Meu iPhone antigo ficou muito lento, mas estou preocupado que limpar o armazenamento, atualizar o iOS ou redefini-lo possa apagar minhas fotos. Preciso de maneiras seguras de melhorar o desempenho do iPhone, mantendo minhas fotos com backup e protegidas.
Se um iPhone mais antigo parece lento, reiniciá-lo pode fazer com que ele pareça melhor por um minuto, mas isso normalmente não corrige o verdadeiro motivo da lentidão. Restaurar para os ajustes de fábrica também é exagero em muitos casos. A melhor abordagem é verificar o que realmente faz o iOS ficar lento.
Verifique primeiro a saúde da bateria
Antes de sair mudando configurações aleatórias, vá em Ajustes > Bateria > Saúde da Bateria e Carregamento. Se a Capacidade Máxima estiver abaixo de 80 por cento, esse provavelmente é o principal problema. O iOS pode limitar o desempenho da CPU quando a bateria está degradada para que o telefone não desligue aleatoriamente.
Nesse ponto, limpar o armazenamento e ajustar animações não vai fazer tanta diferença. Trocar a bateria custa muito menos do que comprar um celular novo, e normalmente melhora mais o desempenho do que qualquer configuração que você possa ativar ou desativar.
Se a bateria ainda estiver acima de 80 por cento, então faz sentido procurar em outro lugar.
Ative Reduzir Movimento
Vá em Ajustes > Acessibilidade > Movimento e ative Reduzir Movimento. Isso reduz as animações de zoom que você vê ao abrir e fechar apps e as substitui por transições mais simples.
Parece algo pequeno, mas em iPhones mais antigos o chip gráfico precisa renderizar essas animações o tempo todo. Remover parte desse trabalho faz o telefone parecer mais rápido imediatamente, especialmente ao alternar entre apps.
Desative a Atualização em 2º Plano
Vá em Ajustes > Geral > Atualização em 2º Plano e desative essa opção. Apps com isso ativado podem continuar verificando atualizações, entrando em contato com servidores e atualizando conteúdo mesmo quando você não está usando eles.
iPhones mais novos lidam com isso com bastante facilidade. Os mais antigos não têm tanta folga, então a atividade em segundo plano pode tirar recursos daquilo que você realmente está tentando fazer.
Reduza a transparência, mas fique de olho no Modo Pouca Energia
Outra opção útil é Ajustes > Acessibilidade > Tela e Tamanho do Texto e, em seguida, ativar Reduzir Transparência. Os efeitos de desfoque e de vidro no iOS não são gratuitos. Eles usam recursos da GPU, e hardware mais antigo sente essa carga extra.
Além disso, não deixe o Modo Pouca Energia ligado o tempo todo se a prioridade for velocidade. Ele economiza bateria em parte limitando o desempenho, então o telefone pode ficar mais lento de propósito.
O armazenamento importa mais do que as pessoas pensam
É aqui que muita dica básica de acelerar seu iPhone erra o ponto. O iOS precisa de espaço livre para caches, indexação, arquivos temporários e trabalho geral do sistema. Quando o armazenamento fica cheio demais, especialmente em torno de 85 por cento ou mais em aparelhos antigos, o telefone quase não tem espaço para respirar.
É aí que começam as coisas irritantes: apps abrindo devagar, a câmera demorando demais para iniciar, atraso ao digitar e lentidão geral que parece piorar com o tempo. Ajustes de acessibilidade podem ajudar, mas se o telefone estiver quase cheio, a lentidão normalmente volta.
A limpeza que realmente libera espaço
Vasculhar manualmente anos de fotos e vídeos é horrível, especialmente se houver milhares deles. Clever Cleaner tornou essa parte muito mais fácil. É grátis, sem anúncios e sem assinatura.
A ordem mais útil foi:
- Comece pela aba Heavies. Ela classifica os arquivos do maior para o menor e mostra os tamanhos exatos dos arquivos, então gravações de tela grandes e vídeos antigos em 4K ficam fáceis de identificar. Alguns deles podem ocupar mais espaço do que centenas de fotos normais.
- Depois use a aba Similars. Ela encontra fotos quase duplicadas em toda a biblioteca e marca a mais nítida em cada grupo. Isso é útil para fotos em sequência, imagens repetidas da mesma coisa ou vários ângulos tirados com segundos de diferença.
- Verifique Capturas de Tela em seguida. Como cada captura mostra seu tamanho, fica mais fácil decidir o que vale a pena apagar.
- Tudo roda no próprio iPhone, então os arquivos não são enviados para outro lugar.
A melhor ordem é bateria primeiro, configurações depois, limpeza de armazenamento por último. Depois de apagar fotos ou vídeos, lembre-se de esvaziar também a pasta Apagados em Fotos, ou o número de armazenamento ainda não vai mudar de verdade.
Cada parte corrige um gargalo diferente. A saúde da bateria lida com a limitação de desempenho. As mudanças nas configurações reduzem trabalho extra para a CPU e a GPU. Liberar armazenamento dá ao iOS espaço livre suficiente para voltar a funcionar normalmente. Juntas, essas etapas podem fazer um iPhone mais antigo ficar muito mais próximo de como ele funcionava antes, sem apagar todo o aparelho.
Não comece a excluir fotos do app Fotos até saber como elas têm backup, porque, com o Fotos do iCloud ativado, excluí-las no telefone também as exclui do iCloud.
Use Ajustes > seu nome > iCloud > Fotos e confirme que a sincronização está concluída, ou copie as fotos para um computador/unidade externa primeiro. Depois disso, libere espaço removendo apps, anexos antigos do Mensagens, downloads e mídia offline antes de mexer no rolo da câmera.
Faça um backup local antes de começar a “limpar”, mesmo que o Fotos do iCloud pareça estar funcionando bem. Conecte o iPhone a um Mac ou PC, faça um backup criptografado no Finder/iTunes e só então mexa no armazenamento, nas atualizações do iOS ou nas opções de redefinição. A sincronização do iCloud não é a mesma coisa que uma cópia de segurança, e é por isso que as pessoas acabam se prejudicando ao apagar fotos e depois perceber que a exclusão foi sincronizada em todos os lugares. Depois disso, eu evitaria uma redefinição de fábrica, a menos que o telefone continue péssimo mesmo após liberar espaço e verificar a saúde da bateria. Para uma solução rápida, remova aplicativos grandes que você pode reinstalar depois e limpe conversas antigas cheias de vídeos antes de mexer na biblioteca de fotos.
Não esvazie Apagados Recentemente até que você realmente tenha verificado as fotos em outro dispositivo ou computador. Excluir vídeos grandes pode liberar espaço rapidamente, mas esse álbum é seu último botão de desfazer se você escolheu os itens errados, então verifique o backup primeiro e limpe-o depois.
