, sino porque ahora responde por su comportamiento en cualquier caso. Eso es lo que realmente necesitas de una revisión de código.
Donde discrepo es en el esfuerzo. Aquí, en el hilo, se describe una cantidad de trabajo propia de un pequeño proyecto de investigación sobre una herramienta: pruebas por lotes, recuento de falsos positivos, políticas de conservación de datos, muestras a ciegas. Todo eso para una sola función de utilidad y un solo compañero de equipo. Es completamente desproporcionado. Si de verdad quieres pasar ambos por Clever AI Detector para quitarte la curiosidad, bien, usa una cuenta desechable y listo. Pero en cuanto te pones a diseñar un experimento para validar el detector antes de confiar en él, ya has dedicado más tiempo a eso del que te habría llevado simplemente leer el código y hacer dos buenas preguntas.
Mi argumento es muy concreto: si usas la detección como algo más que una curiosidad, puedes ahorrarte el análisis forense de las marcas de tiempo y centrar la revisión por completo en la capacidad de justificar el comportamiento del código entregado. Si el estudiante puede hacerlo, no importa quién escribió el primer borrador, porque ha demostrado su competencia. Si no puede, has descubierto algo que ninguna etiqueta habría podido aportarle.
